  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mma1online-de Jedenfalls musst du kein Releasewechsel machen.
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    sudo apt autoremove
    Dann sollte das System schon aktuell sein.
    mma1online.de
    @Thomas-Braun
    sorry
    das auf allen 4 Slaves machen, (testweise hatte ich das mit dem Reserve Pi gemacht) danach bleibt nach dem Update des Brokers im Docker (Master) die Hoffnung, dass sich alle wieder finden ?!?
    • M mma1online.de
      @Thomas-Braun
      sorry
      @mma1online-de Sollten sie. Schließlich hast du da im ioBroker noch nix geändert.
        mma1online.de
        @Thomas-Braun
        ich aktualisiere den iobroker (js-controller) auf den neuesten Stand damit auf den Slaves ? Danach sind sie erstmal weg und nicht mehr zu sehen, bzw. erreichbar ?
        Hast du noch einen Tipp für den Docker, bzw. da muss ich ja erst mal das node updaten oder macht es mehr Sinn ein neues Abbild direkt zu laden und irgendwie aus dem alten Abbild ein Backup / Sicherung zu überspielen?
        Danke für deine Hilfe !
        Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mma1online.de
          @Thomas-Braun
          @mma1online-de Mit den vier Zeilen oben sudo apt... fasst du den js-controller/ioBroker gar nicht an. Nur node gegebenenfalls, wenn das sauber als Repo angelegt wurde.
          Was sagt denn die Kiste zu einem
          apt update
          Ich würde da zunächst die vier Slaves aktualiseren, dann das in Docker eingebettete System und dann erst wieder zurück zu den Slaves und dort dann js-controller/ioBroker aktualisieren. Als letztes den js-controller auf dem Master halt.
            apt update
            mma1online.de
            @Thomas-Braun
            pi@phoscon:~ $ apt update
            Reading package lists... Done
            E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
            E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
            W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
            W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
            wäre es eine Möglichkeit den Test Pi zum Master zu machen, der lässt sich ja vielleicht einfacher updaten
            • M mma1online.de
              @Thomas-Braun
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @mma1online-de sagte in Upgrade System:
              nutzt Du buanet ?
              https://smarthome.buanet.de/tutorials/docker/
              • M mma1online.de
                @Thomas-Braun
                @mma1online-de
                sudo apt update
                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mma1online-de
                  sudo apt update
                  @Thomas-Braun sagte in Upgrade System:
                  @mma1online-de
                  sudo apt update
                  Jetzt willst du es aber wissen...
                  Nein, würde ich nicht auch noch machen.
                    @mma1online-de
                    sudo apt update
                    mma1online.de
                    @Thomas-Braun
                    pi@phoscon:~ $ sudo apt update
                    Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease [2,851 B]
                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                    Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4,584 B]
                    Get:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta/main armhf Packages [712 B]
                    Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                    Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
                    Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.7 kB]
                    Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                    Fetched 13.6 MB in 18s (760 kB/s)
                    Building dependency tree
                    147 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    ja, nutze buanet
                    Thomas BraunT dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M mma1online.de
                      @Thomas-Braun
                      ja, nutze buanet
                      buster-beta
                      Ist schon Mist.
                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                      Und dann aus dem buster-beta ein buster machen.
                      Die Zeile sollte danach so aussehen:
                      deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                      Enter am Zeilenende nicht vergessen.
                      • M mma1online.de
                        @Thomas-Braun
                        ja, nutze buanet
                        @mma1online-de
                        Und wenn du schon dabei bist:
                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        Dort die 10 gegen 12 tauschen. Sollte dann so aussehen:
                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        • M mma1online.de
                          @Thomas-Braun
                          ja, nutze buanet
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          ja, nutze buanet
                          Nur nochmal kurz zum Docker, dann halte ich mich raus. Aktuell ist V5 buanet. Das bringt dann alles Wichtige schon mit.
                          Eine Beschreibung, auch zum Update, findest Du auf der oben verlinkten Seite.
                          Portainer macht das ganze sehr einfach, auch diese Anleitung findest Du da.
                          Hier noch der GitHub Link
                          https://github.com/buanet/docker-iobroker
                          • dslraserD dslraser
                            ja, nutze buanet
                            @dslraser Guter Hinweis, von Docker hab ich nämlich keinen Schimmer... :-)
                            Ich hätte das vermutlich auch per apt gemacht...
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              geht auch, hält dann aber nur bis zum nächsten Container Neustart, weil das Startupscript alles nötige erledigt.
                                mma1online.de
                                schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
                                @dslraser
                                das ist aber ein dickes Brett, wenn ich es richtig verstanden habe, komplett neu aufsetzen und Sicherung zurückspielen ?
                                war wohl auf dem falschen Link ( GitHub), oben auf dem Link habe ich zum Update nichts finden können?
                                • M mma1online.de
                                  @dslraser
                                  @mma1online-de Da kümmern wir uns später drum. Eins nach dem anderen, erst die slaves. Hast du die Dateien editiert? Und dann nochmal
                                  sudo apt update
                                    sudo apt update
                                    mma1online.de
                                    @Thomas-Braun
                                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    ja
                                    • M mma1online.de
                                      @Thomas-Braun
                                      ja
                                      @mma1online-de
                                      Okay, denn jetzt
                                      sudo reboot
                                      sudo apt autoremove
                                      Bei 'komischen' Meldung ruf um Hilfe.
                                      [Edit:] Fehler korrigiert
                                        @mma1online-de
                                        Okay, denn jetzt
                                        sudo reboot
                                        sudo apt autoremove
                                        mma1online.de
                                        @Thomas-Braun
                                        willst du dir das jetzt noch antun? Ich müsste ja auch noch wahrscheinlich bei den anderen Slaves auch noch zumindest die 10 auf 12.x ändern
                                        • M mma1online.de
                                          @Thomas-Braun
                                          @mma1online-de Ich möchte zumindest das erste System sauber sehen.
