  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • A Aiouh
    Hallo, kurze Frage in die Runde der Easee Nutzer,
    habt Ihr in letzter Zeit auch Probleme mit der Erreichbarkeit der Wallbox?
    Ich hatte jetzt vier mal in einer Woche den Fall, dass die Wallbox brav meinen Hausakku leergezogen hat, weil das Pause Signal der Überschuss Steuerung nicht ankam - Mist. (Oder hab ich was verpasst und es gibt mittlerweile ein local API?)
    Smokey
    #370
    @aiouh sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
    ich hab vor ein paar Tagen auch zufällig Fehlermeldungen im iobroker log gesehen (WB not reachable oder ähnlich). Aktuell ist wieder alles ok. Ich nehme an, dass sie ggf. Probleme mit ihrer Cloud haben. Schade, dass man auf den Webseiten von easee zu sowas nichts findet. Andere Hersteller gehen das recht offen um und kommunizieren den aktuellen Betriebsstatus pro-aktiv. Dann müsste man nicht an x Stellen selber suchen.
    • S Smokey
      stonemaan
      #371
      @smokey
      Man kann ich bei der Easee Cloud Statusseite einschreiben, dann bekommt man Updates zum Status. Ich bekomme SMS von Easee, wenn etwas ansteht. https://status.easee.com/ einfach oben auf subscribe drücken.
      • S stonemaan
        @smokey
        Aiouh
        #372
        @stonemaan Ja, da bin ich schon eingeschrieben.
        Die Ausfälle waren jedoch auch während der Status grün war. :(
        Dann behalt ich das weiter im Auge. Hoffe nicht dass sich das weiter verschlechtert.
        • A Aiouh
          denjo
          #373
          kann mir jemand sagen wann die wallboxen ein firmeware update machen bzw wie man das aufspielt???
          • ju-ginJ ju-gin
            Vielen Dank für den tollen Adapter!
            Funktioniert wirklich sehr gut.
            denjo
            #374
            @ju-gin wo bekommst du die daten her für den verbrauch also € usw her?
            • D denjo
              Smokey
              #375
              @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
              wenn ich über das Portal /https://easee.cloud/) auf meine WB schaue, dann sehe ich dort eine Version, einen Haken und die Info "auf dem neuesten Stand". Das bringt mich zu der starken Annahme, dass das Update entweder automatisch erfolgt, oder man es dort starten kann. Lokal bei mir oder über die App habe ich nichts entsprechendes gefunden.
              m.
              • S Smokey
                m.
                denjo
                #376
                @smokey das Update wurde nachts automatisch gemacht
                  Malu
                  #377
                  Hallo .Ich teste gerade den PV überschuss Adapter von newman.echt klasse was er da geleistet hat.doch leider funktioniert das bei mir nicht so richtig.Vieleicht kann mir jemand helfen. Vorhanden ist eine Easee Home und ein SMA Wechselrichter wo per modbus ausgelesen wird.Beim Adapter fehlt mir leider auch der punkt Fahrzeug ID-SOC. Vieleicht hängt es daran das er nicht mit überschuss laden will oder ein anderer einstellfehler:-).Vielen dank schon mal.
                  NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Malu
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #378
                    @malu hier geht es aber um die wallbox 😉
                    Wenn du den Datenpunkt nicht hast, kannst du ja einen dummy unter userdata anlegen und verwenden
                    M Alex WarkentinA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NewanN Newan
                      Malu
                      #379
                      @newan OK danke. Ich werde es mal damit versuchen. Vielleicht klappt damit. Danke
                      • M Malu
                        spooky82
                        #380
                        @malu Hi, welchen Adapter meinst du genau?
                          Aiouh
                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                          #381
                          Hallo, meine easee Wallbox und der Adapter von @Newan (DANKE !!) funktioniert nach wie vor gut.
                          Heute bekomme habe ich im Log die folgenden Meldungen entdeckt
                          Ist das was Ernstes?
                          	undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxx.status.latestFirmware"
                          Ich verstehe nicht was "undefined" hier bedeutet... Die Firmware ist aktuell V 301
                          Das Raw vom DP sieht so aus.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Latest Modem firmware version",
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.easee.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1622180816723,
                            "_id": "easee.0.xxxxxxxx.status.latestFirmware",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • A Aiouh
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Aiouh
                            #382
                            Ok, hab es im GitHub gesehen das ist ein bug, also leg ich mich dazu wieder hin ;)
                            https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/58
                            • H hardy_01
                              @flisse
                              Ja, das Script ist natürlich noch zu optimieren, aber ich denke ganz so schlecht läuft es nicht. Die Herausforderung ist ja bei Sonne/Wolken Mix, wo die PV-Leistung innerhalb von 30 Sekunden von z.B. 2 kW und 9 kW schwankt. Man kann z.B. noch mit dem Intervall zum Anpassen der Ladeleistung experimentieren. Hier habe ich bewusst 2 Minuten gewählt, dass sich die Easeebox nicht "totregelt". Hier mal ein Auszug von gestern, die kurzen Peaks wurden vom Laderoboter nicht berücksichtigt (deshalb nur 3-phasig Laden wenn 10 Minuten konstant hohe Leistung anliegt, ansonsten weiter mit 1-phasig Laden)
                              Habedere
                              #383
                              @hardy_01 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                              @flisse
                              Servus Hardy,
                              erstmal vielen Dank für dein gepostetes Script!
                              Ich bin seit fast einem Jahr mit Clever-PV unterwegs um meinen Zoe PV-geführt zu laden. Muss sagen dass hat die meiste Zeit wirklich sehr gut funktioniert. Inkl. autmatischer Phasenumschaltung etc...
                              Da Clever-PV nun allerdings kostenpflichtig wird und ich ja die Hardware eh Zuhause habe, möchte ich auch gerne über ioBroker ansteuern.
                              Meine Skills sind leider seehr überschaubar^^ Daher möchte ich gerne dein Skript verwenden...
                              Da dein letzter Post schon recht lange her ist, hiermit kurz die Frage ob du es nochmal angepasst/verbessert hast?
                              Also bevor ich alles für mich umschreibe :)
                              Mfg
                              Alex WarkentinA H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Habedere
                                @flisse
                                Servus Hardy,
                                Mfg
                                Alex WarkentinA Offline
                                Alex Warkentin
                                #384
                                Hi zusammen. Ich erwarte mein Auto Ende März und wollte schon mal vorarbeiten. Vernünftig testen kann ich das ganze noch nicht, aber ich habe ein Problem.
                                Ich habe den Adapter installiert und eingerichtet. Es wurden auch Datenpunkte für beide Wallboxen mit Werten angelegt.
                                Dann habe ich mir das Script von hardy geschnappt und an meine Komponenten angepasst. Bei der Berechnung des Überschusses greift die Formel aber auf die TotalLeistung der Wallbox zu. Hier steht bei mir aber nicht 0, sonder (null) im Datenpunkt. Folglich kann die Formel nicht rechnen. In einigen anderen Datenpunkten steht die 0 drin. Was ist hier anders?
                                T H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Alex WarkentinA Alex Warkentin
                                  Takasan
                                  #385
                                  @alex-warkentin Hmmm, der Datenpunkt TotalPower wird auch nur von der Wallbox gemessen und berechnet. Wenn also dein Datenpunkt ein Nullwert (null) ausweist, dann ist er nicht vorhanden, und wurde (vielleicht noch) nicht angelegt. Zeigen deine Datenpunkte für Spannung und Strom Werte an?
                                  Du schreibst, dass dein E-Auto erst geliefert wird, hast du überhaupt deine Wallbox schon benutzt? Möglicherweise wird der Datenpunkt erst nach dem ersten Laden, wenn die zu messenden Ströme fließen, mit Werten belegt...
                                  • Alex WarkentinA Offline
                                    Alex Warkentin
                                    #386
                                    @takasan
                                    Ich habe die Box tatsächlich noch nicht im Betrieb gehabt. Datenpunkte wie Spannung und Firmwarestand usw. sind aber vorhanden und plausibel.
                                    • H Habedere
                                      @flisse
                                      Servus Hardy,
                                      Mfg
                                      hardy_01
                                      #387
                                      @habedere
                                      Habe nur kleinere Anpassungen wie Timer für 1-/3-phasiges Laden etc. gemacht. Du kannst es so verwenden ;)
                                        hardy_01
                                        #388
                                        @alex-warkentin
                                        Die Formel für den Überschuss kann natürlich bei jedem anders aussehen, je nach dem welche Daten hier der Wechselrichter liefert. Bei mir (SolarEdge) ist es allerdings nicht TotalPower, sondern ACTotalRealPower (ich denke das meinst du). Das ist nichts anderes als der momentane, totale Hausverbrauch. Der Datenpunkt TotalPower wird von der Wallbox zur Verfügung gestellt und gibt die momentane Leistung an. Da du noch kein Auto hast bzw. die Wallbox noch nicht in Betrieb hattest, schreibt iobroker noch "(null)" in den Datenpunkt. Sobald du das erste Mal ein paar kW durchjagst, sollte der Wert dann auf "0" stehen, wenn die Wallbox grade nicht in Betrieb ist.
                                        Ich benutze TotalPower übrigens nur für die graphische Auswertung in Grafana. Für den Betrieb des Überschussscripts hat der Wert keine Bedeutung.
                                        • H hardy_01
                                          @alex-warkentin
                                          Alex Warkentin
                                          #389
                                          @hardy_01 said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                          @alex-warkentin
                                          Ich meinte diese Zeile
                                          pvUeberschuss = Math.round(parseFloat(getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val) - reserveLeistung);//  + parseFloat(getState("easee.0.EHPMTJE4.status.totalPower").val) * 1000);
                                          Der auskommentierte Datenpunkt macht den Ärger. Aber wenn das nach dem ersten Laden den Wert 0 annimmt, sollte ja alles gut werden. Danke für das Script. Das erspart einem viel Arbeit.
