  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.3k Aufrufe 78 Beobachtet
    @afuerhoff
    Chrome ist auf dem neuesten Stand
    Version 103.0.5060.134
    Im Edge sieht es genauso aus.
    Falls du genauer drauf schauen möchtest sag an was du brauchst.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #764
    @brainbug
    Ich habe die gleiche Version und Edge funktioniert bei mir auch ohne Probleme.
    Ich bin überfragt.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @brainbug
      Ich bin überfragt.
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #765
      @afuerhoff Spielt da nicht die die Admin Ver. mit rein? Da gab es zumindest ein Bug in Zusammenhang mit Einstellungen von Instanzen. Mit admin 6.2.4 hat die Liste bei mir zumindest keinen doppelten Header. Ich nutze Familienmitglieder aber nicht und habe daher keine Inhalte in der Tabelle.
      ..:: So long! Tom ::..
        @afuerhoff
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
        #766
        @brainbug
        Hallo, was hast Du für eine Admin Version installiert?
        EDIT: Ich habe mit 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 und 6.2.4 getestet. Mit der 6.2.3 und 6.2.4 habe ich auch die Darstellungsprobleme. Ich hatte vorher die 6.2.1 bei mir im Testsystem. Liegt also an der Änderung im Admin Adapter.
        Ich schaue mal, ob es schon einen Issue hierfür gibt.
        DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @brainbug
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #767
          @afuerhoff Komisch dass es bei mir mit 6.2.4 gut aussieht. Aber vllt nur weil ich das Feature nicht nutze und keine Einträge existieren.
          • DiginixD Diginix
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #768
            @diginix
            Ich hab evtl. auch schon einen Workaround für meinen Adapter gefunden.
            Warum durch die Admin Adapter Änderung auf einmal ein anderes Verhalten da ist kann ich allerdings nicht sagen.
              @diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #769
              @afuerhoff Die Änderungen seit 6.2.3 resultieren hieraus:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1589
                @brainbug
                #770
                @afuerhoff 6.24 & 6.26
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #771
                  @brainbug, @Phantomkommander
                  Hallo, ich habe auf Github eine neue Testversion hochgeladen. Könnt ihr einmal testen, ob die Dialogbox damit wieder/auch noch funktioniert.
                    #772
                    @afuerhoff funktioniert wieder.
                    • G Offline
                      gammler2003
                      schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                      #773
                      bin ich blind oder gibt es den Datenpunkt "fb-checkpresence.0.json" nicht mehr? Bisher habe ich darüber den Status meiner Familienmitglieder im Wlan abgefragt?
                      Wurde hier irgendetwas umgestellt?
                      @afuerhoff
                      Liebe Grüße & vielen Dank euch
                      • G gammler2003
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #774
                        @gammler2003
                        Das kommt darauf an, ob du den Schalter für Kompatibilität gesetzt hast oder nicht. Den gibt es aber schon seit langem. Irgendwann entfallen die alten Datenpunkte. Mit dem Schalter kann man das jetzt schon umstellen auf das neue Verhalten. Steht auch im Log beim Adapter Start.
                        Bitte schau mal unter FamilyMembers bzgl. Datenpunkt.
                        ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @gammler2003
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          #775
                          @afuerhoff
                          Guten Morgen,
                          der adapter gibt mir anstatt true/false einen String zurück - stehe bisschen auf dem Schlauch:
                          der Wert springt kurz nach den Check auf true/false .... geht dann aber wieder auf den numerischen Wert.
                          Ne Idee, was das sein könnte? Es handelt sich hier um den Wert der Gruppe Eltern bestehend aus 2 Personen.
                          Danke,
                          Christian
                          • ch90045C ch90045
                            @afuerhoff
                            Guten Morgen,
                            Danke,
                            Christian
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #776
                            @ch90045
                            Hallo, was für Werte werden bei den beiden Personen in dem Moment angezeigt?
                            ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                              @ch90045
                              ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              #777
                              @afuerhoff
                              für mich
                              für meine Frau, die bei der Arbeit ist
                                @ch90045
                                ch90045C Offline
                                ch90045C Offline
                                ch90045
                                #778
                                @afuerhoff Was kann ich dir den noch zur Verfügung stellen?
                                afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ch90045C ch90045
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #779
                                  @ch90045
                                  Ich melde mich. Muss mir das erst mal anschauen.
                                    @ch90045
                                    Marty56
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                    #780
                                    @afuerhoff
                                    Ich habe mein iPhone und vor einigen Jahren mit Hilfe des Fritzbox Adapters und einem kleinen Javascript versucht, eine Presence Detection zu implementieren.
                                    Das hat nie zuverlässig funktioniert, weil der Energiesparmodus vom iPhone das iPhone Wlan abgeschaltet hat.
                                    Hast Du einen Workarround implementiert oder besteht dieses Verhalten auch in Deinem Adapter?
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    • M Marty56
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #781
                                      @marty56
                                      Der Adapter fragt nur die Werte aus der Fritzbox ab.
                                        @marty56
                                        Marty56
                                        #782
                                        @afuerhoff Danke für die Info.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • ch90045C ch90045
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #783
                                          @ch90045 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          Hallo, den Fehler kann ich leider nicht nachstellen.
                                          Bitte einmal das Protokoll vom Start des Adapters an posten. Bitte den Adapter vorher auf Log-Level Debug stellen.
