  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • G gammler2003
    heute wollte ich die Familienmitglieder ändern. Ich klicke auf "Familienmitglied hinzufügen", das neue Fenster öffnet sich aber es wird nichts angezeigt und ich kann nichts suchen. Ich meine in der Vergangenheit wurden direkt die bekannten Geräte der Fritzbox angezeigt. Auch nach einer Eingabe ändern sich nichts.
    Mache ich etwas falsch oder ist dieser Fehler bekannt? Falls es sich um einen Fehler handelt, gibt es Ideen wie ich dieses behebe.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
    #751
    @gammler2003
    Welche Version beim Admin? Für Version 6.2.x gibt es ein Issue. Man kann einige Einstellungen in den Adaptern nicht ändern und speichern.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gammler2003
      gammler2003
      #752
      @thomas-braun 5.3.8
      @afuerhoff Adapter lief super und war grün. Neustart (Adapter, ioBroker) hat nichts gebracht. Habe ihn dann komplett deinstalliert und wieder installiert und nun funktioniert es wieder.
      Vielen Dank euch beiden!
      • E Offline
        earl80
        schrieb am zuletzt editiert von earl80
        #753
        Hallo, ich habe gestern wegen VPN Wireguard von der 7490 auf die Fritzbox 7590 (5 GHz WIFI) mit der Laborsoftware 7.39 gewechselt. Seither habe ich das Problem, dass ich im Mesh (also im Mesh Repeater Netzwerk mit 2,4 GHz-Band) nicht mehr als presence - egal ob mit MAC, IP, oder Name - angezeigt werde. Wenn ich in der Fritzbox u. nicht im Repeater eingebucht bin, funktioniert es... Bei der 7490 hatte ich solche Probleme noch nicht. Sind Probleme mit der FW u. der 7590 bekannt? Oder liegt es vll. am WiFi Band, da die 7590 5Ghz hat, der Repeater aber nur 2,4Ghz, oder was könnte das Problem sein?
        • E earl80
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #754
          @earl80
          Sind die Mesh Repeater richtig angemeldet an der Fritzbox?
          E 2 Antworten Letzte Antwort
          • afuerhoffA afuerhoff
            @earl80
            earl80
            #755
            @afuerhoff Ich denke ja.
            Ich habe heute auch den neuen Repeater Fritz 1200 bekommen und eingebunden, weil ich dachte/hoffte, dass es an den unterschiedlichen WLAN Frequenzen liegt. Aber im Mesh werde ich leider nicht als Presence angezeigt...
              @earl80
              earl80
              #756
              @afuerhoff Mir ist gerade aufgefallen, dass mit dem neuen Repeater die Anzahl der Geräte bei Family Members stimmt. So passt es also nur bei den eigentlichen Namen nicht. Jetzt kann ich die Skripte anpassen, kurios ist es dennoch...
              • afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #757
                Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass beim Drücken des Buttons "Familienmitglieder hinzufügen" die in der Tabelle vorhandenen Familienmitglieder nicht korrekt in der Dialogbox angehakt werden. Dies passiert in Abhängigkeit der Einstellung MAC, IP oder Hostname.
                Ebenfalls gibt es wohl ein Problem, dass die Dialogbox nicht korrekt angezeigt werden soll.
                Es taucht dort ein doppelter Header auf.
                Kann das einer von euch nachvollziehen?
                Danke im Voraus für Rückmeldungen.
                ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  #758
                  @afuerhoff ja ist bei mir auch:
                    #759
                    @afuerhoff also bei mir ist alles bestens, keine Anzeigefehler oder so.
                    Version 1.1.19
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #760
                      @brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Benutzt Du einen speziellen Browser?
                        #761
                        @afuerhoff Chrome wie auf jedem Gerät.
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #762
                          @brainbug
                          Ich nutze auch Chrome und habe den Fehler nicht. Bin gerade überfragt woran es liegen könnte.
                            @brainbug
                            #763
                            @afuerhoff
                            Chrome ist auf dem neuesten Stand
                            Version 103.0.5060.134
                            Im Edge sieht es genauso aus.
                            Falls du genauer drauf schauen möchtest sag an was du brauchst.
                            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #764
                              @brainbug
                              Ich habe die gleiche Version und Edge funktioniert bei mir auch ohne Probleme.
                              Ich bin überfragt.
                                @brainbug
                                Ich bin überfragt.
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #765
                                @afuerhoff Spielt da nicht die die Admin Ver. mit rein? Da gab es zumindest ein Bug in Zusammenhang mit Einstellungen von Instanzen. Mit admin 6.2.4 hat die Liste bei mir zumindest keinen doppelten Header. Ich nutze Familienmitglieder aber nicht und habe daher keine Inhalte in der Tabelle.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                  #766
                                  @brainbug
                                  Hallo, was hast Du für eine Admin Version installiert?
                                  EDIT: Ich habe mit 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 und 6.2.4 getestet. Mit der 6.2.3 und 6.2.4 habe ich auch die Darstellungsprobleme. Ich hatte vorher die 6.2.1 bei mir im Testsystem. Liegt also an der Änderung im Admin Adapter.
                                  Ich schaue mal, ob es schon einen Issue hierfür gibt.
                                  DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @brainbug
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #767
                                    @afuerhoff Komisch dass es bei mir mit 6.2.4 gut aussieht. Aber vllt nur weil ich das Feature nicht nutze und keine Einträge existieren.
                                    • DiginixD Diginix
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #768
                                      @diginix
                                      Ich hab evtl. auch schon einen Workaround für meinen Adapter gefunden.
                                      Warum durch die Admin Adapter Änderung auf einmal ein anderes Verhalten da ist kann ich allerdings nicht sagen.
                                        @diginix
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #769
                                        @afuerhoff Die Änderungen seit 6.2.3 resultieren hieraus:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1589
                                          @brainbug
                                          #770
                                          @afuerhoff 6.24 & 6.26
