  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Xenon Funktioniert leider doch nicht - auch als number nicht.
    Als die erste Sprachansage kommen sollte, kam dieser Fehler.
    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.772	info	(560) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.771	info	(560) terminating
    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_ti
    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #313
    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    Der DP muss speak-volume heißen und nicht speak-volumen!
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      #314
      Patch auf Version 0.5.2
      • DP "alexa speak-volume" muss nicht mehr vorhanden sein.
      Der Fehler mit dem "val of null" sollte damit weg sein. Bitte testen
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        #315
        Was kommt als nächstes?
        • Überarbeitung von Statusmeldungen, es kommt immer noch vor, dass standby anstatt aus angezeigt wird. Eventuell wird eine Eingabemöglichkeit kommen, an welchem Wert sich das Gerät im Standby befindet. Hintergrund ist, dass manche den Verbrauch der Steckdosen mit anzeigen lassen
        • es wird möglich sein, dass man die Statusmeldungen selber konfigurieren kann und nicht mehr auf die Standardmeldungen angewiesen ist
        • Prüfung, ob es möglich ist, auf Schalter ohne Messfunktionen zu reagieren
        • Prüfung, ob es möglich ist, einen universellen Datenpunkt zu triggern, damit man noch mehr messenger integriert bekommt
        • XenonX Xenon
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #316
          @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          Bitte testen
          Bis jetzt alles super - keine Probleme mehr.
          Vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man ggf. mit den Triggern des Device Reminder einen weiteren externen Datenpunkt eines 2. Aktor ansprechen könnte.
          Beispiel: Ich schalte die Waschmaschine ein. Gleichzeitig wird z.B. eine Dekolampe in der Stube über einen Stecker Aktor angeschaltet - somit weiß die Frau die Waschmaschine ist AN / noch in Betrieb. Dementsprechend wird die Lampe ausgeschaltet wenn die Waschmaschine fertig ist - Ist quasi ein visuelles Signal, wenn man mal die Sprachansage verpasst hat ;)
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
            Bitte testen
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #317
            Bitte testen
            Dafür hast du ja deine Datenpunkte, auf die du mit einem extra Script reagieren kannst
            • XenonX Xenon
              Bitte testen
              JB_Sullivan
              #318
              Genau du sagst es ein "Extra Skript" - Weißt du wie viele Skripte ich schon laufen haben? Wird langsam Grenzwertig was die Übersicht betrifft. Da finde ich es in einen Adapter integriert etwas eleganter ;)
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #319
                Naja, kommt ja drauf an, wie du deine scripte aufbaust. Ich arbeite nur mit JS und eben nicht mit blockly, da kannst du auf einfache Art viele Sachen zusammenfassen.
                Der Adapter ist ein reiner Benachrichtigungsadapter, eigentlich ist das automatische abschalten schon mehr, als ich eigentlich wollte. Von daher werde ich vorerst nichts mehr integrieren, was Aktorschaltungen betrifft
                • R Offline
                  raller09
                  #320
                  Moin,
                  der Adapter scheint soweit bei mir zu funktionieren. Muss jetzt erstmal waschen/trocknen, damit ich prüfen kann, dass die Meldungen korrekt sind... ;)
                  Ich habe aber noch 2 Probleme bei der Ausgabe festgestellt:
                  telegram meldet "unknown user". Es wird anscheinend "first name" in der Konfigurations-Maske angezeigt + als Ausgabe-Benutzer gesendet.
                  folgender Wert ist bei mir gesetzt
                  telegram.0.communicate.users = {"Id-Nr":{"firstName":"Ralf","userName":"raller09"}}
                  In deinem Adapter wird "Ralf" angezeigt
                  Mein Telegram-Adapter stand auf "Username anstatt Vorname vom Benutzer speichern"
                  Dadurch bekomme ich bei einem telegram-sendTo ein "user unknown"
                  Wenn ich den oben genannten Parameter ausschalte, dann funktioniert es. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob da ggf. ein anderer Wert geschickt werden muss...
                  bei meinen alexas sind alle Datenpunkte
                  alexa2.0.x.Commands.speak-volume
                  leer/null.
                  Dadurch kommt weiterhin der "val of null" Fehler.
                  Ich habe noch nie alexa etwas sagen lassen + auch noch nie die Lautstärke über iobroker gesetzt.
                  Vielleicht solltest du die Lautstärke nur setzen, wenn dort eine Zahl steht... sonst einfach nicht verändern?
                  Vielen Dank für deine Arbeit!
                  • R raller09
                    Moin,
                    leer/null.
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #321
                    @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    Moin,
                    leer/null.
                    Danke für die Rückmeldung. Bei Telegram wird immer zuerst "firstname" gesucht, wird dieser nicht gefunden wird "Username" gesucht.
                    Das mit dem val of null schau ich mir die Tage nochmal an, gerade etwas viel um die Ohren
                    • XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #322
                      Patch auf Version 0.5.3
                      • cant found val of null gefixt
                      @raller09 bitte testen :)
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #323
                        Ab jetzt ist der Adapter in latest zu finden und muss nicht mehr per github link installiert werden
                        • XenonX Xenon
                          Aktuelle Test Version 0.7.4
                          Veröffentlichungsdatum 20.10.2020
                          Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                          Adapter ist seit dem 27.11.20 in der latest
                          ACHTUNG wer von einer Version kleiner 0.4 kommt muss zwingend alle Instanzen löschen und den Adapter danach erst updaten!
                          Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                          Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                          • Listenpunkt Telegram
                          • Listenpunkt Whatsapp
                          • Listenpunkt Alexa
                          • Listenpunkt sayit
                          automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                          Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                          Die Version 0.7.4 ist in der stable zu finden. Es geht mit der Version 1.0 weiter!
                          Vorschläge für Erweiterungen oder Änderungen als Issue auf github
                          Changelog
                          siehe github
                          gfrene
                          #324
                          @Xenon ..... Danke für diesen 1a Adp. so konnte ich mein Trockner und Waschmaschine noch mehr SMART machen... mach weiter so bin begeistert. DANKE DANKE
                          Gruß und allen ein schönes WE
                          M XenonX gelberlemmyG W 4 Antworten Letzte Antwort
                          • G gfrene
                            MartyBr
                            #325
                            @gfrene Das sieht sehr gut aus. Kannst du die Grafiken odr die Widgets deiner Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler) hier einstellen? Ich finde die Klasse!
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                            • G gfrene
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #326
                              @gfrene sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              danke, das freut mich zu hören :)
                              Die widgets sehen cool aus ;)
                              • G gfrene
                                gelberlemmyG Offline
                                gelberlemmy
                                schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                #327
                                Da würde ich mich auch für interessieren
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • gelberlemmyG gelberlemmy
                                  gfrene
                                  #328
                                  Ok, gehört zwar nicht zu diesem Thema ... aber gerne doch:
                                  Rene
                                  • F Offline
                                    Fridolin01
                                    #329
                                    @Xenon
                                    Danke erstmal bis hierhin.
                                    Der Adapter ist wirklich toll.
                                    Leider hat sich ein Fehler eingeschlichen in der Sayit Instanz.
                                    Alle Sprachausgeben werden wie gewohnt ausgegeben aber immer mit Lautstärke 100
                                    Das ist bei meinem Sonos System schon arg laut und nun weiß auch der Nachbar das mein Trockner nun fertig ist :)
                                    Vieleicht kannst du nochmals reinschauen und einen Fehler ausmachen?
                                    Schönes Wochenende
                                    • G gfrene
                                      Rene
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #330
                                      @gfrene hehe, weisser adler auf weissem grund... :D
                                      • F Fridolin01
                                        @Xenon
                                        Schönes Wochenende
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #331
                                        @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        @Xenon
                                        Schönes Wochenende
                                        Mir ist kein Fehler bekannt. Du hast die neuste Version installiert? Und auch eine Lautstärke eingegeben? Nutzt du die originalen Datenpunkte? Ich bräuchte da schon ein paar mehr Infos...
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XenonX Xenon
                                          @Xenon
                                          Schönes Wochenende
                                          Fridolin01
                                          #332
                                          @Xenon ja ich nutze die neuste Version.
                                          Ich habe alle alten Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen.
                                          Lautstärke wurde für sayit auf 45 eingestellt.
                                          Trotzdem immer Lautstärke 100
                                          Geändert auf 35. Gespeichert
                                          Wieder nur Ausgabe über sayit mit 100.
                                          Brauchst du noch ein Log Auszug?
                                          Danke für die Hilfe
