  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon Das heisst, wenn ich die Speak-Volume mitnehme müsste es gehen?
    Probiere ich aus!
    Ja, wenn du es genauso nennst wie im original und beides im gleichen Ordner ist, dann ja
    guergen
    #296
    @Xenon Ist es... geht! :-)
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #297
      Du findest aber auch echt alles 🤭
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        @Xenon Das war KEINE Beschwerde...!
        Hintergrund: Ich suche anhand des angegebenen DPs (announcement oder speak) das "speak-volume" und das geht nur, wenn du das Volume und announcement im selber Ordner hast, sowie den originalen Namen beibehälst
        Er ersetzt bei deinem angegebenen Pfad das "announcement" durch speak-volume
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #298
        @Xenon So funktioniert es aber nicht mehr auf "Überall" - dort gibt es nämlich kein speak-volumen. Den DP speak-volumen, gibt es nur bei einzelnen Geräten.
        Gerade das fand ich so interessant, das man es im ganzen Haus (auf allen Echo DOT`s) gehört hat, wenn ein Gerät fertig war.
        device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30)
        device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	(13500) TypeError: Cannot read property 'val' of null
        device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.273	error	(13500) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
        Unhandled	2020-11-22 18:24:45.273	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #299
          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          Verstehe ich nicht. Ich habs auch auf allen Echo dots bei mir drauf. Man muss jedes Gerät einzeln einmal anlegen und dann auch zuordnen
          • XenonX Xenon
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #300
            @Xenon Ne, muss man nicht. Man kann doch alle Echos gemeinsam als Überall in der Alexa APP definieren. Dementsprechend wird auch im Alexa2.0 Adapter ein Datenpunkt für "Überall" angelegt und somit kommt die Meldungen auf allen Geräten.
            ..... und bei dem Virtuellen Gerät "Überall" gibt es keinen DP der speak-volumen heißt - nur speak oder announcement - und das führt zu dem Fehler oben.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              guergen
              #301
              @JB_Sullivan Daher musst Du ja jeden Echo einzelnd anwählen:
              Macht ja auch Sin es hier im Adapter einzustellen und nicht global in der App!
              • G guergen
                JB_Sullivan
                #302
                @guergen in der Version die vor dieser jetzigen war, funktionierte das tadellos. Schade das dass jetzt nicht mehr geht.
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #303
                  Ich schau mir das die Tage mal an. Eventuell kann man es umgehen 😉
                  • XenonX Xenon
                    JB_Sullivan
                    #304
                    @Xenon wie kann ich eine der vorherigen Versionen wieder installieren? Der Rollback über den Admin funktioniert nicht - startet kurz und bricht dann wieder ab
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                      #305
                      Ich glaube, dafür muss der Adapter in der latest stehen. Sonst probiere die 0.4.9 aus
                      Leg dir einen dp im gleichen Alexa Ordner an, in dem announcement steht, mit dem Namen speak-volume (Typ number), dann funktioniert der Adapter bei dir erstmal wieder.
                      Hab schon einen Ansatz für eine Lösung, aber nicht mehr heute
                      • XenonX Xenon
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #306
                        @Xenon ich bekomm auf einmal dauernd errors nach dem update auf 0.5.1, kann aber auch sein das das vorher schon da war. schau ja nicht dauernd im log nach. ;)
                        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) terminating
                        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.222	error	(4019) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at Template.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js
                        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	(4019) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.220	error	(4019) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:817:30) at processTicksAndRejections (internal/process/task
                        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.218	error	(4019) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #307
                          @da_Woody - liesmal weiter oben, haben mehrere ;)
                          @Xenon Habe ich gerade gemacht und auch die Eigenschaften von so einem speak-volumen DP, von einem anderen Gerät in den neuen DP übertragen. Die Fehlermeldung kommt immer noch.
                            "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.f4db23182ab44534ba0979e1ff2a66c4.Commands.speak-volumen",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Volume to use for speak commands",
                              "role": "level.volume",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "type": "mixed",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1606074529310,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_t
                          device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                          device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "type": "mixed",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #308
                            @JB_Sullivan urgs, doch was überlesen? 😕
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "type": "mixed",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #309
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "type": "mixed",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Ist der Inhalt des dp leer? Gib mal eine Zahl zwischen 1-100 ein
                              • XenonX Xenon
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "type": "mixed",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                JB_Sullivan
                                #310
                                @Xenon Leer ist der DP nicht - es steht false drin, was bei einem Zahlenwert aber falsch sein dürfte.
                                Habe es jetzt auf einen Zahlenwert geändert und es kommen keine Errors mehr 👍
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #311
                                  Okay, dp sollte vom typ number sein, dann passiert sowas nicht.
                                  Ich hoffe, dass ich da heute abend zu komme
                                  • XenonX Xenon
                                    JB_Sullivan
                                    #312
                                    @Xenon Funktioniert leider doch nicht - auch als number nicht.
                                    Als die erste Sprachansage kommen sollte, kam dieser Fehler.
                                    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.772	info	(560) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.771	info	(560) terminating
                                    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_ti
                                    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #313
                                      Der DP muss speak-volume heißen und nicht speak-volumen!
                                      • XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #314
                                        Patch auf Version 0.5.2
                                        • DP "alexa speak-volume" muss nicht mehr vorhanden sein.
                                        Der Fehler mit dem "val of null" sollte damit weg sein. Bitte testen
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #315
                                          Was kommt als nächstes?
                                          • Überarbeitung von Statusmeldungen, es kommt immer noch vor, dass standby anstatt aus angezeigt wird. Eventuell wird eine Eingabemöglichkeit kommen, an welchem Wert sich das Gerät im Standby befindet. Hintergrund ist, dass manche den Verbrauch der Steckdosen mit anzeigen lassen
                                          • es wird möglich sein, dass man die Statusmeldungen selber konfigurieren kann und nicht mehr auf die Standardmeldungen angewiesen ist
                                          • Prüfung, ob es möglich ist, auf Schalter ohne Messfunktionen zu reagieren
                                          • Prüfung, ob es möglich ist, einen universellen Datenpunkt zu triggern, damit man noch mehr messenger integriert bekommt
