  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mma1online.de
    @Thomas-Braun
    als wäre der Rest nicht schon schwierig genug ;-)
    @mma1online-de
    Hier hat das mal jemand gemacht:
    https://djangocas.dev/blog/upgrade-existing-jessie-to-buster-without-re-image/
    Mit Zwischenstep auf Stretch.
    Stolperfallen können da aber lauern, wenn der Sprung insgesamt so groß ist.
      @mma1online-de
      mma1online.de
      schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
      @Thomas-Braun
      Danke für die Info, werde morgen mal ein Image von der Karte aus dem Raspberry ziehen (dann kann ich notfalls ja wieder zurück) und der Beschreibung folgen, dann wäre der erste Schritt mal getan.
      Sorry für die blöde Frage, kann ich sehen, welches Debian ich habe ?
      • M mma1online.de
        @Thomas-Braun
        @mma1online-de Da hast du dir aber was vorgenommen bei 5 Systemen.
        • M mma1online.de
          @Thomas-Braun
          @mma1online-de sagte in Upgrade System:
          Klar.
          lsb_release -a
            mma1online.de
            @Thomas-Braun
            Würde den Test-Pi nehmen, wenn es klappt, die anderen nachziehen
            • M mma1online.de
              @Thomas-Braun
              @mma1online-de Nimm dir ein paar Stunden Zeit.
                mma1online.de
                @Thomas-Braun
                ist mir jetzt peinlich, wusste nicht, wie ich es Testen kann, habe gerade deinen Befehl ausgeführt, sind alle schon auf Buster
                • M mma1online.de
                  @Thomas-Braun
                  @mma1online-de Okay. Und warum hast du dann den ioBroker nicht auch auf Stand gehalten?
                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Thomas-Braun
                      mma1online.de
                      @Thomas-Braun
                      weil ich den größten Respekt vor dem Docker habe, habe sehr viel installiert und aus Angst und Unkenntnis mich nicht getraut.
                      • M mma1online.de
                        @Thomas-Braun
                        @mma1online-de Aber der schleppt doch auch apt an, oder nicht?
                        Hat nur den leidigen Umstand, dass die Kiste permanent als root läuft.
                        • M mma1online.de
                          @Thomas-Braun
                          @mma1online-de
                          Führ mal
                          uname -a
                          auf einem der slaves aus.
                            @mma1online-de
                            Führ mal
                            uname -a
                            mma1online.de
                            @Thomas-Braun said in Upgrade System:
                            uname -a
                            • M mma1online.de
                              uname -a
                              @mma1online-de
                              Bitte keine Screenshots, Text auch als Text in Forum. In CodeTags </>.
                                @mma1online-de
                                mma1online.de
                                @Thomas-Braun
                                Code Tags?
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ uname -a
                                Linux ioBroker-RasPi4 4.19.58-v7+ #1245 SMP Fri Jul 12 17:25:51 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                                • M mma1online.de
                                  @Thomas-Braun
                                  Code Tags?
                                  @mma1online-de
                                  Text markieren, </> Icon anklicken.
                                  Das System hat aber auch noch nie ein Update gesehen. Mittlerweile sind wir bei kernel 5.4.72
                                    @mma1online-de
                                    mma1online.de
                                    @Thomas-Braun
                                    Linux phoscon 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                                    never change a running system (ich bin leider nicht so fit in Linux)
                                    • M mma1online.de
                                      @Thomas-Braun
                                      @mma1online-de Jedenfalls musst du kein Releasewechsel machen.
                                      sudo apt update
                                      sudo apt dist-upgrade
                                      sudo reboot
                                      sudo apt autoremove
                                      Dann sollte das System schon aktuell sein.
                                      • M mma1online.de
                                        @Thomas-Braun
                                        Ich hasse den dämlichen Spruch. Der geht nämlich noch weiter:
                                        ...never fix your issues, never touch your low performance.
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          sudo apt autoremove
                                          mma1online.de
                                          @Thomas-Braun
                                          sorry
                                          das auf allen 4 Slaves machen, (testweise hatte ich das mit dem Reserve Pi gemacht) danach bleibt nach dem Update des Brokers im Docker (Master) die Hoffnung, dass sich alle wieder finden ?!?
