  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mma1online.de
    @Thomas-Braun
    pi@phoscon:~ $ sudo apt update
    Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease [2,851 B]
    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4,584 B]
    Get:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta/main armhf Packages [712 B]
    Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
    Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
    Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.7 kB]
    Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
    Fetched 13.6 MB in 18s (760 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    147 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    ja, nutze buanet
    @mma1online-de sagte in Upgrade System:
    buster-beta
    Ist schon Mist.
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
    Und dann aus dem buster-beta ein buster machen.
    Die Zeile sollte danach so aussehen:
    deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
    Enter am Zeilenende nicht vergessen.
    • M mma1online.de
      @Thomas-Braun
      ja, nutze buanet
      @mma1online-de
      Und wenn du schon dabei bist:
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Dort die 10 gegen 12 tauschen. Sollte dann so aussehen:
      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      • M mma1online.de
        @Thomas-Braun
        ja, nutze buanet
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ja, nutze buanet
        Nur nochmal kurz zum Docker, dann halte ich mich raus. Aktuell ist V5 buanet. Das bringt dann alles Wichtige schon mit.
        Eine Beschreibung, auch zum Update, findest Du auf der oben verlinkten Seite.
        Portainer macht das ganze sehr einfach, auch diese Anleitung findest Du da.
        Hier noch der GitHub Link
        https://github.com/buanet/docker-iobroker
        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          ja, nutze buanet
          @dslraser Guter Hinweis, von Docker hab ich nämlich keinen Schimmer... :-)
          Ich hätte das vermutlich auch per apt gemacht...
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Thomas-Braun sagte in Upgrade System:
            geht auch, hält dann aber nur bis zum nächsten Container Neustart, weil das Startupscript alles nötige erledigt.
              mma1online.de
              schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
              @dslraser
              das ist aber ein dickes Brett, wenn ich es richtig verstanden habe, komplett neu aufsetzen und Sicherung zurückspielen ?
              war wohl auf dem falschen Link ( GitHub), oben auf dem Link habe ich zum Update nichts finden können?
              • M mma1online.de
                @dslraser
                @mma1online-de Da kümmern wir uns später drum. Eins nach dem anderen, erst die slaves. Hast du die Dateien editiert? Und dann nochmal
                sudo apt update
                  sudo apt update
                  mma1online.de
                  @Thomas-Braun
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  ja
                  • M mma1online.de
                    @Thomas-Braun
                    ja
                    @mma1online-de
                    Okay, denn jetzt
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    sudo apt autoremove
                    Bei 'komischen' Meldung ruf um Hilfe.
                    [Edit:] Fehler korrigiert
                      @mma1online-de
                      Okay, denn jetzt
                      sudo reboot
                      sudo apt autoremove
                      mma1online.de
                      @Thomas-Braun
                      willst du dir das jetzt noch antun? Ich müsste ja auch noch wahrscheinlich bei den anderen Slaves auch noch zumindest die 10 auf 12.x ändern
                      • M mma1online.de
                        @Thomas-Braun
                        @mma1online-de Ich möchte zumindest das erste System sauber sehen.
                          mma1online.de
                          @Thomas-Braun
                          ok
                          • M mma1online.de
                            @Thomas-Braun
                            ok
                            @mma1online-de Am Ende muss das
                            sudo apt update
                            so aussehen:
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            Man beachte die letzte Zeile.
                            • M mma1online.de
                              @Thomas-Braun
                              ok
                              @mma1online-de
                              Mir fällt gerade auf, das dein System auf Englisch eingestellt ist. Das ist nicht schlimm, allerdings sollte die Zeit in Berlin und nicht in London aktiv sein. Schau mal mit
                              date
                              danach. Das muss auf allen Systemem synchron sein.
                                @mma1online-de
                                date
                                mma1online.de
                                @Thomas-Braun
                                bin gerade im
                                dachte ich hätte die Zeit mal korrigiert,
                                • M mma1online.de
                                  @Thomas-Braun
                                  bin gerade im
                                  @mma1online-de
                                  Ich erstarre in Ehrfurcht. Du kannst die Zeit korrigieren?
                                  Ich kann immer nur die Zeitzone korrigieren. :-)
                                    @mma1online-de
                                    mma1online.de
                                    @Thomas-Braun
                                    kann auch sein ;-) die Winterzeit hat mich evtl. erwischt?
                                    • M mma1online.de
                                      @Thomas-Braun
                                      @mma1online-de Sommer und Winter kommt von alleine. Da machste nix dran.
                                        mma1online.de
                                        @Thomas-Braun
                                        erstes Problem:
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt reboot
                                        E: Ungültige Operation reboot
                                        • M mma1online.de
                                          @Thomas-Braun
                                          erstes Problem:
                                          @mma1online-de
                                          Sorry, mein Fehler. Hatte natürlich oben Blödsinn getippt.
                                          sudo reboot
                                          muss das heißen.
