  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • G guergen
    @JB_Sullivan Daher musst Du ja jeden Echo einzelnd anwählen:
    Macht ja auch Sin es hier im Adapter einzustellen und nicht global in der App!
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #302
    @guergen in der Version die vor dieser jetzigen war, funktionierte das tadellos. Schade das dass jetzt nicht mehr geht.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #303
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      Ich schau mir das die Tage mal an. Eventuell kann man es umgehen 😉
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        JB_Sullivan
        #304
        @Xenon wie kann ich eine der vorherigen Versionen wieder installieren? Der Rollback über den Admin funktioniert nicht - startet kurz und bricht dann wieder ab
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
          #305
          Ich glaube, dafür muss der Adapter in der latest stehen. Sonst probiere die 0.4.9 aus
          Leg dir einen dp im gleichen Alexa Ordner an, in dem announcement steht, mit dem Namen speak-volume (Typ number), dann funktioniert der Adapter bei dir erstmal wieder.
          Hab schon einen Ansatz für eine Lösung, aber nicht mehr heute
          • XenonX Xenon
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #306
            @Xenon ich bekomm auf einmal dauernd errors nach dem update auf 0.5.1, kann aber auch sein das das vorher schon da war. schau ja nicht dauernd im log nach. ;)
            device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) terminating
            device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.222	error	(4019) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at Template.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js
            device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	(4019) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
            device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.220	error	(4019) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:817:30) at processTicksAndRejections (internal/process/task
            device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.218	error	(4019) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
            device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #307
              @da_Woody - liesmal weiter oben, haben mehrere ;)
              @Xenon Habe ich gerade gemacht und auch die Eigenschaften von so einem speak-volumen DP, von einem anderen Gerät in den neuen DP übertragen. Die Fehlermeldung kommt immer noch.
                "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.f4db23182ab44534ba0979e1ff2a66c4.Commands.speak-volumen",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Volume to use for speak commands",
                  "role": "level.volume",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "type": "mixed",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1606074529310,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_t
              device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
              device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "type": "mixed",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #308
                @JB_Sullivan urgs, doch was überlesen? 😕
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "type": "mixed",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #309
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "type": "mixed",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Ist der Inhalt des dp leer? Gib mal eine Zahl zwischen 1-100 ein
                  • XenonX Xenon
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "type": "mixed",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    JB_Sullivan
                    #310
                    @Xenon Leer ist der DP nicht - es steht false drin, was bei einem Zahlenwert aber falsch sein dürfte.
                    Habe es jetzt auf einen Zahlenwert geändert und es kommen keine Errors mehr 👍
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #311
                      Okay, dp sollte vom typ number sein, dann passiert sowas nicht.
                      Ich hoffe, dass ich da heute abend zu komme
                      • XenonX Xenon
                        JB_Sullivan
                        #312
                        @Xenon Funktioniert leider doch nicht - auch als number nicht.
                        Als die erste Sprachansage kommen sollte, kam dieser Fehler.
                        device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.772	info	(560) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.771	info	(560) terminating
                        device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_ti
                        device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                        device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #313
                          Der DP muss speak-volume heißen und nicht speak-volumen!
                          • XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #314
                            Patch auf Version 0.5.2
                            • DP "alexa speak-volume" muss nicht mehr vorhanden sein.
                            Der Fehler mit dem "val of null" sollte damit weg sein. Bitte testen
                            • XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #315
                              Was kommt als nächstes?
                              • Überarbeitung von Statusmeldungen, es kommt immer noch vor, dass standby anstatt aus angezeigt wird. Eventuell wird eine Eingabemöglichkeit kommen, an welchem Wert sich das Gerät im Standby befindet. Hintergrund ist, dass manche den Verbrauch der Steckdosen mit anzeigen lassen
                              • es wird möglich sein, dass man die Statusmeldungen selber konfigurieren kann und nicht mehr auf die Standardmeldungen angewiesen ist
                              • Prüfung, ob es möglich ist, auf Schalter ohne Messfunktionen zu reagieren
                              • Prüfung, ob es möglich ist, einen universellen Datenpunkt zu triggern, damit man noch mehr messenger integriert bekommt
                              • XenonX Xenon
                                JB_Sullivan
                                #316
                                @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                Bitte testen
                                Bis jetzt alles super - keine Probleme mehr.
                                Vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man ggf. mit den Triggern des Device Reminder einen weiteren externen Datenpunkt eines 2. Aktor ansprechen könnte.
                                Beispiel: Ich schalte die Waschmaschine ein. Gleichzeitig wird z.B. eine Dekolampe in der Stube über einen Stecker Aktor angeschaltet - somit weiß die Frau die Waschmaschine ist AN / noch in Betrieb. Dementsprechend wird die Lampe ausgeschaltet wenn die Waschmaschine fertig ist - Ist quasi ein visuelles Signal, wenn man mal die Sprachansage verpasst hat ;)
                                  Bitte testen
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #317
                                  Bitte testen
                                  Dafür hast du ja deine Datenpunkte, auf die du mit einem extra Script reagieren kannst
                                  • XenonX Xenon
                                    Bitte testen
                                    JB_Sullivan
                                    #318
                                    Genau du sagst es ein "Extra Skript" - Weißt du wie viele Skripte ich schon laufen haben? Wird langsam Grenzwertig was die Übersicht betrifft. Da finde ich es in einen Adapter integriert etwas eleganter ;)
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #319
                                      Naja, kommt ja drauf an, wie du deine scripte aufbaust. Ich arbeite nur mit JS und eben nicht mit blockly, da kannst du auf einfache Art viele Sachen zusammenfassen.
                                      Der Adapter ist ein reiner Benachrichtigungsadapter, eigentlich ist das automatische abschalten schon mehr, als ich eigentlich wollte. Von daher werde ich vorerst nichts mehr integrieren, was Aktorschaltungen betrifft
                                      • R Offline
                                        raller09
                                        #320
                                        Moin,
                                        der Adapter scheint soweit bei mir zu funktionieren. Muss jetzt erstmal waschen/trocknen, damit ich prüfen kann, dass die Meldungen korrekt sind... ;)
                                        Ich habe aber noch 2 Probleme bei der Ausgabe festgestellt:
                                        telegram meldet "unknown user". Es wird anscheinend "first name" in der Konfigurations-Maske angezeigt + als Ausgabe-Benutzer gesendet.
                                        folgender Wert ist bei mir gesetzt
                                        telegram.0.communicate.users = {"Id-Nr":{"firstName":"Ralf","userName":"raller09"}}
                                        In deinem Adapter wird "Ralf" angezeigt
                                        Mein Telegram-Adapter stand auf "Username anstatt Vorname vom Benutzer speichern"
                                        Dadurch bekomme ich bei einem telegram-sendTo ein "user unknown"
                                        Wenn ich den oben genannten Parameter ausschalte, dann funktioniert es. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob da ggf. ein anderer Wert geschickt werden muss...
                                        bei meinen alexas sind alle Datenpunkte
                                        alexa2.0.x.Commands.speak-volume
                                        leer/null.
                                        Dadurch kommt weiterhin der "val of null" Fehler.
                                        Ich habe noch nie alexa etwas sagen lassen + auch noch nie die Lautstärke über iobroker gesetzt.
                                        Vielleicht solltest du die Lautstärke nur setzen, wenn dort eine Zahl steht... sonst einfach nicht verändern?
                                        Vielen Dank für deine Arbeit!
                                        • R raller09
                                          Moin,
                                          leer/null.
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #321
                                          @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                          Moin,
                                          leer/null.
                                          Danke für die Rückmeldung. Bei Telegram wird immer zuerst "firstname" gesucht, wird dieser nicht gefunden wird "Username" gesucht.
                                          Das mit dem val of null schau ich mir die Tage nochmal an, gerade etwas viel um die Ohren
