  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mma1online-de Okay. Und warum hast du dann den ioBroker nicht auch auf Stand gehalten?
    mma1online.de
    @Thomas-Braun
    weil ich den größten Respekt vor dem Docker habe, habe sehr viel installiert und aus Angst und Unkenntnis mich nicht getraut.
    • M mma1online.de
      @Thomas-Braun
      @mma1online-de Aber der schleppt doch auch apt an, oder nicht?
      Hat nur den leidigen Umstand, dass die Kiste permanent als root läuft.
      • M mma1online.de
        @Thomas-Braun
        @mma1online-de
        Führ mal
        uname -a
        auf einem der slaves aus.
          @mma1online-de
          Führ mal
          uname -a
          mma1online.de
          @Thomas-Braun said in Upgrade System:
          uname -a
          • M mma1online.de
            uname -a
            @mma1online-de
            Bitte keine Screenshots, Text auch als Text in Forum. In CodeTags </>.
              @mma1online-de
              mma1online.de
              @Thomas-Braun
              Code Tags?
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ uname -a
              Linux ioBroker-RasPi4 4.19.58-v7+ #1245 SMP Fri Jul 12 17:25:51 BST 2019 armv7l GNU/Linux
              • M mma1online.de
                @Thomas-Braun
                Code Tags?
                @mma1online-de
                Text markieren, </> Icon anklicken.
                Das System hat aber auch noch nie ein Update gesehen. Mittlerweile sind wir bei kernel 5.4.72
                  @mma1online-de
                  mma1online.de
                  schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
                  @Thomas-Braun
                  Linux phoscon 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                  never change a running system (ich bin leider nicht so fit in Linux)
                  • M mma1online.de
                    @Thomas-Braun
                    @mma1online-de Jedenfalls musst du kein Releasewechsel machen.
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    sudo apt autoremove
                    Dann sollte das System schon aktuell sein.
                    • M mma1online.de
                      @Thomas-Braun
                      @mma1online-de sagte in Upgrade System:
                      Ich hasse den dämlichen Spruch. Der geht nämlich noch weiter:
                      ...never fix your issues, never touch your low performance.
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        sudo apt autoremove
                        mma1online.de
                        @Thomas-Braun
                        sorry
                        das auf allen 4 Slaves machen, (testweise hatte ich das mit dem Reserve Pi gemacht) danach bleibt nach dem Update des Brokers im Docker (Master) die Hoffnung, dass sich alle wieder finden ?!?
                        • M mma1online.de
                          @Thomas-Braun
                          sorry
                          @mma1online-de Sollten sie. Schließlich hast du da im ioBroker noch nix geändert.
                            mma1online.de
                            @Thomas-Braun
                            ich aktualisiere den iobroker (js-controller) auf den neuesten Stand damit auf den Slaves ? Danach sind sie erstmal weg und nicht mehr zu sehen, bzw. erreichbar ?
                            Hast du noch einen Tipp für den Docker, bzw. da muss ich ja erst mal das node updaten oder macht es mehr Sinn ein neues Abbild direkt zu laden und irgendwie aus dem alten Abbild ein Backup / Sicherung zu überspielen?
                            Danke für deine Hilfe !
                            Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mma1online.de
                              @Thomas-Braun
                              @mma1online-de Mit den vier Zeilen oben sudo apt... fasst du den js-controller/ioBroker gar nicht an. Nur node gegebenenfalls, wenn das sauber als Repo angelegt wurde.
                              Was sagt denn die Kiste zu einem
                              apt update
                              Ich würde da zunächst die vier Slaves aktualiseren, dann das in Docker eingebettete System und dann erst wieder zurück zu den Slaves und dort dann js-controller/ioBroker aktualisieren. Als letztes den js-controller auf dem Master halt.
                                apt update
                                mma1online.de
                                @Thomas-Braun
                                pi@phoscon:~ $ apt update
                                Reading package lists... Done
                                E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
                                E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
                                W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                wäre es eine Möglichkeit den Test Pi zum Master zu machen, der lässt sich ja vielleicht einfacher updaten
                                • M mma1online.de
                                  @Thomas-Braun
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  nutzt Du buanet ?
                                  https://smarthome.buanet.de/tutorials/docker/
                                  • M mma1online.de
                                    @Thomas-Braun
                                    @mma1online-de
                                    sudo apt update
                                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mma1online-de
                                      sudo apt update
                                      @Thomas-Braun sagte in Upgrade System:
                                      @mma1online-de
                                      sudo apt update
                                      Jetzt willst du es aber wissen...
                                      Nein, würde ich nicht auch noch machen.
                                        @mma1online-de
                                        sudo apt update
                                        mma1online.de
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@phoscon:~ $ sudo apt update
                                        Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease [2,851 B]
                                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4,584 B]
                                        Get:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta/main armhf Packages [712 B]
                                        Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                                        Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                                        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
                                        Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.7 kB]
                                        Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                                        Fetched 13.6 MB in 18s (760 kB/s)
                                        Building dependency tree
                                        147 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        ja, nutze buanet
                                        Thomas BraunT dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mma1online.de
                                          @Thomas-Braun
                                          ja, nutze buanet
                                          buster-beta
                                          Ist schon Mist.
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                                          Und dann aus dem buster-beta ein buster machen.
                                          Die Zeile sollte danach so aussehen:
                                          deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                                          Enter am Zeilenende nicht vergessen.
