  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @brainbug
    Hallo, was hast Du für eine Admin Version installiert?
    EDIT: Ich habe mit 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 und 6.2.4 getestet. Mit der 6.2.3 und 6.2.4 habe ich auch die Darstellungsprobleme. Ich hatte vorher die 6.2.1 bei mir im Testsystem. Liegt also an der Änderung im Admin Adapter.
    Ich schaue mal, ob es schon einen Issue hierfür gibt.
    #770
    @afuerhoff 6.24 & 6.26
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #771
      @brainbug, @Phantomkommander
      Hallo, ich habe auf Github eine neue Testversion hochgeladen. Könnt ihr einmal testen, ob die Dialogbox damit wieder/auch noch funktioniert.
        #772
        @afuerhoff funktioniert wieder.
        • G Offline
          gammler2003
          schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
          #773
          bin ich blind oder gibt es den Datenpunkt "fb-checkpresence.0.json" nicht mehr? Bisher habe ich darüber den Status meiner Familienmitglieder im Wlan abgefragt?
          Wurde hier irgendetwas umgestellt?
          @afuerhoff
          Liebe Grüße & vielen Dank euch
          • G gammler2003
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #774
            @gammler2003
            Das kommt darauf an, ob du den Schalter für Kompatibilität gesetzt hast oder nicht. Den gibt es aber schon seit langem. Irgendwann entfallen die alten Datenpunkte. Mit dem Schalter kann man das jetzt schon umstellen auf das neue Verhalten. Steht auch im Log beim Adapter Start.
            Bitte schau mal unter FamilyMembers bzgl. Datenpunkt.
            ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
              @gammler2003
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              #775
              @afuerhoff
              Guten Morgen,
              der adapter gibt mir anstatt true/false einen String zurück - stehe bisschen auf dem Schlauch:
              der Wert springt kurz nach den Check auf true/false .... geht dann aber wieder auf den numerischen Wert.
              Ne Idee, was das sein könnte? Es handelt sich hier um den Wert der Gruppe Eltern bestehend aus 2 Personen.
              Danke,
              Christian
              • ch90045C ch90045
                @afuerhoff
                Guten Morgen,
                Danke,
                Christian
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #776
                @ch90045
                Hallo, was für Werte werden bei den beiden Personen in dem Moment angezeigt?
                ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ch90045
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  #777
                  @afuerhoff
                  für mich
                  für meine Frau, die bei der Arbeit ist
                    @ch90045
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    #778
                    @afuerhoff Was kann ich dir den noch zur Verfügung stellen?
                    afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ch90045C ch90045
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #779
                      @ch90045
                      Ich melde mich. Muss mir das erst mal anschauen.
                        @ch90045
                        Marty56
                        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                        #780
                        @afuerhoff
                        Ich habe mein iPhone und vor einigen Jahren mit Hilfe des Fritzbox Adapters und einem kleinen Javascript versucht, eine Presence Detection zu implementieren.
                        Das hat nie zuverlässig funktioniert, weil der Energiesparmodus vom iPhone das iPhone Wlan abgeschaltet hat.
                        Hast Du einen Workarround implementiert oder besteht dieses Verhalten auch in Deinem Adapter?
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        • M Marty56
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #781
                          @marty56
                          Der Adapter fragt nur die Werte aus der Fritzbox ab.
                            @marty56
                            Marty56
                            #782
                            @afuerhoff Danke für die Info.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • ch90045C ch90045
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #783
                              @ch90045 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Hallo, den Fehler kann ich leider nicht nachstellen.
                              Bitte einmal das Protokoll vom Start des Adapters an posten. Bitte den Adapter vorher auf Log-Level Debug stellen.
                                ch90045C Offline
                                ch90045C Offline
                                ch90045
                                #784
                                @afuerhoff
                                kann dir morgen auch noch das log schicken - ist bloss gerade 10Mb gross ....
                                • ch90045C ch90045
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #785
                                  @ch90045
                                  Bitte nach Adapter filtern und diese Funktion im Post dafür nutzen 5c7ae748-ad7b-45ef-b30c-9724d7b03412-image.png Das Log ist nicht so groß. Bitte nicht als Bild.
                                  Beispiel:
                                  Log Text
                                    @ch90045
                                    Beispiel:
                                    Log Text
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045
                                    #786
                                    @afuerhoff Hat sich erledigt - ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert - nun geht es (erstmal)
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IOMax
                                      #787
                                      ich habe die neueste Adapterversion und auf meiner 7590 die neueste Laborversion drauf. Trotzdem bekomme ich im Log immer wieder folgende Meldung:
                                      fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.976	warn	{}
                                      Merkwürdig ist, dass die Einträge davor und danach nicht immer identisch sind. Ab und an sieht es so aus:
                                      fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.976	debug	getDeviceInfo: hostname is empty -> mac: 08:97:98:2D:xx:xx
                                      fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.280	debug	loop main ends after 0,338920355 s
                                      Hier ist es zum Beispiel so, dass ich die Mac Adresse (im o.g. Auszug etwas anonymisiert) gar nicht im Netz finde (mit IP Scanner geprüft)
                                      Aber der warn Eintrag kommt auch unabhängig von dem Eintrag.
                                      Log Level steht auf "Alles"
                                      Alle Optionen in den EInstellungen in der Instanz sind aktiviert bis auf "QR Code..". Auch FB Geräte neu einlesen sowie Adapter und Fritz Box Neustart habe ich schon versucht. Aber es gibt keine Änderung an dem Verhalten.
                                      Wo kann ich noch suchen ?
                                      afuerhoffA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I IOMax
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #788
                                        @iomax
                                        Hallo, "Hostname is empty" bedeutet, dass in der deiner Fritzbox ein Device vorhanden sein könnte, das keinen Hostnamen hat. Bitte mal genau schauen. Ich hatte schon mal einen Fall, das ein Device in der Fritzbox mal vorhanden war und dann wieder nicht. Es war ständig am Toggeln. Das kann man auch an der Anzahl der Devices erkennen, die nicht konstant ist.
                                        Evtl. kann es auch noch in den Objekten des Adapters vorhanden sein. Der Adapter löscht ja keine Objekte. Dazu bitte in der Deviceliste "fb-devices" mal nachschauen und ggfs. den Eintrag kpl. löschen.
                                        Die Warnmeldung "{}" kann ich noch nicht zuordnen, kann aber eine Folge davon sein.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I IOMax
                                          bommel_030
                                          #789
                                          @iomax
                                          Hast du zufällig einen Switch in deinem Netzwerk? Habe die Fehlermeldung bei einigen Laborversionen auch und meinen Switch im Verdacht.
