  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @afuerhoff ja ist bei mir auch:
    Benutzt Du einen speziellen Browser?
    #761
    @afuerhoff Chrome wie auf jedem Gerät.
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #762
      @brainbug
      Ich nutze auch Chrome und habe den Fehler nicht. Bin gerade überfragt woran es liegen könnte.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @brainbug
        #763
        @afuerhoff
        Chrome ist auf dem neuesten Stand
        Version 103.0.5060.134
        Im Edge sieht es genauso aus.
        Falls du genauer drauf schauen möchtest sag an was du brauchst.
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #764
          @brainbug
          Ich habe die gleiche Version und Edge funktioniert bei mir auch ohne Probleme.
          Ich bin überfragt.
            @brainbug
            Ich bin überfragt.
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
            #765
            @afuerhoff Spielt da nicht die die Admin Ver. mit rein? Da gab es zumindest ein Bug in Zusammenhang mit Einstellungen von Instanzen. Mit admin 6.2.4 hat die Liste bei mir zumindest keinen doppelten Header. Ich nutze Familienmitglieder aber nicht und habe daher keine Inhalte in der Tabelle.
            ..:: So long! Tom ::..
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
              #766
              @brainbug
              Hallo, was hast Du für eine Admin Version installiert?
              EDIT: Ich habe mit 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 und 6.2.4 getestet. Mit der 6.2.3 und 6.2.4 habe ich auch die Darstellungsprobleme. Ich hatte vorher die 6.2.1 bei mir im Testsystem. Liegt also an der Änderung im Admin Adapter.
              Ich schaue mal, ob es schon einen Issue hierfür gibt.
              DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @brainbug
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #767
                @afuerhoff Komisch dass es bei mir mit 6.2.4 gut aussieht. Aber vllt nur weil ich das Feature nicht nutze und keine Einträge existieren.
                • DiginixD Diginix
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #768
                  @diginix
                  Ich hab evtl. auch schon einen Workaround für meinen Adapter gefunden.
                  Warum durch die Admin Adapter Änderung auf einmal ein anderes Verhalten da ist kann ich allerdings nicht sagen.
                    @diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #769
                    @afuerhoff Die Änderungen seit 6.2.3 resultieren hieraus:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1589
                      @brainbug
                      #770
                      @afuerhoff 6.24 & 6.26
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #771
                        @brainbug, @Phantomkommander
                        Hallo, ich habe auf Github eine neue Testversion hochgeladen. Könnt ihr einmal testen, ob die Dialogbox damit wieder/auch noch funktioniert.
                          #772
                          @afuerhoff funktioniert wieder.
                          • G Offline
                            gammler2003
                            schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                            #773
                            bin ich blind oder gibt es den Datenpunkt "fb-checkpresence.0.json" nicht mehr? Bisher habe ich darüber den Status meiner Familienmitglieder im Wlan abgefragt?
                            Wurde hier irgendetwas umgestellt?
                            @afuerhoff
                            Liebe Grüße & vielen Dank euch
                            • G gammler2003
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #774
                              @gammler2003
                              Das kommt darauf an, ob du den Schalter für Kompatibilität gesetzt hast oder nicht. Den gibt es aber schon seit langem. Irgendwann entfallen die alten Datenpunkte. Mit dem Schalter kann man das jetzt schon umstellen auf das neue Verhalten. Steht auch im Log beim Adapter Start.
                              Bitte schau mal unter FamilyMembers bzgl. Datenpunkt.
                              ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                                @gammler2003
                                ch90045C Offline
                                ch90045C Offline
                                ch90045
                                #775
                                @afuerhoff
                                Guten Morgen,
                                der adapter gibt mir anstatt true/false einen String zurück - stehe bisschen auf dem Schlauch:
                                der Wert springt kurz nach den Check auf true/false .... geht dann aber wieder auf den numerischen Wert.
                                Ne Idee, was das sein könnte? Es handelt sich hier um den Wert der Gruppe Eltern bestehend aus 2 Personen.
                                Danke,
                                Christian
                                • ch90045C ch90045
                                  @afuerhoff
                                  Guten Morgen,
                                  Danke,
                                  Christian
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #776
                                  @ch90045
                                  Hallo, was für Werte werden bei den beiden Personen in dem Moment angezeigt?
                                  ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ch90045
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045
                                    #777
                                    @afuerhoff
                                    für mich
                                    für meine Frau, die bei der Arbeit ist
                                      @ch90045
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045
                                      #778
                                      @afuerhoff Was kann ich dir den noch zur Verfügung stellen?
                                      • ch90045C ch90045
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #779
                                        @ch90045
                                        Ich melde mich. Muss mir das erst mal anschauen.
                                          @ch90045
                                          Marty56
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                          #780
                                          @afuerhoff
                                          Ich habe mein iPhone und vor einigen Jahren mit Hilfe des Fritzbox Adapters und einem kleinen Javascript versucht, eine Presence Detection zu implementieren.
                                          Das hat nie zuverlässig funktioniert, weil der Energiesparmodus vom iPhone das iPhone Wlan abgeschaltet hat.
                                          Hast Du einen Workarround implementiert oder besteht dieses Verhalten auch in Deinem Adapter?
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
