  4. Yet another HomeKit adapter
    6.7k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    neue Version Funktioniert…zumindest dass, mit den fehlenden Seriennummern.
    Muss ich eine neue instanz installieren und die alte löschen? Dann würde ich ja alle bereits eingegebenen Geräte neu anlegen müssen..
    Nachtrag:
    Das steht im LOG beim initialisieren...bei mir:
    yahka.1	2016-12-24 02:23:46.857	info	first time initialization, system config:{"system":{"memoryLimitMB":0},"network":{"IPv4":true,"IPv6":true,"bindAddress":null,"useSystemNpm":true},"objects":{"type":"file","typeComment":"Possible valu
      pusemuckel
      Hallo JW86,
      jetzt funktioniert es. Die Bridge wurde korrekt initialisiert und alle Geräte richtig übernommen.
      Ich habe mal einen Rolladen und einen Thermostaten konfiguriert und beide lassen sich steuern!
      Klasse arbeit!
      Ich wünsche Euch schöne Feiertage, einen schönen Urlaub und guten Start ins neue Jahr!
      Pusemuckel
        PArt
        hey, vielleicht kannst du mir auch bei der Konfiguration von nicht HomeMatic Geräten helfen?
        Ich versuche gerade deinen Adapter für meine RWE-SmartHome anzupassen, jedoch scheitert es leider an den Einstellungen für die Heizung. Home meldet stets, das das Gerät nicht verfügbar ist. Eingerichtet habe ich dies laut Screenhots… Was mache ich falsch?
          PArt
          Nach ein bisschen testen habe ich ebenfalls das Problem, das die Geräte immer wieder auf "Nicht erreichbar" wechseln
          UPDATE: Nach noch mehr testen scheint dies mit der Anzahl der Geräte zusammen zu hängen! Während eine kleine Anzahl (3-4) noch relativ zuverlässig funktioniert hat, erhalte ich bei mehreren Geräten (> 5-6) stets keine Antwort von allen Geräten
            pusemuckel
            Möchte kurz Feedback geben.
            Ich habe jetzt 14 Geräte aufgenommen, Rolläden und Thermostate und alles läuft recht stabil.
            Mein Vorgehen war dabei wie folgt.
            • In ioBroker Bride anlegen und erstes Gerät hinzugefügt
            • In der Home App die Bridge und das Gerät hinzugefügt
            • in ioBroker yahka weitere Geräte anlegen ohne diese zu speichern, erst nachdem alle Geräte angelegt waren gespeichert
            • In der Home App werden die neuen Geräte aufgenommen
            • In der Home App die Räume zugeweisen und stehen lassen, damit der sync in die icloud funktioniert
            Nach 2 Tage ist nochalles verfügbar und lässt sich steuern
            • J Offline
              JW86
              @PArt:
              Was mache ich falsch? `
              Es gibt des öfteren das Problem, das die i-Geräte nicht mit der Bridge reden möchten wenn die Konfiguration ungültig ist/war.
              Oft hilft dann nur das Ändern des "Usernames" (= die Adresse im MAC Format).
              Des Weiteren sollte man für die "Current*" Werte die Funktion "ioBroker.State.OnlyACK" nutzen.
              Diese Funktion gibt nur Werte weiter, welche in ioBroker das Flag "acknowledged" haben. Letztendlich bedeutet das, das nur Werte die vom Gerät kommen an diesen HomeKit Datenpunkt weitergegeben werden.
              HomeKit unterteilt meistens nach Soll-Wert und Ist-Wert während das bei Homematic oder anderen Systemen meistens nicht der Fall ist.
              Nimmt man für "Current*" die State-Werte direkt, werden die Soll-Werte sofort als Ist-Werte angezeigt und es gibt hässliche Effekte beim Ändern eines Sollwerts (das Hochziehen der Temperatur springt dann hässlich hin und her).
                Michy
                Hi, danke für deine Mühe!
                ich bekomme bei der Installation über NPM immer folgenden Fehler:
                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master" yahka --debug
                install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master --production --prefix "/root" (System call)
                npm
                 ERR!
                 fetch failed
                npm WARN
                 retry
                 will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                npm
                ERR!
                 fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/masternpm
                 WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                npm
                 ERR!
                npm
                 ERR! Linux 4.4.13-v7+
                npm ERR!
                argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master" "--production" "--prefix" "/root"npm ERR!
                 node v4.5.0npm
                 ERR! npm
                 v4.0.5
                npm ERR! fetch failed with status code 404npm
                ERR! npm
                 ERR! If you need help, you may report this error at:npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                ERROR: host.RIPBR Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master: 1
                ERROR: process exited with code 25</https:>
                Hat das jemand schon gehabt? Habe die npm Version schon geupdatet. Oder ist es doch die falsche NodeVersion?
                Micha
                • J Offline
                  JW86
                  Du installierst vermutlich via GIT Url statt mit dem NPM Paket
                    Michy
                    @JW86:
                    Du installierst vermutlich via GIT Url statt mit dem NPM Paket `
                    okay das habe ich jetzt erst verstanden :lol:
                    nun kommen aber diese Fehler:
                    $ ./iobroker url "iobroker.yahka" --debug
                    install iobroker.yahka
                    npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
                    > authenticate-pam@1.0.2 install /root/node_modules/authenticate-pam
                    > node-gyp rebuild
                    make: Entering directory '/root/node_modules/authenticate-pam/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">^
                    compilation terminated.
                    authenticate_pam.target.mk:94: recipe for target 'Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o' failed
                    make: Leaving directory '/root/node_modules/authenticate-pam/build'make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                    gyp
                     ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                    gyp
                     ERR! System Linux 4.4.13-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /root/node_modules/authenticate-pam
                    gyp ERR! node -v v4.5.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                    gyp ERR! not ok</security>
                    den Fehler konnte ich nun mit dem Befehl:
                    npm repair –save
                    beheben. Nun ist nach der Installation der Adapter leider nicht aufzufinden :D
                    gruß
                    Micha
                      Trident
                      Der Adapter funktioniert bei mir auf Anhieb ohne Problem mit 12 Geräten!
                      Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                      • J Offline
                        JW86
                        > Wichtig vor der Installation müssen einige Pakete installiert werden: sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                        Hast du das beachtet?
                          Michy
                          @JW86:
                          Hast du das beachtet? `
                          Ja, das ist installiert.
                          Wenn ich das ganze manuell über die Konsole mit dem Befehl
                          npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
                          installieren möchte, kommen jetzt solche Warnungen:
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or Directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                          npm WARN iobroker No description
                          npm WARN iobroker No repository field.
                          npm WARN iobroker No README data
                          npm WARN iobroker No license field.
                          Was ist denn da los? :lol:
                          gruß
                          Micha
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Bist du root?
                            Ansonsten bitte sudo verwenden
                            Rainer
                              Michy
                              @Homoran:
                              Bist du root?
                              Rainer `
                              Also mit sudo gibt er mir gar keinen Fehlerwert mehr zurück:
                              root@RIPBR:~# sudo npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
                              iobroker.core@1.0.0 /root
                              └── iobroker.yahka@0.5.2
                              Trotzdem kann ich den Adapter nicht in dem IoBroker unter Adapter finden.
                              Habe ich mir da irgendetwas zerschossen :?:
                              Micha
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Doppelt hält besser. Jetzt bist du root und nimmst sudo ;)
                                Aber du bist anscheinend nicht im iobroker Verzeichnis, oder?
                                Hast du vorher cd /opt/iobroker ausgeführt?
                                Rainer
                                  Michy
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Ich dachte ich probiere es mal :D
                                  also keine Chance. Die Installation läuft anscheinend problemlos durch.
                                  Der Adapter will einfach nicht unter dem Reiter "Adapter" erscheinen.
                                  Habe das ganze auch nochmal über "Aus eigener URL" mit "iobroker.yahka" ausprobiert.
                                  Was kann das denn sonst noch sein :x :x
                                  Micha
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Was gibts denn an Log-Ausgaben während der Installation?
                                      Michy
                                      @apollon77:
                                      Was gibts denn an Log-Ausgaben während der Installation? `
                                      Hier einmal der Auszug aus dem Log:
                                      host.RIPBR	2017-01-07 19:47:53.652	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      iobroker	2017-01-07 19:47:53.465	info	exit 0
                                      iobroker	2017-01-07 19:47:53.369	info	iobroker.core@1.0.0 /root└── iobroker.yahka@0.5.2
                                      iobroker	2017-01-07 19:46:42.744	info	npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
                                      iobroker	2017-01-07 19:46:42.407	info	install iobroker.yahka
                                      iobroker	2017-01-07 19:46:41.271	info	url "iobroker.yahka" --debug
                                      Ich kann dort keinen Fehler sehen. Nur muss doch dann auch der Adapter irgendwo installiert worden sein?
                                      Hat noch jemand eine Idee?
                                      Micha
                                        mimquadrat
                                        ich hab das selbe Problem dass der Adapter nicht angezeigt wird.
                                        habe die Befehle so abgesetzt:
                                        als root im Standardverzeichnis:
                                        dann (ebenfalls als root) in iobroker Verzeichnis gewechselt:
                                        cd /opt/iobroker
                                        dann
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                                        dann
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
                                        keine Fehler o.ä. gekommen. Neustart durchgeführt
                                        • J Offline
                                          JW86
                                          @mimquadrat:
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root" `
                                          Ich bin mir nicht sicher ob das der richtige weg ist ein Paket zu installieren - aber da wissen andere Sicher mehr.
                                          Ich kann mir vorstellen das du noch folgendes ausführen musst (als Root im ioBroker Verzeichneis - ioBroker muss dazu nicht beendet werden):
                                          iobroker upload yahka
