  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Xenon wie kann ich eine der vorherigen Versionen wieder installieren? Der Rollback über den Admin funktioniert nicht - startet kurz und bricht dann wieder ab
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    #305
    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    Ich glaube, dafür muss der Adapter in der latest stehen. Sonst probiere die 0.4.9 aus
    Leg dir einen dp im gleichen Alexa Ordner an, in dem announcement steht, mit dem Namen speak-volume (Typ number), dann funktioniert der Adapter bei dir erstmal wieder.
    Hab schon einen Ansatz für eine Lösung, aber nicht mehr heute
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #306
      @Xenon ich bekomm auf einmal dauernd errors nach dem update auf 0.5.1, kann aber auch sein das das vorher schon da war. schau ja nicht dauernd im log nach. ;)
      device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) terminating
      device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.222	error	(4019) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at Template.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js
      device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	(4019) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
      device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.220	error	(4019) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:817:30) at processTicksAndRejections (internal/process/task
      device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.218	error	(4019) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
      device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #307
        @da_Woody - liesmal weiter oben, haben mehrere ;)
        @Xenon Habe ich gerade gemacht und auch die Eigenschaften von so einem speak-volumen DP, von einem anderen Gerät in den neuen DP übertragen. Die Fehlermeldung kommt immer noch.
          "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.f4db23182ab44534ba0979e1ff2a66c4.Commands.speak-volumen",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Volume to use for speak commands",
            "role": "level.volume",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "type": "mixed",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1606074529310,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_t
        device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
        device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
            "type": "state",
            "common": {
              "min": 0,
              "max": 100,
              "type": "mixed",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #308
          @JB_Sullivan urgs, doch was überlesen? 😕
              "type": "state",
              "common": {
                "min": 0,
                "max": 100,
                "type": "mixed",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #309
              "type": "state",
              "common": {
                "min": 0,
                "max": 100,
                "type": "mixed",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Ist der Inhalt des dp leer? Gib mal eine Zahl zwischen 1-100 ein
            • XenonX Xenon
                "type": "state",
                "common": {
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "type": "mixed",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              JB_Sullivan
              #310
              @Xenon Leer ist der DP nicht - es steht false drin, was bei einem Zahlenwert aber falsch sein dürfte.
              Habe es jetzt auf einen Zahlenwert geändert und es kommen keine Errors mehr 👍
              XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #311
                Okay, dp sollte vom typ number sein, dann passiert sowas nicht.
                Ich hoffe, dass ich da heute abend zu komme
                • XenonX Xenon
                  JB_Sullivan
                  #312
                  @Xenon Funktioniert leider doch nicht - auch als number nicht.
                  Als die erste Sprachansage kommen sollte, kam dieser Fehler.
                  device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.772	info	(560) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.771	info	(560) terminating
                  device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_ti
                  device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                  device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #313
                    Der DP muss speak-volume heißen und nicht speak-volumen!
                    • XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #314
                      Patch auf Version 0.5.2
                      • DP "alexa speak-volume" muss nicht mehr vorhanden sein.
                      Der Fehler mit dem "val of null" sollte damit weg sein. Bitte testen
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #315
                        Was kommt als nächstes?
                        • Überarbeitung von Statusmeldungen, es kommt immer noch vor, dass standby anstatt aus angezeigt wird. Eventuell wird eine Eingabemöglichkeit kommen, an welchem Wert sich das Gerät im Standby befindet. Hintergrund ist, dass manche den Verbrauch der Steckdosen mit anzeigen lassen
                        • es wird möglich sein, dass man die Statusmeldungen selber konfigurieren kann und nicht mehr auf die Standardmeldungen angewiesen ist
                        • Prüfung, ob es möglich ist, auf Schalter ohne Messfunktionen zu reagieren
                        • Prüfung, ob es möglich ist, einen universellen Datenpunkt zu triggern, damit man noch mehr messenger integriert bekommt
                        • XenonX Xenon
                          JB_Sullivan
                          #316
                          @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          Bitte testen
                          Bis jetzt alles super - keine Probleme mehr.
                          Vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man ggf. mit den Triggern des Device Reminder einen weiteren externen Datenpunkt eines 2. Aktor ansprechen könnte.
                          Beispiel: Ich schalte die Waschmaschine ein. Gleichzeitig wird z.B. eine Dekolampe in der Stube über einen Stecker Aktor angeschaltet - somit weiß die Frau die Waschmaschine ist AN / noch in Betrieb. Dementsprechend wird die Lampe ausgeschaltet wenn die Waschmaschine fertig ist - Ist quasi ein visuelles Signal, wenn man mal die Sprachansage verpasst hat ;)
                            Bitte testen
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #317
                            Bitte testen
                            Dafür hast du ja deine Datenpunkte, auf die du mit einem extra Script reagieren kannst
                            • XenonX Xenon
                              Bitte testen
                              JB_Sullivan
                              #318
                              Genau du sagst es ein "Extra Skript" - Weißt du wie viele Skripte ich schon laufen haben? Wird langsam Grenzwertig was die Übersicht betrifft. Da finde ich es in einen Adapter integriert etwas eleganter ;)
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #319
                                Naja, kommt ja drauf an, wie du deine scripte aufbaust. Ich arbeite nur mit JS und eben nicht mit blockly, da kannst du auf einfache Art viele Sachen zusammenfassen.
                                Der Adapter ist ein reiner Benachrichtigungsadapter, eigentlich ist das automatische abschalten schon mehr, als ich eigentlich wollte. Von daher werde ich vorerst nichts mehr integrieren, was Aktorschaltungen betrifft
                                • R Offline
                                  raller09
                                  #320
                                  Moin,
                                  der Adapter scheint soweit bei mir zu funktionieren. Muss jetzt erstmal waschen/trocknen, damit ich prüfen kann, dass die Meldungen korrekt sind... ;)
                                  Ich habe aber noch 2 Probleme bei der Ausgabe festgestellt:
                                  telegram meldet "unknown user". Es wird anscheinend "first name" in der Konfigurations-Maske angezeigt + als Ausgabe-Benutzer gesendet.
                                  folgender Wert ist bei mir gesetzt
                                  telegram.0.communicate.users = {"Id-Nr":{"firstName":"Ralf","userName":"raller09"}}
                                  In deinem Adapter wird "Ralf" angezeigt
                                  Mein Telegram-Adapter stand auf "Username anstatt Vorname vom Benutzer speichern"
                                  Dadurch bekomme ich bei einem telegram-sendTo ein "user unknown"
                                  Wenn ich den oben genannten Parameter ausschalte, dann funktioniert es. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob da ggf. ein anderer Wert geschickt werden muss...
                                  bei meinen alexas sind alle Datenpunkte
                                  alexa2.0.x.Commands.speak-volume
                                  leer/null.
                                  Dadurch kommt weiterhin der "val of null" Fehler.
                                  Ich habe noch nie alexa etwas sagen lassen + auch noch nie die Lautstärke über iobroker gesetzt.
                                  Vielleicht solltest du die Lautstärke nur setzen, wenn dort eine Zahl steht... sonst einfach nicht verändern?
                                  Vielen Dank für deine Arbeit!
                                  • R raller09
                                    Moin,
                                    leer/null.
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #321
                                    @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                    Moin,
                                    leer/null.
                                    Danke für die Rückmeldung. Bei Telegram wird immer zuerst "firstname" gesucht, wird dieser nicht gefunden wird "Username" gesucht.
                                    Das mit dem val of null schau ich mir die Tage nochmal an, gerade etwas viel um die Ohren
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #322
                                      Patch auf Version 0.5.3
                                      • cant found val of null gefixt
                                      @raller09 bitte testen :)
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #323
                                        Ab jetzt ist der Adapter in latest zu finden und muss nicht mehr per github link installiert werden
                                        • XenonX Xenon
                                          Aktuelle Test Version 0.7.4
                                          Veröffentlichungsdatum 20.10.2020
                                          Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                                          Adapter ist seit dem 27.11.20 in der latest
                                          ACHTUNG wer von einer Version kleiner 0.4 kommt muss zwingend alle Instanzen löschen und den Adapter danach erst updaten!
                                          Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                                          Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                                          • Listenpunkt Telegram
                                          • Listenpunkt Whatsapp
                                          • Listenpunkt Alexa
                                          • Listenpunkt sayit
                                          automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                                          Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                                          Die Version 0.7.4 ist in der stable zu finden. Es geht mit der Version 1.0 weiter!
                                          Vorschläge für Erweiterungen oder Änderungen als Issue auf github
                                          Changelog
                                          siehe github
                                          gfrene
                                          #324
                                          @Xenon ..... Danke für diesen 1a Adp. so konnte ich mein Trockner und Waschmaschine noch mehr SMART machen... mach weiter so bin begeistert. DANKE DANKE
                                          Gruß und allen ein schönes WE
                                          M XenonX gelberlemmyG W 4 Antworten Letzte Antwort
