  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Thomas-Braun sagte in Upgrade System:
    Ich hätte das vermutlich auch per apt gemacht...
    geht auch, hält dann aber nur bis zum nächsten Container Neustart, weil das Startupscript alles nötige erledigt.
    mma1online.de
    schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
    @dslraser
    das ist aber ein dickes Brett, wenn ich es richtig verstanden habe, komplett neu aufsetzen und Sicherung zurückspielen ?
    war wohl auf dem falschen Link ( GitHub), oben auf dem Link habe ich zum Update nichts finden können?
    • M mma1online.de
      @dslraser
      @mma1online-de Da kümmern wir uns später drum. Eins nach dem anderen, erst die slaves. Hast du die Dateien editiert? Und dann nochmal
      sudo apt update
        sudo apt update
        mma1online.de
        @Thomas-Braun
        pi@phoscon:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        147 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        ja
        • M mma1online.de
          @Thomas-Braun
          ja
          @mma1online-de
          Okay, denn jetzt
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          sudo apt autoremove
          Bei 'komischen' Meldung ruf um Hilfe.
          [Edit:] Fehler korrigiert
            @mma1online-de
            Okay, denn jetzt
            sudo reboot
            sudo apt autoremove
            mma1online.de
            @Thomas-Braun
            willst du dir das jetzt noch antun? Ich müsste ja auch noch wahrscheinlich bei den anderen Slaves auch noch zumindest die 10 auf 12.x ändern
            • M mma1online.de
              @Thomas-Braun
              @mma1online-de Ich möchte zumindest das erste System sauber sehen.
                mma1online.de
                @Thomas-Braun
                ok
                • M mma1online.de
                  @Thomas-Braun
                  ok
                  @mma1online-de Am Ende muss das
                  sudo apt update
                  so aussehen:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  Man beachte die letzte Zeile.
                  • M mma1online.de
                    @Thomas-Braun
                    ok
                    @mma1online-de
                    Mir fällt gerade auf, das dein System auf Englisch eingestellt ist. Das ist nicht schlimm, allerdings sollte die Zeit in Berlin und nicht in London aktiv sein. Schau mal mit
                    date
                    danach. Das muss auf allen Systemem synchron sein.
                      @mma1online-de
                      date
                      mma1online.de
                      @Thomas-Braun
                      bin gerade im
                      dachte ich hätte die Zeit mal korrigiert,
                      • M mma1online.de
                        @Thomas-Braun
                        bin gerade im
                        @mma1online-de
                        Ich erstarre in Ehrfurcht. Du kannst die Zeit korrigieren?
                        Ich kann immer nur die Zeitzone korrigieren. :-)
                          @mma1online-de
                          mma1online.de
                          @Thomas-Braun
                          kann auch sein ;-) die Winterzeit hat mich evtl. erwischt?
                          • M mma1online.de
                            @Thomas-Braun
                            @mma1online-de Sommer und Winter kommt von alleine. Da machste nix dran.
                              mma1online.de
                              @Thomas-Braun
                              erstes Problem:
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt reboot
                              E: Ungültige Operation reboot
                              • M mma1online.de
                                @Thomas-Braun
                                erstes Problem:
                                @mma1online-de
                                Sorry, mein Fehler. Hatte natürlich oben Blödsinn getippt.
                                sudo reboot
                                muss das heißen.
                                  @mma1online-de
                                  sudo reboot
                                  muss das heißen.
                                  mma1online.de
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [775 B]
                                  Es wurden 5.359 B in 7 s geholt (746 B/s).
                                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                  • M mma1online.de
                                    @Thomas-Braun
                                    @mma1online-de
                                    Wir vermutlich nodejs sein.
                                      @mma1online-de
                                      mma1online.de
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt list --upgradable
                                      Auflistung... Fertig
                                      nodejs/unbekannt 12.19.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 10.22.0-1nodesource1]
                                      N: Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                                      • M mma1online.de
                                        @Thomas-Braun
                                        @mma1online-de
                                        Siehste.
                                        sudo apt upgrade
                                          @mma1online-de
                                          Siehste.
                                          sudo apt upgrade
                                          mma1online.de
                                          @Thomas-Braun
                                          super
                                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          das mache ich dann morgen mit allen, damit sie sauber sind?
