  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mma1online.de
    Hallo zusammen, ich schiebe schon die ganze Zeit das Update vor mir her, weil ich mir nicht sicher bin, dass nachher alles wieder funktioniert. Jetzt macht aber der Alexa2 Adapter solche Probleme, dass ich gezwungen bin, das Thema anzugehen. Ich habe den iobroker (Master) im Docker auf einer Synology und historisch gewachsen (wegen Zigbee) im Haus verteilt 4 Raspberry PI als Slave.
    Hat einer ein Tipp, wie ich das Update sinnvollerweise mache? Wie ich gelesen habe, soll man ja mit den Slave anfangen und zum Schluss den Master, ich habe mal ein Bild mit den aktuellen Softwareständen angefügt und wäre für eine Tipp dankbar, bin leider aber auch nicht so der Profi
    @mma1online-de
    Ach du jeh... Das schiebst du aber schon geraume Zeit vor dir her.
    Ich würde mir zunächst die slaves vorknöpfen, dort jeweils das OS auf Stand bringen (Da läuft bestimmt Debian 8 drauf?) Dann node und dann die ioBroker-Installationen.
    Vermutlich tickt auch jedes System etwas anders, das dürfte recht verschieden anzugehen sein.
      @mma1online-de
      mma1online.de
      schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
      @Thomas-Braun said in Upgrade System:
      Debian 8
      Ja, soweit ich weiß, ist es Jessie, ich habe noch eine PI zum Testen, der ist auch eingebunden, nach dem Update konnte er sich aber zum Master nicht mehr verbinden (wegen dem alten Stand vermute ich) und du hast recht, ich schiebe das schon leider zu lange vor mir her.
      Bei dem Master ist ja noch die Schwierigkeit mit dem Update des Node, der macht mir am meisten Sorgen, die Slaves sollten doch nach dem Update (wenn der Master auch auf Stand ist) wieder funktionieren ?!?
      dslraserD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mma1online.de
        Debian 8
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @mma1online-de sagte in Upgrade System:
        Hier der Link
        https://forum.iobroker.net/post/441350
        • M mma1online.de
          Debian 8
          @mma1online-de
          Jessie ist mausetot. Diesen Sommer endgültig, die lag aber schon 2 Jahre im sterben.
          • dslraserD dslraser
            Hier der Link
            @dslraser Ja, aber da sind wir noch nicht. Erstmal würde ich die Basis auf ein lebendes System heben.
              @mma1online-de
              mma1online.de
              @Thomas-Braun
              muss ich da auch ran ?
              • M mma1online.de
                @Thomas-Braun
                @mma1online-de Würde ich machen. Wie gesagt, Jessie ist tot. Da gibt es nix mehr für. Das macht dir das Leben nur weiter schwierig, wenn du da auf dem toten Pferd weiter reiten willst.
                  mma1online.de
                  @Thomas-Braun
                  als wäre der Rest nicht schon schwierig genug ;-)
                  • M mma1online.de
                    @Thomas-Braun
                    @mma1online-de
                    Hier hat das mal jemand gemacht:
                    https://djangocas.dev/blog/upgrade-existing-jessie-to-buster-without-re-image/
                    Mit Zwischenstep auf Stretch.
                    Stolperfallen können da aber lauern, wenn der Sprung insgesamt so groß ist.
                      @mma1online-de
                      mma1online.de
                      @Thomas-Braun
                      Danke für die Info, werde morgen mal ein Image von der Karte aus dem Raspberry ziehen (dann kann ich notfalls ja wieder zurück) und der Beschreibung folgen, dann wäre der erste Schritt mal getan.
                      Sorry für die blöde Frage, kann ich sehen, welches Debian ich habe ?
                      • M mma1online.de
                        @Thomas-Braun
                        @mma1online-de Da hast du dir aber was vorgenommen bei 5 Systemen.
                        • M mma1online.de
                          @Thomas-Braun
                          Klar.
                          lsb_release -a
                            mma1online.de
                            @Thomas-Braun
                            Würde den Test-Pi nehmen, wenn es klappt, die anderen nachziehen
                            • M mma1online.de
                              @Thomas-Braun
                              @mma1online-de Nimm dir ein paar Stunden Zeit.
                                mma1online.de
                                @Thomas-Braun
                                ist mir jetzt peinlich, wusste nicht, wie ich es Testen kann, habe gerade deinen Befehl ausgeführt, sind alle schon auf Buster
                                • M mma1online.de
                                  @Thomas-Braun
                                  @mma1online-de Okay. Und warum hast du dann den ioBroker nicht auch auf Stand gehalten?
                                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Thomas-Braun
                                      mma1online.de
                                      @Thomas-Braun
                                      weil ich den größten Respekt vor dem Docker habe, habe sehr viel installiert und aus Angst und Unkenntnis mich nicht getraut.
                                      • M mma1online.de
                                        @Thomas-Braun
                                        @mma1online-de Aber der schleppt doch auch apt an, oder nicht?
                                        Hat nur den leidigen Umstand, dass die Kiste permanent als root läuft.
                                        • M mma1online.de
                                          @Thomas-Braun
                                          @mma1online-de
                                          Führ mal
                                          uname -a
                                          auf einem der slaves aus.
