  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mma1online-de Nimm dir ein paar Stunden Zeit.
    mma1online.de
    @Thomas-Braun
    ist mir jetzt peinlich, wusste nicht, wie ich es Testen kann, habe gerade deinen Befehl ausgeführt, sind alle schon auf Buster
    • M mma1online.de
      @Thomas-Braun
      @mma1online-de Okay. Und warum hast du dann den ioBroker nicht auch auf Stand gehalten?
      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
        @Thomas-Braun
          mma1online.de
          @Thomas-Braun
          weil ich den größten Respekt vor dem Docker habe, habe sehr viel installiert und aus Angst und Unkenntnis mich nicht getraut.
          • M mma1online.de
            @Thomas-Braun
            @mma1online-de Aber der schleppt doch auch apt an, oder nicht?
            Hat nur den leidigen Umstand, dass die Kiste permanent als root läuft.
            • M mma1online.de
              @Thomas-Braun
              @mma1online-de
              Führ mal
              uname -a
              auf einem der slaves aus.
                @mma1online-de
                Führ mal
                uname -a
                mma1online.de
                @Thomas-Braun said in Upgrade System:
                uname -a
                • M mma1online.de
                  uname -a
                  @mma1online-de
                  Bitte keine Screenshots, Text auch als Text in Forum. In CodeTags </>.
                    @mma1online-de
                    mma1online.de
                    @Thomas-Braun
                    Code Tags?
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ uname -a
                    Linux ioBroker-RasPi4 4.19.58-v7+ #1245 SMP Fri Jul 12 17:25:51 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                    • M mma1online.de
                      @Thomas-Braun
                      Code Tags?
                      @mma1online-de
                      Text markieren, </> Icon anklicken.
                      Das System hat aber auch noch nie ein Update gesehen. Mittlerweile sind wir bei kernel 5.4.72
                        @mma1online-de
                        mma1online.de
                        schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
                        @Thomas-Braun
                        Linux phoscon 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                        never change a running system (ich bin leider nicht so fit in Linux)
                        • M mma1online.de
                          @Thomas-Braun
                          @mma1online-de Jedenfalls musst du kein Releasewechsel machen.
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          sudo apt autoremove
                          Dann sollte das System schon aktuell sein.
                          • M mma1online.de
                            @Thomas-Braun
                            @mma1online-de sagte in Upgrade System:
                            Ich hasse den dämlichen Spruch. Der geht nämlich noch weiter:
                            ...never fix your issues, never touch your low performance.
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              sudo apt autoremove
                              mma1online.de
                              @Thomas-Braun
                              sorry
                              das auf allen 4 Slaves machen, (testweise hatte ich das mit dem Reserve Pi gemacht) danach bleibt nach dem Update des Brokers im Docker (Master) die Hoffnung, dass sich alle wieder finden ?!?
                              • M mma1online.de
                                @Thomas-Braun
                                sorry
                                @mma1online-de Sollten sie. Schließlich hast du da im ioBroker noch nix geändert.
                                  mma1online.de
                                  @Thomas-Braun
                                  ich aktualisiere den iobroker (js-controller) auf den neuesten Stand damit auf den Slaves ? Danach sind sie erstmal weg und nicht mehr zu sehen, bzw. erreichbar ?
                                  Hast du noch einen Tipp für den Docker, bzw. da muss ich ja erst mal das node updaten oder macht es mehr Sinn ein neues Abbild direkt zu laden und irgendwie aus dem alten Abbild ein Backup / Sicherung zu überspielen?
                                  Danke für deine Hilfe !
                                  Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mma1online.de
                                    @Thomas-Braun
                                    @mma1online-de Mit den vier Zeilen oben sudo apt... fasst du den js-controller/ioBroker gar nicht an. Nur node gegebenenfalls, wenn das sauber als Repo angelegt wurde.
                                    Was sagt denn die Kiste zu einem
                                    apt update
                                    Ich würde da zunächst die vier Slaves aktualiseren, dann das in Docker eingebettete System und dann erst wieder zurück zu den Slaves und dort dann js-controller/ioBroker aktualisieren. Als letztes den js-controller auf dem Master halt.
                                      apt update
                                      mma1online.de
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@phoscon:~ $ apt update
                                      Reading package lists... Done
                                      E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
                                      E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
                                      W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                      W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                      wäre es eine Möglichkeit den Test Pi zum Master zu machen, der lässt sich ja vielleicht einfacher updaten
                                      • M mma1online.de
                                        @Thomas-Braun
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        nutzt Du buanet ?
                                        https://smarthome.buanet.de/tutorials/docker/
                                        • M mma1online.de
                                          @Thomas-Braun
                                          @mma1online-de
                                          sudo apt update
