  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
534 Beiträge 62 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 55 Beobachtet
  • W
    W
    warp735
    #218
    Das mit der Pause funftioniert bei mir schon. Allerdings weiß man dann nicht mehr, obs mit resume oder start weiter geht :-(
    Zudem habe ich 30 Instanzen laufen, aber nur einer hängt sich regelmäßig auf und kommt nicht von allein wieder. Der Easee Adapter. Werde mir jetzt n automatischen Neustart basteln, wenn er wieder offline ist.
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      NewanN
      NewanN
      Newan
      #219
      @warp735 Bin mir ziemlich sicher das es resume ist.
      das mit dem Adapter hab ich och nicht gefunden wo der sich aufhängt. Habe ja schon viel Errorhandling eingebaut. Kannst du mir nochmal einen Debuglog senden wenn er sich aufgehangen hat?
      • W
        W
        warp735
        #220
        Hab mir jetzt mal ne Pushmeldung gemacht. Lief schon seit 23.07. nicht mehr :-(
        Was meinst mit ziemlich sicher? Wenn Auto angesteckt, muss ich erst Start drücken. Wenn man jetzt Pause drückt. Gehts danach nicht mehr mit Start weiter, sondern mit resume. Wenn man sich die Stati nicht selbst wegspeichert, weiß man nicht mehr ob man nun start oder eben resume drücken muss.
        Hier Log vom 23.07.
        2021-07-23 20:34:57.427 - error: easee.0 (11928) Error: Request failed with status code 503
        2021-07-23 20:34:57.649 - error: easee.0 (11928) Error: Request failed with status code 503
        2021-07-23 20:34:57.654 - error: easee.0 (11928) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-07-23 20:34:57.655 - error: easee.0 (11928) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
        2021-07-23 20:34:57.656 - error: easee.0 (11928) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
        at Easee.setNewStatusToCharger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:316:85)
        at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:207:17
        2021-07-23 20:34:57.656 - error: easee.0 (11928) Cannot read property 'cableLocked' of undefined
        2021-07-23 20:34:57.671 - warn: easee.0 (11928) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-07-23 20:34:58.303 - error: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2021-07-23 20:34:58.307 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
        2021-07-23 20:35:00.000 - info: javascript.0 (836) script.js.ETA.ETA_5: 22
        2021-07-23 20:35:00.005 - info: javascript.0 (836) script.js.Grünbeck.Schleichwasseralarm: 5.6
        2021-07-23 20:35:28.356 - info: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 started with pid 30109
        2021-07-23 20:35:30.016 - error: easee.0 (30109) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-07-23 20:35:30.018 - error: easee.0 (30109) unhandled promise rejection: Request failed with status code 503
        2021-07-23 20:35:30.020 - error: easee.0 (30109) Error: Request failed with status code 503
        at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
        at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
        at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
        at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
        at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
        2021-07-23 20:35:30.020 - error: easee.0 (30109) Request failed with status code 503
        2021-07-23 20:35:30.037 - warn: easee.0 (30109) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-07-23 20:35:30.654 - error: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2021-07-23 20:35:30.655 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
        2021-07-23 20:36:00.714 - info: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 started with pid 30705
        2021-07-23 20:36:02.741 - error: easee.0 (30705) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-07-23 20:36:02.743 - error: easee.0 (30705) unhandled promise rejection: Request failed with status code 503
        2021-07-23 20:36:02.745 - error: easee.0 (30705) Error: Request failed with status code 503
        2021-07-23 20:36:02.746 - error: easee.0 (30705) Request failed with status code 503
        2021-07-23 20:36:02.764 - warn: easee.0 (30705) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-07-23 20:36:03.379 - error: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2021-07-23 20:36:03.380 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
        2021-07-23 20:36:03.380 - warn: host.50a2896d0707 Do not restart adapter system.adapter.easee.0 because restart loop detected
        • W warp735
          Hier Log vom 23.07.
          NewanN
          NewanN
          Newan
          #221
          @warp735 Super danke für den Fehler. Der 503 sagt aus, das die API weg war oder deine Internetverbindung gestört. Ich geh vom 1. aus sonst wäre es eher 404 gewesen.
          Der Adapter müsste dann aber in einem Zustand, wartend gehen und probieren aber schmiert ab.
          Schau ich mir gerne die Tage an!
          • W
            W
            warp735
            #222
            Heute morgen wieder kein geladenes Auto :-)
            Adapter stieg gestern Abend wieder aus. Hab drei Pushmeldungen bekommen im Abstand von einer Minute. Er hat also dreimal versucht sich neu zu starten.
            Im Log stand diesmal etwas mehr:
            2021-07-27 23:33:37.348 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 504
            2021-07-27 23:33:37.349 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
            2021-07-27 23:34:17.571 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 504
            2021-07-27 23:34:17.571 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
            2021-07-27 23:34:57.826 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 504
            2021-07-27 23:34:57.826 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
            2021-07-27 23:35:28.047 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 503
            2021-07-27 23:35:28.048 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
            2021-07-27 23:35:58.316 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 503
            2021-07-27 23:35:58.316 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
            2021-07-27 23:36:38.543 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 504
            2021-07-27 23:36:38.544 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
            2021-07-27 23:38:16.489 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 502
            2021-07-27 23:38:16.489 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
            2021-07-27 23:38:16.517 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 502
            2021-07-27 23:38:16.773 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 503
            2021-07-27 23:38:16.779 - error: easee.0 (8340) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-07-27 23:38:16.779 - error: easee.0 (8340) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
            2021-07-27 23:38:16.780 - error: easee.0 (8340) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
            2021-07-27 23:38:16.781 - error: easee.0 (8340) Cannot read property 'cableLocked' of undefined
            2021-07-27 23:38:16.804 - warn: easee.0 (8340) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2021-07-27 23:38:17.412 - error: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2021-07-27 23:38:17.416 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
            2021-07-27 23:38:47.446 - info: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 started with pid 15376
            2021-07-27 23:38:49.153 - error: easee.0 (15376) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-07-27 23:38:49.155 - error: easee.0 (15376) unhandled promise rejection: Request failed with status code 503
            2021-07-27 23:38:49.156 - error: easee.0 (15376) Error: Request failed with status code 503
            2021-07-27 23:38:49.157 - error: easee.0 (15376) Request failed with status code 503
            2021-07-27 23:38:49.172 - warn: easee.0 (15376) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2021-07-27 23:38:49.850 - error: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2021-07-27 23:38:49.851 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
            2021-07-27 23:39:19.896 - info: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 started with pid 16020
            2021-07-27 23:40:47.213 - error: easee.0 (16020) Error: Request failed with status code 504
            2021-07-27 23:40:57.439 - error: easee.0 (16020) Error: Request failed with status code 504
            2021-07-27 23:40:57.446 - error: easee.0 (16020) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-07-27 23:40:57.447 - error: easee.0 (16020) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
            2021-07-27 23:40:57.448 - error: easee.0 (16020) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
            2021-07-27 23:40:57.448 - error: easee.0 (16020) Cannot read property 'cableLocked' of undefined
            2021-07-27 23:40:57.463 - warn: easee.0 (16020) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            • W warp735
              NewanN
              NewanN
              Newan
              #223
              @warp735 Kommt der Bus den pünktlich bei euch?😅
              502, 503 alles Easee api Fehler. Selbst bei laufenden Adapter wäre der Ladebefehl net angekommen, ohne api
              • W
                W
                warp735
                #224
                Ist ein Hybrid. Von daher wurscht ob Akku voll ist oder nicht :-)
                Brauch ihn heute aber sowieso nicht.
                Aber die Api wird ja wohl kaum nur bei mir weg sein. Haben denn die anderen keine Probleme? 🙄
                • W warp735
                  S
                  S
                  stonemaan
                  #225
                  @warp735 ich habe hin und wieder die selben Probleme..
                  habe auch eine Abfrage eingebaut ob der Adapter läuft, das funktioniert aber nicht mehr.
                  Worüber prüfst du, ob er noch läuft? Weil darüber kann man ja dann einen Restart des Adapters auslösen. Bisher lief er dann wieder an..
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stonemaan
                    W
                    W
                    warp735
                    #226
                    @stonemaan
                    Aktuell frage ich nur den easee.0.online auf true ab und schick mir ne Pushnachricht. Einen automatischen Neustart bzw wiederherstellen der Verbindung muss meiner Meinung nach der Adapter selber machen. Aber so bringts ja auch nix und werd da selber was machen müssen.
                    Laut Easse Cloud Status gabs gestern keine Fehler. Aber kurze Aussetzer werden die wohl auch garnicht auflisten ;)
                    Per App komme ich aktuell jedenfalls ganz normal auf die Box. Adapter ist aber rot.
                    • NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      #227
                      Der Adapter darf mit dem Fehler nicht aussteigen ist ein Bug, ich schau dabei. Ihr müsst keine Extrarunde für den restart des Adapters machen, lass lieber die Energie nutzen das Teil rund zu bekommen.
                      Zeit ist halt der limitierende Faktor derzeit!
                      • W
                        W
                        warp735
                        #228
                        gerade zufällig im Log gesehen, dass der Adapter wieder weg war. Offenbar aber nur kurz. Ist noch grün.
                        host.50a2896d0707	2021-07-28 11:37:08.462	error	instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        easee.0	2021-07-28 11:37:07.862	warn	(12699) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        easee.0	2021-07-28 11:37:07.837	error	(12699) Cannot read property 'forEach' of undefined
                        easee.0	2021-07-28 11:37:07.836	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        easee.0	2021-07-28 11:37:07.836	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                        easee.0	2021-07-28 11:37:07.836	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:217:26
                        easee.0	2021-07-28 11:37:07.836	error	at Easee.setNewSessionToCharger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:898:25)
                        easee.0	2021-07-28 11:37:07.836	error	(12699) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                        easee.0	2021-07-28 11:37:07.835	error	(12699) unhandled promise rejection: Cannot read property 'forEach' of undefined
                        easee.0	2021-07-28 11:37:07.835	error	(12699) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        easee.0	2021-07-28 11:37:07.834	error	(12699) Error: Request failed with status code 504
                        easee.0	2021-07-28 11:36:51.917	warn	(12699) No Chargers found!
                        easee.0	2021-07-28 11:36:51.916	error	(12699) Error: Request failed with status code 504
                        easee.0	2021-07-28 11:35:28.337	warn	(12699) No Chargers found!
                        easee.0	2021-07-28 11:35:28.336	error	(12699) Error: Request failed with status code 503
                        bmw.0	2021-07-28 11:35:23.331	info	(32262) BMW updated car data for 2 car(s)
                        javascript.0	2021-07-28 11:35:00.005	info	(6903) script.js.Grünbeck.Schleichwasseralarm: 153.5
                        javascript.0	2021-07-28 11:35:00.000	info	(6903) script.js.ETA.ETA_5: 9
                        easee.0	2021-07-28 11:34:58.098	warn	(12699) No Chargers found!
                        easee.0	2021-07-28 11:34:58.094	error	(12699) Error: Request failed with status code 503
                        • W
                          W
                          warp735
                          #229
                          Ist wieder abgeschmiert (rot)
                          Glaub ich mach das jetzt mal über die App und warte auf n Adapter Update. Zig mal am Tag das Ding reseten bringt ja auch nix.
                          host.50a2896d0707	2021-07-28 14:36:01.618	warn	Do not restart adapter system.adapter.easee.0 because restart loop detected
                          host.50a2896d0707	2021-07-28 14:36:01.618	info	Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
                          host.50a2896d0707	2021-07-28 14:36:01.617	error	instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          easee.0	2021-07-28 14:36:01.015	warn	(22507) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	(22507) Request failed with status code 504
                          easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                          easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                          easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                          easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	(22507) Error: Request failed with status code 504
                          easee.0	2021-07-28 14:36:00.992	error	(22507) unhandled promise rejection: Request failed with status code 504
                          easee.0	2021-07-28 14:36:00.989	error	(22507) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          host.50a2896d0707	2021-07-28 14:35:49.145	info	instance system.adapter.easee.0 started with pid 22507
                          host.50a2896d0707	2021-07-28 14:35:19.101	info	Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
                          host.50a2896d0707	2021-07-28 14:35:19.101	error	instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          easee.0	2021-07-28 14:35:18.510	warn	(21865) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	(21865) Request failed with status code 503
                          easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                          easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                          easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                          easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	(21865) Error: Request failed with status code 503
                          easee.0	2021-07-28 14:35:18.494	error	(21865) unhandled promise rejection: Request failed with status code 503
                          easee.0	2021-07-28 14:35:18.492	error	(21865) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          host.50a2896d0707	2021-07-28 14:35:16.839	info	instance system.adapter.easee.0 started with pid 21865
                          host.50a2896d0707	2021-07-28 14:34:46.789	info	Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
                          host.50a2896d0707	2021-07-28 14:34:46.784	error	instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          easee.0	2021-07-28 14:34:46.173	warn	(8911) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          easee.0	2021-07-28 14:34:46.157	error	(8911) Cannot read property 'cableLocked' of undefined
                          easee.0	2021-07-28 14:34:46.157	error	at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:207:17
                          easee.0	2021-07-28 14:34:46.157	error	at Easee.setNewStatusToCharger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:316:85)
                          easee.0	2021-07-28 14:34:46.157	error	(8911) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
                          easee.0	2021-07-28 14:34:46.156	error	(8911) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
                          easee.0	2021-07-28 14:34:46.155	error	(8911) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          easee.0	2021-07-28 14:34:46.150	error	(8911) Error: Request failed with status code 503
                          easee.0	2021-07-28 14:34:45.890	error	(8911) Error: Request failed with status code 502
                          easee.0	2021-07-28 14:33:43.426	warn	(8911) No Chargers found!
                          easee.0	2021-07-28 14:33:43.426	error	(8911) Error: Request failed with status code 504
                          easee.0	2021-07-28 14:33:03.145	warn	(8911) No Chargers found!
                          easee.0	2021-07-28 14:33:03.140	error	(8911) Error: Request failed with status code 504
                          • NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            #230
                            Bitte testet einmal Version 1.0.3 ob der Adapter immer noch abstürzt!
                            • NewanN Newan
                              S
                              S
                              stonemaan
                              #231
                              @newan ist installiert.. wird gecheckt
                              • W
                                W
                                warp735
                                #232
                                habs auch drauf
                                • W warp735
                                  habs auch drauf
                                  NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  #233
                                  @warp735 Naja gestern hat er nicht 7 Stunden gehalten ;-)
                                  • NewanN Newan
                                    S
                                    S
                                    stonemaan
                                    #234
                                    @newan heute noch keine Ausfälle zu verzeichnen. Ich beobachte weiter :)
                                    • W
                                      W
                                      warp735
                                      #235
                                      Hatte heute zweimal folgendes im Log. Adapter läuft aber noch 👍
                                      easee.0	2021-07-30 05:33:17.336	warn	(31842) No Chargers found!
                                      easee.0	2021-07-30 05:33:17.336	error	(31842) Error: Request failed with status code 504
                                      • NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        #236
                                        Gut wenn nichts mehr kommt würde ich die Version als stable einchecken?
                                        Scotty89S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NewanN Newan
                                          Scotty89S
                                          Scotty89S
                                          Scotty89
                                          #237
                                          Hey,
                                          ich habe mir jetzt auch die version 1.0.3 drauf gemacht und logge es die tage mal mit ...
                                          bisher sieht es aber ganz gut aus..
                                          eine Frage an alle .. in welchen Intervall lasst ihr ihn laufen ? was habt ihr da eingestellt wenn ihr PV laden damit macht ?
