  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mma1online.de
    @Thomas-Braun
    weil ich den größten Respekt vor dem Docker habe, habe sehr viel installiert und aus Angst und Unkenntnis mich nicht getraut.
    @mma1online-de
    Führ mal
    uname -a
    auf einem der slaves aus.
      @mma1online-de
      Führ mal
      uname -a
      mma1online.de
      @Thomas-Braun said in Upgrade System:
      uname -a
      • M mma1online.de
        uname -a
        @mma1online-de
        Bitte keine Screenshots, Text auch als Text in Forum. In CodeTags </>.
          @mma1online-de
          mma1online.de
          @Thomas-Braun
          Code Tags?
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ uname -a
          Linux ioBroker-RasPi4 4.19.58-v7+ #1245 SMP Fri Jul 12 17:25:51 BST 2019 armv7l GNU/Linux
          • M mma1online.de
            @Thomas-Braun
            Code Tags?
            @mma1online-de
            Text markieren, </> Icon anklicken.
            Das System hat aber auch noch nie ein Update gesehen. Mittlerweile sind wir bei kernel 5.4.72
              @mma1online-de
              mma1online.de
              schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
              @Thomas-Braun
              Linux phoscon 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l GNU/Linux
              never change a running system (ich bin leider nicht so fit in Linux)
              • M mma1online.de
                @Thomas-Braun
                @mma1online-de Jedenfalls musst du kein Releasewechsel machen.
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                sudo apt autoremove
                Dann sollte das System schon aktuell sein.
                • M mma1online.de
                  @Thomas-Braun
                  @mma1online-de sagte in Upgrade System:
                  Ich hasse den dämlichen Spruch. Der geht nämlich noch weiter:
                  ...never fix your issues, never touch your low performance.
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    sudo apt autoremove
                    mma1online.de
                    @Thomas-Braun
                    sorry
                    das auf allen 4 Slaves machen, (testweise hatte ich das mit dem Reserve Pi gemacht) danach bleibt nach dem Update des Brokers im Docker (Master) die Hoffnung, dass sich alle wieder finden ?!?
                    • M mma1online.de
                      @Thomas-Braun
                      sorry
                      @mma1online-de Sollten sie. Schließlich hast du da im ioBroker noch nix geändert.
                        mma1online.de
                        @Thomas-Braun
                        ich aktualisiere den iobroker (js-controller) auf den neuesten Stand damit auf den Slaves ? Danach sind sie erstmal weg und nicht mehr zu sehen, bzw. erreichbar ?
                        Hast du noch einen Tipp für den Docker, bzw. da muss ich ja erst mal das node updaten oder macht es mehr Sinn ein neues Abbild direkt zu laden und irgendwie aus dem alten Abbild ein Backup / Sicherung zu überspielen?
                        Danke für deine Hilfe !
                        Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mma1online.de
                          @Thomas-Braun
                          @mma1online-de Mit den vier Zeilen oben sudo apt... fasst du den js-controller/ioBroker gar nicht an. Nur node gegebenenfalls, wenn das sauber als Repo angelegt wurde.
                          Was sagt denn die Kiste zu einem
                          apt update
                          Ich würde da zunächst die vier Slaves aktualiseren, dann das in Docker eingebettete System und dann erst wieder zurück zu den Slaves und dort dann js-controller/ioBroker aktualisieren. Als letztes den js-controller auf dem Master halt.
                            apt update
                            mma1online.de
                            @Thomas-Braun
                            pi@phoscon:~ $ apt update
                            Reading package lists... Done
                            E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
                            E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
                            W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                            W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                            wäre es eine Möglichkeit den Test Pi zum Master zu machen, der lässt sich ja vielleicht einfacher updaten
                            • M mma1online.de
                              @Thomas-Braun
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              nutzt Du buanet ?
                              https://smarthome.buanet.de/tutorials/docker/
                              • M mma1online.de
                                @Thomas-Braun
                                @mma1online-de
                                sudo apt update
                                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mma1online-de
                                  sudo apt update
                                  @Thomas-Braun sagte in Upgrade System:
                                  @mma1online-de
                                  sudo apt update
                                  Jetzt willst du es aber wissen...
                                  Nein, würde ich nicht auch noch machen.
                                    @mma1online-de
                                    sudo apt update
                                    mma1online.de
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@phoscon:~ $ sudo apt update
                                    Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease [2,851 B]
                                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                    Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4,584 B]
                                    Get:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta/main armhf Packages [712 B]
                                    Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                                    Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
                                    Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.7 kB]
                                    Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                                    Fetched 13.6 MB in 18s (760 kB/s)
                                    Building dependency tree
                                    147 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    ja, nutze buanet
                                    Thomas BraunT dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mma1online.de
                                      @Thomas-Braun
                                      ja, nutze buanet
                                      buster-beta
                                      Ist schon Mist.
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                                      Und dann aus dem buster-beta ein buster machen.
                                      Die Zeile sollte danach so aussehen:
                                      deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                                      Enter am Zeilenende nicht vergessen.
                                      • M mma1online.de
                                        @Thomas-Braun
                                        ja, nutze buanet
                                        @mma1online-de
                                        Und wenn du schon dabei bist:
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        Dort die 10 gegen 12 tauschen. Sollte dann so aussehen:
                                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        • M mma1online.de
                                          @Thomas-Braun
                                          ja, nutze buanet
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          ja, nutze buanet
                                          Nur nochmal kurz zum Docker, dann halte ich mich raus. Aktuell ist V5 buanet. Das bringt dann alles Wichtige schon mit.
                                          Eine Beschreibung, auch zum Update, findest Du auf der oben verlinkten Seite.
                                          Portainer macht das ganze sehr einfach, auch diese Anleitung findest Du da.
                                          Hier noch der GitHub Link
                                          https://github.com/buanet/docker-iobroker
