  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mma1online-de Mit den vier Zeilen oben sudo apt... fasst du den js-controller/ioBroker gar nicht an. Nur node gegebenenfalls, wenn das sauber als Repo angelegt wurde.
    Was sagt denn die Kiste zu einem
    apt update
    Ich würde da zunächst die vier Slaves aktualiseren, dann das in Docker eingebettete System und dann erst wieder zurück zu den Slaves und dort dann js-controller/ioBroker aktualisieren. Als letztes den js-controller auf dem Master halt.
    mma1online.de
    @Thomas-Braun
    pi@phoscon:~ $ apt update
    Reading package lists... Done
    E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
    E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
    wäre es eine Möglichkeit den Test Pi zum Master zu machen, der lässt sich ja vielleicht einfacher updaten
    • M mma1online.de
      @Thomas-Braun
      ich aktualisiere den iobroker (js-controller) auf den neuesten Stand damit auf den Slaves ? Danach sind sie erstmal weg und nicht mehr zu sehen, bzw. erreichbar ?
      Hast du noch einen Tipp für den Docker, bzw. da muss ich ja erst mal das node updaten oder macht es mehr Sinn ein neues Abbild direkt zu laden und irgendwie aus dem alten Abbild ein Backup / Sicherung zu überspielen?
      Danke für deine Hilfe !
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @mma1online-de sagte in Upgrade System:
      nutzt Du buanet ?
      https://smarthome.buanet.de/tutorials/docker/
      • M mma1online.de
        @Thomas-Braun
        @mma1online-de
        sudo apt update
        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
          @mma1online-de
          sudo apt update
          @Thomas-Braun sagte in Upgrade System:
          @mma1online-de
          sudo apt update
          Jetzt willst du es aber wissen...
          Nein, würde ich nicht auch noch machen.
            @mma1online-de
            sudo apt update
            mma1online.de
            @Thomas-Braun
            pi@phoscon:~ $ sudo apt update
            Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease [2,851 B]
            Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
            Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4,584 B]
            Get:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta/main armhf Packages [712 B]
            Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
            Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
            Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.7 kB]
            Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
            Fetched 13.6 MB in 18s (760 kB/s)
            Building dependency tree
            147 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            ja, nutze buanet
            Thomas BraunT dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • M mma1online.de
              @Thomas-Braun
              ja, nutze buanet
              buster-beta
              Ist schon Mist.
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
              Und dann aus dem buster-beta ein buster machen.
              Die Zeile sollte danach so aussehen:
              deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
              Enter am Zeilenende nicht vergessen.
              • M mma1online.de
                @Thomas-Braun
                ja, nutze buanet
                @mma1online-de
                Und wenn du schon dabei bist:
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                Dort die 10 gegen 12 tauschen. Sollte dann so aussehen:
                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                • M mma1online.de
                  @Thomas-Braun
                  ja, nutze buanet
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ja, nutze buanet
                  Nur nochmal kurz zum Docker, dann halte ich mich raus. Aktuell ist V5 buanet. Das bringt dann alles Wichtige schon mit.
                  Eine Beschreibung, auch zum Update, findest Du auf der oben verlinkten Seite.
                  Portainer macht das ganze sehr einfach, auch diese Anleitung findest Du da.
                  Hier noch der GitHub Link
                  https://github.com/buanet/docker-iobroker
                  • dslraserD dslraser
                    ja, nutze buanet
                    @dslraser Guter Hinweis, von Docker hab ich nämlich keinen Schimmer... :-)
                    Ich hätte das vermutlich auch per apt gemacht...
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      geht auch, hält dann aber nur bis zum nächsten Container Neustart, weil das Startupscript alles nötige erledigt.
                        mma1online.de
                        schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
                        @dslraser
                        das ist aber ein dickes Brett, wenn ich es richtig verstanden habe, komplett neu aufsetzen und Sicherung zurückspielen ?
                        war wohl auf dem falschen Link ( GitHub), oben auf dem Link habe ich zum Update nichts finden können?
                        • M mma1online.de
                          @dslraser
                          @mma1online-de Da kümmern wir uns später drum. Eins nach dem anderen, erst die slaves. Hast du die Dateien editiert? Und dann nochmal
                          sudo apt update
                            sudo apt update
                            mma1online.de
                            @Thomas-Braun
                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            ja
                            • M mma1online.de
                              @Thomas-Braun
                              ja
                              @mma1online-de
                              Okay, denn jetzt
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                              sudo apt autoremove
                              Bei 'komischen' Meldung ruf um Hilfe.
                              [Edit:] Fehler korrigiert
                                @mma1online-de
                                Okay, denn jetzt
                                sudo reboot
                                sudo apt autoremove
                                mma1online.de
                                @Thomas-Braun
                                willst du dir das jetzt noch antun? Ich müsste ja auch noch wahrscheinlich bei den anderen Slaves auch noch zumindest die 10 auf 12.x ändern
                                • M mma1online.de
                                  @Thomas-Braun
                                  @mma1online-de Ich möchte zumindest das erste System sauber sehen.
                                    mma1online.de
                                    @Thomas-Braun
                                    ok
                                    • M mma1online.de
                                      @Thomas-Braun
                                      ok
                                      @mma1online-de Am Ende muss das
                                      sudo apt update
                                      so aussehen:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      Man beachte die letzte Zeile.
                                      • M mma1online.de
                                        @Thomas-Braun
                                        ok
                                        @mma1online-de
                                        Mir fällt gerade auf, das dein System auf Englisch eingestellt ist. Das ist nicht schlimm, allerdings sollte die Zeit in Berlin und nicht in London aktiv sein. Schau mal mit
                                        date
                                        danach. Das muss auf allen Systemem synchron sein.
                                          @mma1online-de
                                          date
                                          mma1online.de
                                          @Thomas-Braun
                                          bin gerade im
                                          dachte ich hätte die Zeit mal korrigiert,
