  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Xenon Ne, muss man nicht. Man kann doch alle Echos gemeinsam als Überall in der Alexa APP definieren. Dementsprechend wird auch im Alexa2.0 Adapter ein Datenpunkt für "Überall" angelegt und somit kommt die Meldungen auf allen Geräten.
    ..... und bei dem Virtuellen Gerät "Überall" gibt es keinen DP der speak-volumen heißt - nur speak oder announcement - und das führt zu dem Fehler oben.
    guergen
    #301
    @JB_Sullivan Daher musst Du ja jeden Echo einzelnd anwählen:
    Macht ja auch Sin es hier im Adapter einzustellen und nicht global in der App!
    • G guergen
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #302
      @guergen in der Version die vor dieser jetzigen war, funktionierte das tadellos. Schade das dass jetzt nicht mehr geht.
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        #303
        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        Ich schau mir das die Tage mal an. Eventuell kann man es umgehen 😉
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        • XenonX Xenon
          JB_Sullivan
          #304
          @Xenon wie kann ich eine der vorherigen Versionen wieder installieren? Der Rollback über den Admin funktioniert nicht - startet kurz und bricht dann wieder ab
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            schrieb am zuletzt editiert von Xenon
            #305
            Ich glaube, dafür muss der Adapter in der latest stehen. Sonst probiere die 0.4.9 aus
            Leg dir einen dp im gleichen Alexa Ordner an, in dem announcement steht, mit dem Namen speak-volume (Typ number), dann funktioniert der Adapter bei dir erstmal wieder.
            Hab schon einen Ansatz für eine Lösung, aber nicht mehr heute
            • XenonX Xenon
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #306
              @Xenon ich bekomm auf einmal dauernd errors nach dem update auf 0.5.1, kann aber auch sein das das vorher schon da war. schau ja nicht dauernd im log nach. ;)
              device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) terminating
              device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.222	error	(4019) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at Template.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js
              device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	(4019) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
              device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.220	error	(4019) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:817:30) at processTicksAndRejections (internal/process/task
              device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.218	error	(4019) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
              device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #307
                @da_Woody - liesmal weiter oben, haben mehrere ;)
                @Xenon Habe ich gerade gemacht und auch die Eigenschaften von so einem speak-volumen DP, von einem anderen Gerät in den neuen DP übertragen. Die Fehlermeldung kommt immer noch.
                  "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.f4db23182ab44534ba0979e1ff2a66c4.Commands.speak-volumen",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Volume to use for speak commands",
                    "role": "level.volume",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "type": "mixed",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1606074529310,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_t
                device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "type": "mixed",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #308
                  @JB_Sullivan urgs, doch was überlesen? 😕
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "type": "mixed",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #309
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "type": "mixed",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Ist der Inhalt des dp leer? Gib mal eine Zahl zwischen 1-100 ein
                    • XenonX Xenon
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "type": "mixed",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      JB_Sullivan
                      #310
                      @Xenon Leer ist der DP nicht - es steht false drin, was bei einem Zahlenwert aber falsch sein dürfte.
                      Habe es jetzt auf einen Zahlenwert geändert und es kommen keine Errors mehr 👍
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #311
                        Okay, dp sollte vom typ number sein, dann passiert sowas nicht.
                        Ich hoffe, dass ich da heute abend zu komme
                        • XenonX Xenon
                          JB_Sullivan
                          #312
                          @Xenon Funktioniert leider doch nicht - auch als number nicht.
                          Als die erste Sprachansage kommen sollte, kam dieser Fehler.
                          device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.772	info	(560) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.771	info	(560) terminating
                          device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_ti
                          device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                          device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #313
                            Der DP muss speak-volume heißen und nicht speak-volumen!
                            • XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #314
                              Patch auf Version 0.5.2
                              • DP "alexa speak-volume" muss nicht mehr vorhanden sein.
                              Der Fehler mit dem "val of null" sollte damit weg sein. Bitte testen
                              • XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #315
                                Was kommt als nächstes?
                                • Überarbeitung von Statusmeldungen, es kommt immer noch vor, dass standby anstatt aus angezeigt wird. Eventuell wird eine Eingabemöglichkeit kommen, an welchem Wert sich das Gerät im Standby befindet. Hintergrund ist, dass manche den Verbrauch der Steckdosen mit anzeigen lassen
                                • es wird möglich sein, dass man die Statusmeldungen selber konfigurieren kann und nicht mehr auf die Standardmeldungen angewiesen ist
                                • Prüfung, ob es möglich ist, auf Schalter ohne Messfunktionen zu reagieren
                                • Prüfung, ob es möglich ist, einen universellen Datenpunkt zu triggern, damit man noch mehr messenger integriert bekommt
                                • XenonX Xenon
                                  JB_Sullivan
                                  #316
                                  @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                  Bitte testen
                                  Bis jetzt alles super - keine Probleme mehr.
                                  Vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man ggf. mit den Triggern des Device Reminder einen weiteren externen Datenpunkt eines 2. Aktor ansprechen könnte.
                                  Beispiel: Ich schalte die Waschmaschine ein. Gleichzeitig wird z.B. eine Dekolampe in der Stube über einen Stecker Aktor angeschaltet - somit weiß die Frau die Waschmaschine ist AN / noch in Betrieb. Dementsprechend wird die Lampe ausgeschaltet wenn die Waschmaschine fertig ist - Ist quasi ein visuelles Signal, wenn man mal die Sprachansage verpasst hat ;)
                                    Bitte testen
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #317
                                    Bitte testen
                                    Dafür hast du ja deine Datenpunkte, auf die du mit einem extra Script reagieren kannst
                                    • XenonX Xenon
                                      Bitte testen
                                      JB_Sullivan
                                      #318
                                      Genau du sagst es ein "Extra Skript" - Weißt du wie viele Skripte ich schon laufen haben? Wird langsam Grenzwertig was die Übersicht betrifft. Da finde ich es in einen Adapter integriert etwas eleganter ;)
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #319
                                        Naja, kommt ja drauf an, wie du deine scripte aufbaust. Ich arbeite nur mit JS und eben nicht mit blockly, da kannst du auf einfache Art viele Sachen zusammenfassen.
                                        Der Adapter ist ein reiner Benachrichtigungsadapter, eigentlich ist das automatische abschalten schon mehr, als ich eigentlich wollte. Von daher werde ich vorerst nichts mehr integrieren, was Aktorschaltungen betrifft
                                        • R Offline
                                          raller09
                                          #320
                                          Moin,
                                          der Adapter scheint soweit bei mir zu funktionieren. Muss jetzt erstmal waschen/trocknen, damit ich prüfen kann, dass die Meldungen korrekt sind... ;)
                                          Ich habe aber noch 2 Probleme bei der Ausgabe festgestellt:
                                          telegram meldet "unknown user". Es wird anscheinend "first name" in der Konfigurations-Maske angezeigt + als Ausgabe-Benutzer gesendet.
                                          folgender Wert ist bei mir gesetzt
                                          telegram.0.communicate.users = {"Id-Nr":{"firstName":"Ralf","userName":"raller09"}}
                                          In deinem Adapter wird "Ralf" angezeigt
                                          Mein Telegram-Adapter stand auf "Username anstatt Vorname vom Benutzer speichern"
                                          Dadurch bekomme ich bei einem telegram-sendTo ein "user unknown"
                                          Wenn ich den oben genannten Parameter ausschalte, dann funktioniert es. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob da ggf. ein anderer Wert geschickt werden muss...
                                          bei meinen alexas sind alle Datenpunkte
                                          alexa2.0.x.Commands.speak-volume
                                          leer/null.
                                          Dadurch kommt weiterhin der "val of null" Fehler.
                                          Ich habe noch nie alexa etwas sagen lassen + auch noch nie die Lautstärke über iobroker gesetzt.
                                          Vielleicht solltest du die Lautstärke nur setzen, wenn dort eine Zahl steht... sonst einfach nicht verändern?
                                          Vielen Dank für deine Arbeit!
