  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @brainbug
    Ich nutze auch Chrome und habe den Fehler nicht. Bin gerade überfragt woran es liegen könnte.
    #763
    @afuerhoff
    Chrome ist auf dem neuesten Stand
    Version 103.0.5060.134
    Im Edge sieht es genauso aus.
    Falls du genauer drauf schauen möchtest sag an was du brauchst.
    afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #764
      @brainbug
      Ich habe die gleiche Version und Edge funktioniert bei mir auch ohne Probleme.
      Ich bin überfragt.
        @brainbug
        Ich bin überfragt.
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #765
        @afuerhoff Spielt da nicht die die Admin Ver. mit rein? Da gab es zumindest ein Bug in Zusammenhang mit Einstellungen von Instanzen. Mit admin 6.2.4 hat die Liste bei mir zumindest keinen doppelten Header. Ich nutze Familienmitglieder aber nicht und habe daher keine Inhalte in der Tabelle.
        ..:: So long! Tom ::..
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #766
          @brainbug
          Hallo, was hast Du für eine Admin Version installiert?
          EDIT: Ich habe mit 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 und 6.2.4 getestet. Mit der 6.2.3 und 6.2.4 habe ich auch die Darstellungsprobleme. Ich hatte vorher die 6.2.1 bei mir im Testsystem. Liegt also an der Änderung im Admin Adapter.
          Ich schaue mal, ob es schon einen Issue hierfür gibt.
          DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @brainbug
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #767
            @afuerhoff Komisch dass es bei mir mit 6.2.4 gut aussieht. Aber vllt nur weil ich das Feature nicht nutze und keine Einträge existieren.
            • DiginixD Diginix
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #768
              @diginix
              Ich hab evtl. auch schon einen Workaround für meinen Adapter gefunden.
              Warum durch die Admin Adapter Änderung auf einmal ein anderes Verhalten da ist kann ich allerdings nicht sagen.
                @diginix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #769
                @afuerhoff Die Änderungen seit 6.2.3 resultieren hieraus:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1589
                  @brainbug
                  #770
                  @afuerhoff 6.24 & 6.26
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #771
                    @brainbug, @Phantomkommander
                    Hallo, ich habe auf Github eine neue Testversion hochgeladen. Könnt ihr einmal testen, ob die Dialogbox damit wieder/auch noch funktioniert.
                      #772
                      @afuerhoff funktioniert wieder.
                      • G Offline
                        gammler2003
                        schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                        #773
                        bin ich blind oder gibt es den Datenpunkt "fb-checkpresence.0.json" nicht mehr? Bisher habe ich darüber den Status meiner Familienmitglieder im Wlan abgefragt?
                        Wurde hier irgendetwas umgestellt?
                        @afuerhoff
                        Liebe Grüße & vielen Dank euch
                        • G gammler2003
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #774
                          @gammler2003
                          Das kommt darauf an, ob du den Schalter für Kompatibilität gesetzt hast oder nicht. Den gibt es aber schon seit langem. Irgendwann entfallen die alten Datenpunkte. Mit dem Schalter kann man das jetzt schon umstellen auf das neue Verhalten. Steht auch im Log beim Adapter Start.
                          Bitte schau mal unter FamilyMembers bzgl. Datenpunkt.
                          ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @gammler2003
                            ch90045C Offline
                            ch90045C Offline
                            ch90045
                            #775
                            @afuerhoff
                            Guten Morgen,
                            der adapter gibt mir anstatt true/false einen String zurück - stehe bisschen auf dem Schlauch:
                            der Wert springt kurz nach den Check auf true/false .... geht dann aber wieder auf den numerischen Wert.
                            Ne Idee, was das sein könnte? Es handelt sich hier um den Wert der Gruppe Eltern bestehend aus 2 Personen.
                            Danke,
                            Christian
                            • ch90045C ch90045
                              @afuerhoff
                              Guten Morgen,
                              Danke,
                              Christian
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #776
                              @ch90045
                              Hallo, was für Werte werden bei den beiden Personen in dem Moment angezeigt?
                              ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ch90045
                                ch90045C Offline
                                ch90045C Offline
                                ch90045
                                #777
                                @afuerhoff
                                für mich
                                für meine Frau, die bei der Arbeit ist
                                  @ch90045
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045
                                  #778
                                  @afuerhoff Was kann ich dir den noch zur Verfügung stellen?
                                  • ch90045C ch90045
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #779
                                    @ch90045
                                    Ich melde mich. Muss mir das erst mal anschauen.
                                      @ch90045
                                      Marty56
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                      #780
                                      @afuerhoff
                                      Ich habe mein iPhone und vor einigen Jahren mit Hilfe des Fritzbox Adapters und einem kleinen Javascript versucht, eine Presence Detection zu implementieren.
                                      Das hat nie zuverlässig funktioniert, weil der Energiesparmodus vom iPhone das iPhone Wlan abgeschaltet hat.
                                      Hast Du einen Workarround implementiert oder besteht dieses Verhalten auch in Deinem Adapter?
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      • M Marty56
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #781
                                        @marty56
                                        Der Adapter fragt nur die Werte aus der Fritzbox ab.
                                          @marty56
                                          Marty56
                                          #782
                                          @afuerhoff Danke für die Info.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
