  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.3k Aufrufe 78 Beobachtet
    @gammler2003
    Welche Version beim Admin? Für Version 6.2.x gibt es ein Issue. Man kann einige Einstellungen in den Adaptern nicht ändern und speichern.
    gammler2003
    #752
    @thomas-braun 5.3.8
    @afuerhoff Adapter lief super und war grün. Neustart (Adapter, ioBroker) hat nichts gebracht. Habe ihn dann komplett deinstalliert und wieder installiert und nun funktioniert es wieder.
    Vielen Dank euch beiden!
    • E Offline
      earl80
      schrieb am zuletzt editiert von earl80
      #753
      Hallo, ich habe gestern wegen VPN Wireguard von der 7490 auf die Fritzbox 7590 (5 GHz WIFI) mit der Laborsoftware 7.39 gewechselt. Seither habe ich das Problem, dass ich im Mesh (also im Mesh Repeater Netzwerk mit 2,4 GHz-Band) nicht mehr als presence - egal ob mit MAC, IP, oder Name - angezeigt werde. Wenn ich in der Fritzbox u. nicht im Repeater eingebucht bin, funktioniert es... Bei der 7490 hatte ich solche Probleme noch nicht. Sind Probleme mit der FW u. der 7590 bekannt? Oder liegt es vll. am WiFi Band, da die 7590 5Ghz hat, der Repeater aber nur 2,4Ghz, oder was könnte das Problem sein?
      • E earl80
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #754
        @earl80
        Sind die Mesh Repeater richtig angemeldet an der Fritzbox?
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • afuerhoffA afuerhoff
          @earl80
          earl80
          #755
          @afuerhoff Ich denke ja.
          Ich habe heute auch den neuen Repeater Fritz 1200 bekommen und eingebunden, weil ich dachte/hoffte, dass es an den unterschiedlichen WLAN Frequenzen liegt. Aber im Mesh werde ich leider nicht als Presence angezeigt...
            @earl80
            earl80
            #756
            @afuerhoff Mir ist gerade aufgefallen, dass mit dem neuen Repeater die Anzahl der Geräte bei Family Members stimmt. So passt es also nur bei den eigentlichen Namen nicht. Jetzt kann ich die Skripte anpassen, kurios ist es dennoch...
            • afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #757
              Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass beim Drücken des Buttons "Familienmitglieder hinzufügen" die in der Tabelle vorhandenen Familienmitglieder nicht korrekt in der Dialogbox angehakt werden. Dies passiert in Abhängigkeit der Einstellung MAC, IP oder Hostname.
              Ebenfalls gibt es wohl ein Problem, dass die Dialogbox nicht korrekt angezeigt werden soll.
              Es taucht dort ein doppelter Header auf.
              Kann das einer von euch nachvollziehen?
              Danke im Voraus für Rückmeldungen.
              ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                #758
                @afuerhoff ja ist bei mir auch:
                  #759
                  @afuerhoff also bei mir ist alles bestens, keine Anzeigefehler oder so.
                  Version 1.1.19
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #760
                    @brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Benutzt Du einen speziellen Browser?
                      #761
                      @afuerhoff Chrome wie auf jedem Gerät.
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #762
                        @brainbug
                        Ich nutze auch Chrome und habe den Fehler nicht. Bin gerade überfragt woran es liegen könnte.
                          @brainbug
                          #763
                          @afuerhoff
                          Chrome ist auf dem neuesten Stand
                          Version 103.0.5060.134
                          Im Edge sieht es genauso aus.
                          Falls du genauer drauf schauen möchtest sag an was du brauchst.
                          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #764
                            @brainbug
                            Ich habe die gleiche Version und Edge funktioniert bei mir auch ohne Probleme.
                            Ich bin überfragt.
                              @brainbug
                              Ich bin überfragt.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #765
                              @afuerhoff Spielt da nicht die die Admin Ver. mit rein? Da gab es zumindest ein Bug in Zusammenhang mit Einstellungen von Instanzen. Mit admin 6.2.4 hat die Liste bei mir zumindest keinen doppelten Header. Ich nutze Familienmitglieder aber nicht und habe daher keine Inhalte in der Tabelle.
                              ..:: So long! Tom ::..
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                #766
                                @brainbug
                                Hallo, was hast Du für eine Admin Version installiert?
                                EDIT: Ich habe mit 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 und 6.2.4 getestet. Mit der 6.2.3 und 6.2.4 habe ich auch die Darstellungsprobleme. Ich hatte vorher die 6.2.1 bei mir im Testsystem. Liegt also an der Änderung im Admin Adapter.
                                Ich schaue mal, ob es schon einen Issue hierfür gibt.
                                DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @brainbug
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #767
                                  @afuerhoff Komisch dass es bei mir mit 6.2.4 gut aussieht. Aber vllt nur weil ich das Feature nicht nutze und keine Einträge existieren.
                                  • DiginixD Diginix
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #768
                                    @diginix
                                    Ich hab evtl. auch schon einen Workaround für meinen Adapter gefunden.
                                    Warum durch die Admin Adapter Änderung auf einmal ein anderes Verhalten da ist kann ich allerdings nicht sagen.
                                      @diginix
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #769
                                      @afuerhoff Die Änderungen seit 6.2.3 resultieren hieraus:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1589
                                        @brainbug
                                        #770
                                        @afuerhoff 6.24 & 6.26
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #771
                                          @brainbug, @Phantomkommander
                                          Hallo, ich habe auf Github eine neue Testversion hochgeladen. Könnt ihr einmal testen, ob die Dialogbox damit wieder/auch noch funktioniert.
