  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mma1online.de
    @Thomas-Braun
    pi@phoscon:~ $ apt update
    Reading package lists... Done
    E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
    E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
    wäre es eine Möglichkeit den Test Pi zum Master zu machen, der lässt sich ja vielleicht einfacher updaten
    @mma1online-de
    sudo apt update
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
      @mma1online-de
      sudo apt update
      @Thomas-Braun sagte in Upgrade System:
      @mma1online-de
      sudo apt update
      Jetzt willst du es aber wissen...
      Nein, würde ich nicht auch noch machen.
        @mma1online-de
        sudo apt update
        mma1online.de
        @Thomas-Braun
        pi@phoscon:~ $ sudo apt update
        Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease [2,851 B]
        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4,584 B]
        Get:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta/main armhf Packages [712 B]
        Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
        Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
        Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.7 kB]
        Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
        Fetched 13.6 MB in 18s (760 kB/s)
        Building dependency tree
        147 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        ja, nutze buanet
        Thomas BraunT dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • M mma1online.de
          @Thomas-Braun
          ja, nutze buanet
          @mma1online-de sagte in Upgrade System:
          buster-beta
          Ist schon Mist.
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
          Und dann aus dem buster-beta ein buster machen.
          Die Zeile sollte danach so aussehen:
          deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
          Enter am Zeilenende nicht vergessen.
          • M mma1online.de
            @Thomas-Braun
            ja, nutze buanet
            @mma1online-de
            Und wenn du schon dabei bist:
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            Dort die 10 gegen 12 tauschen. Sollte dann so aussehen:
            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            • M mma1online.de
              @Thomas-Braun
              ja, nutze buanet
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ja, nutze buanet
              Nur nochmal kurz zum Docker, dann halte ich mich raus. Aktuell ist V5 buanet. Das bringt dann alles Wichtige schon mit.
              Eine Beschreibung, auch zum Update, findest Du auf der oben verlinkten Seite.
              Portainer macht das ganze sehr einfach, auch diese Anleitung findest Du da.
              Hier noch der GitHub Link
              https://github.com/buanet/docker-iobroker
              • dslraserD dslraser
                ja, nutze buanet
                @dslraser Guter Hinweis, von Docker hab ich nämlich keinen Schimmer... :-)
                Ich hätte das vermutlich auch per apt gemacht...
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  geht auch, hält dann aber nur bis zum nächsten Container Neustart, weil das Startupscript alles nötige erledigt.
                    mma1online.de
                    schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
                    @dslraser
                    das ist aber ein dickes Brett, wenn ich es richtig verstanden habe, komplett neu aufsetzen und Sicherung zurückspielen ?
                    war wohl auf dem falschen Link ( GitHub), oben auf dem Link habe ich zum Update nichts finden können?
                    • M mma1online.de
                      @dslraser
                      @mma1online-de Da kümmern wir uns später drum. Eins nach dem anderen, erst die slaves. Hast du die Dateien editiert? Und dann nochmal
                      sudo apt update
                        sudo apt update
                        mma1online.de
                        @Thomas-Braun
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        ja
                        • M mma1online.de
                          @Thomas-Braun
                          ja
                          @mma1online-de
                          Okay, denn jetzt
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          sudo apt autoremove
                          Bei 'komischen' Meldung ruf um Hilfe.
                          [Edit:] Fehler korrigiert
                            @mma1online-de
                            Okay, denn jetzt
                            sudo reboot
                            sudo apt autoremove
                            mma1online.de
                            @Thomas-Braun
                            willst du dir das jetzt noch antun? Ich müsste ja auch noch wahrscheinlich bei den anderen Slaves auch noch zumindest die 10 auf 12.x ändern
                            • M mma1online.de
                              @Thomas-Braun
                              @mma1online-de Ich möchte zumindest das erste System sauber sehen.
                                mma1online.de
                                @Thomas-Braun
                                ok
                                • M mma1online.de
                                  @Thomas-Braun
                                  ok
                                  @mma1online-de Am Ende muss das
                                  sudo apt update
                                  so aussehen:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  Man beachte die letzte Zeile.
                                  • M mma1online.de
                                    @Thomas-Braun
                                    ok
                                    @mma1online-de
                                    Mir fällt gerade auf, das dein System auf Englisch eingestellt ist. Das ist nicht schlimm, allerdings sollte die Zeit in Berlin und nicht in London aktiv sein. Schau mal mit
                                    date
                                    danach. Das muss auf allen Systemem synchron sein.
                                      @mma1online-de
                                      date
                                      mma1online.de
                                      @Thomas-Braun
                                      bin gerade im
                                      dachte ich hätte die Zeit mal korrigiert,
                                      • M mma1online.de
                                        @Thomas-Braun
                                        bin gerade im
                                        @mma1online-de
                                        Ich erstarre in Ehrfurcht. Du kannst die Zeit korrigieren?
                                        Ich kann immer nur die Zeitzone korrigieren. :-)
                                          @mma1online-de
                                          mma1online.de
                                          @Thomas-Braun
                                          kann auch sein ;-) die Winterzeit hat mich evtl. erwischt?
