  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mma1online.de
    @Thomas-Braun said in Upgrade System:
    uname -a
    @mma1online-de
    Bitte keine Screenshots, Text auch als Text in Forum. In CodeTags </>.
      @mma1online-de
      mma1online.de
      @Thomas-Braun
      Code Tags?
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ uname -a
      Linux ioBroker-RasPi4 4.19.58-v7+ #1245 SMP Fri Jul 12 17:25:51 BST 2019 armv7l GNU/Linux
      • M mma1online.de
        @Thomas-Braun
        Code Tags?
        @mma1online-de
        Text markieren, </> Icon anklicken.
        Das System hat aber auch noch nie ein Update gesehen. Mittlerweile sind wir bei kernel 5.4.72
          @mma1online-de
          mma1online.de
          schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
          @Thomas-Braun
          Linux phoscon 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l GNU/Linux
          never change a running system (ich bin leider nicht so fit in Linux)
          • M mma1online.de
            @Thomas-Braun
            @mma1online-de Jedenfalls musst du kein Releasewechsel machen.
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            sudo apt autoremove
            Dann sollte das System schon aktuell sein.
            • M mma1online.de
              @Thomas-Braun
              @mma1online-de sagte in Upgrade System:
              Ich hasse den dämlichen Spruch. Der geht nämlich noch weiter:
              ...never fix your issues, never touch your low performance.
                sudo apt update
                sudo reboot
                sudo apt autoremove
                mma1online.de
                @Thomas-Braun
                sorry
                das auf allen 4 Slaves machen, (testweise hatte ich das mit dem Reserve Pi gemacht) danach bleibt nach dem Update des Brokers im Docker (Master) die Hoffnung, dass sich alle wieder finden ?!?
                • M mma1online.de
                  @Thomas-Braun
                  sorry
                  @mma1online-de Sollten sie. Schließlich hast du da im ioBroker noch nix geändert.
                    mma1online.de
                    @Thomas-Braun
                    ich aktualisiere den iobroker (js-controller) auf den neuesten Stand damit auf den Slaves ? Danach sind sie erstmal weg und nicht mehr zu sehen, bzw. erreichbar ?
                    Hast du noch einen Tipp für den Docker, bzw. da muss ich ja erst mal das node updaten oder macht es mehr Sinn ein neues Abbild direkt zu laden und irgendwie aus dem alten Abbild ein Backup / Sicherung zu überspielen?
                    Danke für deine Hilfe !
                    Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mma1online.de
                      @Thomas-Braun
                      @mma1online-de Mit den vier Zeilen oben sudo apt... fasst du den js-controller/ioBroker gar nicht an. Nur node gegebenenfalls, wenn das sauber als Repo angelegt wurde.
                      Was sagt denn die Kiste zu einem
                      apt update
                      Ich würde da zunächst die vier Slaves aktualiseren, dann das in Docker eingebettete System und dann erst wieder zurück zu den Slaves und dort dann js-controller/ioBroker aktualisieren. Als letztes den js-controller auf dem Master halt.
                        apt update
                        mma1online.de
                        @Thomas-Braun
                        pi@phoscon:~ $ apt update
                        Reading package lists... Done
                        E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
                        E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
                        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                        wäre es eine Möglichkeit den Test Pi zum Master zu machen, der lässt sich ja vielleicht einfacher updaten
                        • M mma1online.de
                          @Thomas-Braun
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          nutzt Du buanet ?
                          https://smarthome.buanet.de/tutorials/docker/
                          • M mma1online.de
                            @Thomas-Braun
                            @mma1online-de
                            sudo apt update
                            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mma1online-de
                              sudo apt update
                              @Thomas-Braun sagte in Upgrade System:
                              @mma1online-de
                              sudo apt update
                              Jetzt willst du es aber wissen...
                              Nein, würde ich nicht auch noch machen.
                                @mma1online-de
                                sudo apt update
                                mma1online.de
                                @Thomas-Braun
                                pi@phoscon:~ $ sudo apt update
                                Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease [2,851 B]
                                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4,584 B]
                                Get:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta/main armhf Packages [712 B]
                                Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                                Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                                Get:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
                                Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.7 kB]
                                Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                                Fetched 13.6 MB in 18s (760 kB/s)
                                Building dependency tree
                                147 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                ja, nutze buanet
                                Thomas BraunT dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M mma1online.de
                                  @Thomas-Braun
                                  ja, nutze buanet
                                  buster-beta
                                  Ist schon Mist.
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                                  Und dann aus dem buster-beta ein buster machen.
                                  Die Zeile sollte danach so aussehen:
                                  deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                                  Enter am Zeilenende nicht vergessen.
                                  • M mma1online.de
                                    @Thomas-Braun
                                    ja, nutze buanet
                                    @mma1online-de
                                    Und wenn du schon dabei bist:
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    Dort die 10 gegen 12 tauschen. Sollte dann so aussehen:
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                    • M mma1online.de
                                      @Thomas-Braun
                                      ja, nutze buanet
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ja, nutze buanet
                                      Nur nochmal kurz zum Docker, dann halte ich mich raus. Aktuell ist V5 buanet. Das bringt dann alles Wichtige schon mit.
                                      Eine Beschreibung, auch zum Update, findest Du auf der oben verlinkten Seite.
                                      Portainer macht das ganze sehr einfach, auch diese Anleitung findest Du da.
                                      Hier noch der GitHub Link
                                      https://github.com/buanet/docker-iobroker
                                      • dslraserD dslraser
                                        ja, nutze buanet
                                        @dslraser Guter Hinweis, von Docker hab ich nämlich keinen Schimmer... :-)
                                        Ich hätte das vermutlich auch per apt gemacht...
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          geht auch, hält dann aber nur bis zum nächsten Container Neustart, weil das Startupscript alles nötige erledigt.
