  4. Test Adapter device-reminder v0.x
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 120.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • R raller09
    Moin,
    der Adapter scheint soweit bei mir zu funktionieren. Muss jetzt erstmal waschen/trocknen, damit ich prüfen kann, dass die Meldungen korrekt sind... ;)
    Ich habe aber noch 2 Probleme bei der Ausgabe festgestellt:
    telegram meldet "unknown user". Es wird anscheinend "first name" in der Konfigurations-Maske angezeigt + als Ausgabe-Benutzer gesendet.
    folgender Wert ist bei mir gesetzt
    telegram.0.communicate.users = {"Id-Nr":{"firstName":"Ralf","userName":"raller09"}}
    In deinem Adapter wird "Ralf" angezeigt
    Mein Telegram-Adapter stand auf "Username anstatt Vorname vom Benutzer speichern"
    Dadurch bekomme ich bei einem telegram-sendTo ein "user unknown"
    Wenn ich den oben genannten Parameter ausschalte, dann funktioniert es. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob da ggf. ein anderer Wert geschickt werden muss...
    bei meinen alexas sind alle Datenpunkte
    alexa2.0.x.Commands.speak-volume
    leer/null.
    Dadurch kommt weiterhin der "val of null" Fehler.
    Ich habe noch nie alexa etwas sagen lassen + auch noch nie die Lautstärke über iobroker gesetzt.
    Vielleicht solltest du die Lautstärke nur setzen, wenn dort eine Zahl steht... sonst einfach nicht verändern?
    Vielen Dank für deine Arbeit!
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #321
    @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    Moin,
    leer/null.
    Danke für die Rückmeldung. Bei Telegram wird immer zuerst "firstname" gesucht, wird dieser nicht gefunden wird "Username" gesucht.
    Das mit dem val of null schau ich mir die Tage nochmal an, gerade etwas viel um die Ohren
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      #322
      Patch auf Version 0.5.3
      • cant found val of null gefixt
      @raller09 bitte testen :)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #323
        Ab jetzt ist der Adapter in latest zu finden und muss nicht mehr per github link installiert werden
        • XenonX Xenon
          Aktuelle Test Version 0.7.4
          Veröffentlichungsdatum 20.10.2020
          Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
          Adapter ist seit dem 27.11.20 in der latest
          ACHTUNG wer von einer Version kleiner 0.4 kommt muss zwingend alle Instanzen löschen und den Adapter danach erst updaten!
          Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
          Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
          • Listenpunkt Telegram
          • Listenpunkt Whatsapp
          • Listenpunkt Alexa
          • Listenpunkt sayit
          automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
          Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
          Die Version 0.7.4 ist in der stable zu finden. Es geht mit der Version 1.0 weiter!
          Vorschläge für Erweiterungen oder Änderungen als Issue auf github
          Changelog
          siehe github
          gfrene
          #324
          @Xenon ..... Danke für diesen 1a Adp. so konnte ich mein Trockner und Waschmaschine noch mehr SMART machen... mach weiter so bin begeistert. DANKE DANKE
          Gruß und allen ein schönes WE
          M XenonX gelberlemmyG W 4 Antworten Letzte Antwort
          • G gfrene
            MartyBr
            #325
            @gfrene Das sieht sehr gut aus. Kannst du die Grafiken odr die Widgets deiner Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler) hier einstellen? Ich finde die Klasse!
            Martin
            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP
            • G gfrene
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #326
              @gfrene sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              danke, das freut mich zu hören :)
              Die widgets sehen cool aus ;)
              • G gfrene
                gelberlemmyG Offline
                gelberlemmy
                schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                #327
                Da würde ich mich auch für interessieren
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • gelberlemmyG gelberlemmy
                  gfrene
                  #328
                  Ok, gehört zwar nicht zu diesem Thema ... aber gerne doch:
                  Rene
                  • F Offline
                    Fridolin01
                    #329
                    @Xenon
                    Danke erstmal bis hierhin.
                    Der Adapter ist wirklich toll.
                    Leider hat sich ein Fehler eingeschlichen in der Sayit Instanz.
                    Alle Sprachausgeben werden wie gewohnt ausgegeben aber immer mit Lautstärke 100
                    Das ist bei meinem Sonos System schon arg laut und nun weiß auch der Nachbar das mein Trockner nun fertig ist :)
                    Vieleicht kannst du nochmals reinschauen und einen Fehler ausmachen?
                    Schönes Wochenende
                    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gfrene
                      Rene
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #330
                      @gfrene hehe, weisser adler auf weissem grund... :D
                      gruß vom Woody
                      • F Fridolin01
                        @Xenon
                        Schönes Wochenende
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #331
                        @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        @Xenon
                        Schönes Wochenende
                        Mir ist kein Fehler bekannt. Du hast die neuste Version installiert? Und auch eine Lautstärke eingegeben? Nutzt du die originalen Datenpunkte? Ich bräuchte da schon ein paar mehr Infos...
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          @Xenon
                          Schönes Wochenende
                          Fridolin01
                          #332
                          @Xenon ja ich nutze die neuste Version.
                          Ich habe alle alten Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen.
                          Lautstärke wurde für sayit auf 45 eingestellt.
                          Trotzdem immer Lautstärke 100
                          Geändert auf 35. Gespeichert
                          Wieder nur Ausgabe über sayit mit 100.
                          Brauchst du noch ein Log Auszug?
                          Danke für die Hilfe
                          • F Fridolin01
                            Danke für die Hilfe
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #333
                            Danke für die Hilfe
                            cool wäre ein Screenshot von den sayit Dps, alternativ Discord, da kann ich auf deinen Bildschirm schauen
                            • G gfrene
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf-unterwegs
                              #334
                              @gfrene welches widget hast du verwendet, um die Grafiken einzufärben? Es gibt ja keinen boolean DP der den Status anzeigt.
                              • XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #335
                                hab einen patch auf V 0.5.4 gepusht
                                • Berechnung wurde optimiert, weil immer noch wieder standby anstatt aus angezeigt wurde
                                bei Problemen - wie immer - melden :)
                                • XenonX Xenon
                                  Fridolin01
                                  #336
                                  @Xenon wie binde ich hier ein Log ein ohne das Forum zu überfluten?
                                  Sry für die blöde Frage
                                  XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Fridolin01
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #337
                                    das Log bringt mir nix, ich brauch einen Screenshot von deinen Datenpunkten um zu sehen, was da falsch läuft.
                                    Screenshot von den sayit objekten
                                    • F Fridolin01
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #338
                                      @Fridolin01 said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                      quote tag "</>" oben
                                      so halt
                                      gruß vom Woody
                                      • XenonX Xenon
                                        Speedy012
                                        #339
                                        @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        Was bedeutet das jetzt? Unter Adapter hatte ich ihn nicht gefunden, oder war ich zu blind?
                                        • S Speedy012
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #340
                                          @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                          Der ist im latest, nicht im stable. Wenn du default eingestellt hast sieht du ihn nicht. (im iobroker oben auf den Schraubenschlüssel)
                                          Default: stable Versionen
                                          Latest: beta Versionen
