  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • R Offline
    raller09
    #320
    Moin,
    der Adapter scheint soweit bei mir zu funktionieren. Muss jetzt erstmal waschen/trocknen, damit ich prüfen kann, dass die Meldungen korrekt sind... ;)
    Ich habe aber noch 2 Probleme bei der Ausgabe festgestellt:
    telegram meldet "unknown user". Es wird anscheinend "first name" in der Konfigurations-Maske angezeigt + als Ausgabe-Benutzer gesendet.
    folgender Wert ist bei mir gesetzt
    telegram.0.communicate.users = {"Id-Nr":{"firstName":"Ralf","userName":"raller09"}}
    In deinem Adapter wird "Ralf" angezeigt
    Mein Telegram-Adapter stand auf "Username anstatt Vorname vom Benutzer speichern"
    Dadurch bekomme ich bei einem telegram-sendTo ein "user unknown"
    Wenn ich den oben genannten Parameter ausschalte, dann funktioniert es. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob da ggf. ein anderer Wert geschickt werden muss...
    bei meinen alexas sind alle Datenpunkte
    alexa2.0.x.Commands.speak-volume
    leer/null.
    Dadurch kommt weiterhin der "val of null" Fehler.
    Ich habe noch nie alexa etwas sagen lassen + auch noch nie die Lautstärke über iobroker gesetzt.
    Vielleicht solltest du die Lautstärke nur setzen, wenn dort eine Zahl steht... sonst einfach nicht verändern?
    Vielen Dank für deine Arbeit!
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • R raller09
      Moin,
      leer/null.
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #321
      @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      Moin,
      leer/null.
      Danke für die Rückmeldung. Bei Telegram wird immer zuerst "firstname" gesucht, wird dieser nicht gefunden wird "Username" gesucht.
      Das mit dem val of null schau ich mir die Tage nochmal an, gerade etwas viel um die Ohren
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        #322
        Patch auf Version 0.5.3
        • cant found val of null gefixt
        @raller09 bitte testen :)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #323
          Ab jetzt ist der Adapter in latest zu finden und muss nicht mehr per github link installiert werden
          • XenonX Xenon
            Aktuelle Test Version 0.7.4
            Veröffentlichungsdatum 20.10.2020
            Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
            Adapter ist seit dem 27.11.20 in der latest
            ACHTUNG wer von einer Version kleiner 0.4 kommt muss zwingend alle Instanzen löschen und den Adapter danach erst updaten!
            Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
            Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
            • Listenpunkt Telegram
            • Listenpunkt Whatsapp
            • Listenpunkt Alexa
            • Listenpunkt sayit
            automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
            Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
            Die Version 0.7.4 ist in der stable zu finden. Es geht mit der Version 1.0 weiter!
            Vorschläge für Erweiterungen oder Änderungen als Issue auf github
            Changelog
            siehe github
            gfrene
            #324
            @Xenon ..... Danke für diesen 1a Adp. so konnte ich mein Trockner und Waschmaschine noch mehr SMART machen... mach weiter so bin begeistert. DANKE DANKE
            Gruß und allen ein schönes WE
            M XenonX gelberlemmyG W 4 Antworten Letzte Antwort
            • G gfrene
              MartyBr
              #325
              @gfrene Das sieht sehr gut aus. Kannst du die Grafiken odr die Widgets deiner Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler) hier einstellen? Ich finde die Klasse!
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • G gfrene
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #326
                @gfrene sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                danke, das freut mich zu hören :)
                Die widgets sehen cool aus ;)
                • G gfrene
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                  #327
                  Da würde ich mich auch für interessieren
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                    gfrene
                    #328
                    Ok, gehört zwar nicht zu diesem Thema ... aber gerne doch:
                    Rene
                    • F Offline
                      Fridolin01
                      #329
                      @Xenon
                      Danke erstmal bis hierhin.
                      Der Adapter ist wirklich toll.
                      Leider hat sich ein Fehler eingeschlichen in der Sayit Instanz.
                      Alle Sprachausgeben werden wie gewohnt ausgegeben aber immer mit Lautstärke 100
                      Das ist bei meinem Sonos System schon arg laut und nun weiß auch der Nachbar das mein Trockner nun fertig ist :)
                      Vieleicht kannst du nochmals reinschauen und einen Fehler ausmachen?
                      Schönes Wochenende
                      • G gfrene
                        Rene
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #330
                        @gfrene hehe, weisser adler auf weissem grund... :D
                        • F Fridolin01
                          @Xenon
                          Schönes Wochenende
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #331
                          @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          @Xenon
                          Schönes Wochenende
                          Mir ist kein Fehler bekannt. Du hast die neuste Version installiert? Und auch eine Lautstärke eingegeben? Nutzt du die originalen Datenpunkte? Ich bräuchte da schon ein paar mehr Infos...
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XenonX Xenon
                            @Xenon
                            Schönes Wochenende
                            Fridolin01
                            #332
                            @Xenon ja ich nutze die neuste Version.
                            Ich habe alle alten Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen.
                            Lautstärke wurde für sayit auf 45 eingestellt.
                            Trotzdem immer Lautstärke 100
                            Geändert auf 35. Gespeichert
                            Wieder nur Ausgabe über sayit mit 100.
                            Brauchst du noch ein Log Auszug?
                            Danke für die Hilfe
                            • F Fridolin01
                              Danke für die Hilfe
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #333
                              Danke für die Hilfe
                              cool wäre ein Screenshot von den sayit Dps, alternativ Discord, da kann ich auf deinen Bildschirm schauen
                              • G gfrene
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-unterwegs
                                #334
                                @gfrene welches widget hast du verwendet, um die Grafiken einzufärben? Es gibt ja keinen boolean DP der den Status anzeigt.
                                • XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #335
                                  hab einen patch auf V 0.5.4 gepusht
                                  • Berechnung wurde optimiert, weil immer noch wieder standby anstatt aus angezeigt wurde
                                  bei Problemen - wie immer - melden :)
                                  • XenonX Xenon
                                    Fridolin01
                                    #336
                                    @Xenon wie binde ich hier ein Log ein ohne das Forum zu überfluten?
                                    Sry für die blöde Frage
                                    XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Fridolin01
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #337
                                      das Log bringt mir nix, ich brauch einen Screenshot von deinen Datenpunkten um zu sehen, was da falsch läuft.
                                      Screenshot von den sayit objekten
                                      • F Fridolin01
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #338
                                        @Fridolin01 said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        quote tag "</>" oben
                                        so halt
                                        • XenonX Xenon
                                          Speedy012
                                          #339
                                          @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                          Was bedeutet das jetzt? Unter Adapter hatte ich ihn nicht gefunden, oder war ich zu blind?
