  4. Yet another HomeKit adapter
    6.4k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • E Offline
    Erti1337
    #441
    @eumats
    Erstmal ein Hallo in die Runde :)
    Bin nagelneu hier und benötige eigentlich nur Hilfe was das Garagentor angeht :)
    Was du gemacht hast wäre genau was ich brauche, jedoch hab ich als Torüberwachung ein Homematic Optischen Kontakt der mir den Tor Status anzeigt.
    Als Auslöser habe ich einen Virtuellen Schalter in der CCU2.
    beides kann ich ja abfragen bzw auslösen, jedoch hab ich 0 Plan wie ich dein Script umbasteln muss, und vor allem wo ich damit anfang :DDDD
    Falls du mir helfen könntest oder möchtest melde dich ^^ Ich kann leider keine Pns schreiben noch hehe…
    Grüße
    Erti
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #442
      @nox:
      Gibt es eine Möglichkeit diese Werte über Yahka anzeigen zu lassen?
      Und gleich als zweite Frage, kann ich über Yahka scripte ausführen? zb. NAS runterfahren.
      Alle Werte und Scripte liegen auf dem Iobroker.
      Für Unterstützung wäre ich dankbar :) `
      Zur ersten Frage Jahre ich keine Antwort sorry.
      Scripte ausführen ja, dazu brauchst du ein object und Script war auf Änderung dieses objects das Script startet.
      Das object definierst du dann als Schalter in yahka
      Send from mobile device
      • N Offline
        N Offline
        nox
        #443
        @Dutchman:
        @nox:
        Send from mobile device `
        Danke für die Antwort.
        Diesen workaround hatte ich mir auch schon überlegt, war mir nur nicht sicher ob es noch leichter geht.
        danke!
        • E Offline
          Erti1337
          #444
          Und Nochmal zur Garagensteuerung ! :)
          Ich habe es soweit hinbekommen das ich nun öffnen und schließen kann und auch der Status ist korrekt YEAHA ;D
          Jedoch wurmt es mich wenn ich Siri sage sie möge die Garage schließen und sie nach 3 Sekunden anfängt zu Stammeln mit "mmh deine Garagentür meldet das sie dabei ist sich zu schließen…..du kannst mich später nochmal danach fragen ...."
          Kann ich das irgendwie umgehen ?
          Desweiteren verstehe ich folgenden Log eintrag nicht, bzw weiss nicht was ich damit anfangen soll :
          javascript.0 2017-12-16 10:48:44.686 error change ID is empty: {"common":{"enabled":0},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1513417724670,"_id":null}
          Hilfe wäre sowas von Toll :mrgreen:
          Schönes Weekend
          Erti
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #445
            Also kann du das über Siri gar nicht öffnen oder schließen?
            Poste mal bitte eine Bild der yahka Konfiguration für das Garagentor…
            • E Offline
              Erti1337
              #446
              also ich kann mit Siri auf und zumachen, jedoch wenn ich das tor manuel zumache, macht er es von alleine wieder auf ^^
              Desweiteren ist halt blöd, das ich mit Siri immer mein Iphone entsperren muss damit ich das Device schalten kann.
              Anbei mal die 2 scripte.
              ! var timeout;
              ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status', change: "ne"}, function (obj) {
              ! var value = obj.state.val;
              ! var oldValue = obj.oldState.val;
              ! timeout = setTimeout(function () {
              ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status").val === 0) {
              ! // Definiere Tor für HK als geschlossen
              ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/schalteGaragentor_HK/, 1, true);
              ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/Garagentor_HK/, 1, true);
              ! } else {
              ! // Definiere Tor für HK als offen
              ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/LageGaragentor_HK/, 0, true);
              ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/schalteGaragentor_HK/, 0, true);
              ! }, 1000);
              und der 2te
              ! on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT', change: "ne"}, function (obj) {
              ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK").val == 1) {
              ! // Tor geschlossen
              ! if (getState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT").val === true) {
              ! // Öffne das Tor
              ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK", 0, true);
              ! } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK").val === 0) {
              ! // Tor offen
              ! // Schließe das Tor
              ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK", 1, true);
              ! // Tor wird geschlossen
              ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK', change: "ne"}, function (obj) {
              ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK").val === 0) {
              ! // Öffne das Tor
              ! setState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT"/Switch/, true);
              ! // Tor offen
              ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK").val == 1) {
              Nachtrag, was ja auch logisch ist, da beim ändern des Sensors also beim Status wechsel der Schalt Datenpunkt verändert wird, was damit einen Schaltbefehlt sendet….
              Ist das kompliziert ^^
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                #447
                @Erti1337:
                ! var timeout; ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; timeout = setTimeout(function () { if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status").val === 0) { // Definiere Tor für HK als geschlossen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/*Garagentor_HK*/, 1, true); } else { // Definiere Tor für HK als offen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true); } }, 1000); }); `
                Dieses Skript sorgt genau dafür, dass bei manuellem Schließen des Tores der HomeKit Status korrekt gesetzt wird. Und mir muss der Sensor (z.B. Neigungssensor) rein, der das Tor als offen oder geschlossen definiert.
                Also muss Du "javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status" bei on und bei der if Abfrage durch Deinen Neigungssensor ersetzen.
                • E Offline
                  Erti1337
                  #448
                  javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status ist mein optischer Sensor der die Lage erkennt.
                  Also 0 is hier closed und 1 is open.
                  Und in deinem Script sorgt doch der Neigungssensor dafür das der Schalte_HK Befehlt auf 1 gesetzt wird, was wiederum einen Schaltvorgang auslöst, oder bin ich mittlerweile in den Tiefen der Logik verschollen….
                  Grüße
                  Erti
                  Wenn ich mir nun noch ein Hilfsdatenpunkt anlege, den ich zum schalten durch Homekit anspreche und die ifs auf die 2 von dir benutzen Datenpunkte verweise, sollte es gehen ^^ ICH WERDE TESTEN...
                  Meine Nachbarn halten mich für bescheuert mittlerweile :)
                    #449
                    @Erti1337:
                    javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status ist mein optischer Sensor `
                    Sicher??
                    Ist das nicht der Datenpunkt, ob das Skript dazu aktiviert ist?
                    Gruß Rainer
                    • E Offline
                      Erti1337
                      #450
                      Ja ich habe den Datenpunkt erstellt, den aber mit Bind auf das Device selbst verknüpft, da es vorher nicht so lief…
                      Evtl liegt darin auch der Fehler, teste mal wenn ich da den Sensor direkt einbaue.
                      Jedoch, mir fiel auf, das der 2te script auf eine veränderung von Schalte Datenpunkt reagiert, und der wir doch auch mit dem ersten script verändert.
                      Oder verstehe ich da was falsch....
                      Grüße
                      ERti
                      Edit :D Ich teste numal mit einem Anderen Device zu schalten, da ich glaube das die Homematic virtual Dinger den WERT true nicht ändern <
                      brb :)
                      • E Offline
                        Erti1337
                        #451
                        Sodele Problem erkannt….......
                        Mein DEPPER Homematic Schaltaktor liefert keine true false werte, wenn ich ihn über einen Virtuellen Taster anspreche, also der Taster liefert nichts..........
                        Und wenn ich das Device direkt abspreche bleibt der natürlich auf TRUE, da er dann nur einschaltet aber nicht wie ein Taster geht...
                        Mal schaun wies weiter geht :)
                        Danke erstma soweit ^^
                        • V Offline
                          V Offline
                          vondasein
                          #452
                          Habe ioBroker mit dem Vakuum Xiaomi Sauger im Gebrauch. Zusätzlich nutze ich den Yahka Adapter.
                          Ich möchte nun beispielsweise auf einen Schalter zwei Zustände schalten.
                          • Xiaomi Sauger an/ und Sauger aus bei wiederholten klicken des selben Schalters. Oder…
                          • Lg Tv mit einen Schalter an und dem selben Schalter wieder aus.
                          Geht das?
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            #453
                            @vondasein:
                            Geht das? `
                            Klar. Je einen Schalter (Switch) in Yahia definieren und den dann entsprechen mit dem Sauger/TV verbinden. Also Schalter an (true) = Sauger an, Schalter aus (false) = Sauger aus
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nashi
                              #454
                              Hallo
                              mein yahka hat sich gestern nach einem Stromausfall verabschiedet. Kein gerät war mehr erreichbar. Nun habe ich ihn komplett runtergeschmissen und versuche ihn neu zu machen. Ich bekomme aber keine Verbindung zum Iphone mehr hin. In der config hab ich nur Username und Passwort geändert, jedoch bleibt die Suche auf dem Iphone nach neuem Gerät leer. Weiß jemand eine Lösung? Habe schon mehrere mac Adressen ausprobiert aber ohne Erfolg. Als ich es damals eingerichtet habe hatte ich die Probleme nicht.
                              Liebe Grüße
                              Nashi
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #455
                                Telefon Mal neu gestartet?
                                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nashi
                                  #456
                                  ja, leider auch ohne Erfolg. Im Log ist der letzte Eintrag: yahka.0 2017-12-22 18:15:09.960 info creating bridge
                                  kommt da noch ne Meldung wenn er fertig ist, oder ist die sofort da?
                                  Liebe Grüße
                                  Nashi
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #457
                                    Nope das sollte es sein
                                    Den Rechner mit ioBroker Mal neu gestartet
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nashi
                                      #458
                                      Ja hab die Synology schon mehrfach neu gestartet, auch ohne Erfolg :(
                                      Liebe Grüße
                                      Nashi
                                        andjandre
                                        #459
                                        Hallo Zusammen,
                                        Das Plugin läuft bei mir. Ich versuche gerade jedoch farbige Hue Lampen hinzuzufügen und habe hier zwei Probleme:
                                        1. Hue Conversion:
                                        Im Farbmodul HS muss über ioBroker der Hue State gesendet werden. Dieser wird von HomeKit jedoch mit maximal 256 angegeben. Dies müsste konvertiert werden. Im Javascript habe ich einen Converter für Hue gefunden, kann diesen jedoch nicht auswählen im Dropdown:
                                        2. Saturation:
                                        Da bei jeder Farbänderung auch die Saturation geändert werden muss ist dieser State wichtig. Allerdings habe ich das Problem, dass bei jeder Änderung der Farbwerte in der Home App lediglich der Hue State geändert wird und die Saturation sich nicht anpasst. Ich habe Saturation in der Funktion natürlich hinzugefügt.
                                        Mache ich etwas falsch oder handelt es sich hier um Bugs?
                                        Liebe Grüße,
                                        André
                                          MaxMan23
                                          #460
                                          Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen?
