  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • J Offline
    JW86
    @PArt:
    Was mache ich falsch? `
    Es gibt des öfteren das Problem, das die i-Geräte nicht mit der Bridge reden möchten wenn die Konfiguration ungültig ist/war.
    Oft hilft dann nur das Ändern des "Usernames" (= die Adresse im MAC Format).
    Des Weiteren sollte man für die "Current*" Werte die Funktion "ioBroker.State.OnlyACK" nutzen.
    Diese Funktion gibt nur Werte weiter, welche in ioBroker das Flag "acknowledged" haben. Letztendlich bedeutet das, das nur Werte die vom Gerät kommen an diesen HomeKit Datenpunkt weitergegeben werden.
    HomeKit unterteilt meistens nach Soll-Wert und Ist-Wert während das bei Homematic oder anderen Systemen meistens nicht der Fall ist.
    Nimmt man für "Current*" die State-Werte direkt, werden die Soll-Werte sofort als Ist-Werte angezeigt und es gibt hässliche Effekte beim Ändern eines Sollwerts (das Hochziehen der Temperatur springt dann hässlich hin und her).
      Michy
      Hi, danke für deine Mühe!
      ich bekomme bei der Installation über NPM immer folgenden Fehler:
      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master" yahka --debug
      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master --production --prefix "/root" (System call)
      npm
       ERR!
       fetch failed
      npm WARN
       retry
       will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
      npm
      ERR!
       fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/masternpm
       WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
      npm
       ERR!
      npm
       ERR! Linux 4.4.13-v7+
      npm ERR!
      argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master" "--production" "--prefix" "/root"npm ERR!
       node v4.5.0npm
       ERR! npm
       v4.0.5
      npm ERR! fetch failed with status code 404npm
      ERR! npm
       ERR! If you need help, you may report this error at:npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
      ERROR: host.RIPBR Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master: 1
      ERROR: process exited with code 25</https:>
      Hat das jemand schon gehabt? Habe die npm Version schon geupdatet. Oder ist es doch die falsche NodeVersion?
      Micha
      • J Offline
        JW86
        Du installierst vermutlich via GIT Url statt mit dem NPM Paket
          Michy
          @JW86:
          Du installierst vermutlich via GIT Url statt mit dem NPM Paket `
          okay das habe ich jetzt erst verstanden :lol:
          nun kommen aber diese Fehler:
          $ ./iobroker url "iobroker.yahka" --debug
          install iobroker.yahka
          npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
          > authenticate-pam@1.0.2 install /root/node_modules/authenticate-pam
          > node-gyp rebuild
          make: Entering directory '/root/node_modules/authenticate-pam/build'
            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
          ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">^
          compilation terminated.
          authenticate_pam.target.mk:94: recipe for target 'Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o' failed
          make: Leaving directory '/root/node_modules/authenticate-pam/build'make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
          gyp
           ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
          gyp
           ERR! System Linux 4.4.13-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /root/node_modules/authenticate-pam
          gyp ERR! node -v v4.5.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          gyp ERR! not ok</security>
          den Fehler konnte ich nun mit dem Befehl:
          npm repair –save
          beheben. Nun ist nach der Installation der Adapter leider nicht aufzufinden :D
          gruß
          Micha
            Trident
            Der Adapter funktioniert bei mir auf Anhieb ohne Problem mit 12 Geräten!
            Vielen Dank für die tolle Arbeit!
            • J Offline
              JW86
              > Wichtig vor der Installation müssen einige Pakete installiert werden: sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
              Hast du das beachtet?
                Michy
                @JW86:
                Hast du das beachtet? `
                Ja, das ist installiert.
                Wenn ich das ganze manuell über die Konsole mit dem Befehl
                npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
                installieren möchte, kommen jetzt solche Warnungen:
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or Directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                npm WARN iobroker No description
                npm WARN iobroker No repository field.
                npm WARN iobroker No README data
                npm WARN iobroker No license field.
                Was ist denn da los? :lol:
                gruß
                Micha
                  Bist du root?
                  Ansonsten bitte sudo verwenden
                    Michy
                    @Homoran:
                    Bist du root?
                    Rainer `
                    Also mit sudo gibt er mir gar keinen Fehlerwert mehr zurück:
                    root@RIPBR:~# sudo npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
                    iobroker.core@1.0.0 /root
                    └── iobroker.yahka@0.5.2
                    Trotzdem kann ich den Adapter nicht in dem IoBroker unter Adapter finden.
                    Habe ich mir da irgendetwas zerschossen :?:
                    Micha
                      Doppelt hält besser. Jetzt bist du root und nimmst sudo ;)
                      Aber du bist anscheinend nicht im iobroker Verzeichnis, oder?
                      Hast du vorher cd /opt/iobroker ausgeführt?
                        Michy
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Ich dachte ich probiere es mal :D
                        also keine Chance. Die Installation läuft anscheinend problemlos durch.
                        Der Adapter will einfach nicht unter dem Reiter "Adapter" erscheinen.
                        Habe das ganze auch nochmal über "Aus eigener URL" mit "iobroker.yahka" ausprobiert.
                        Was kann das denn sonst noch sein :x :x
                        Micha
                        • apollon77A Offline
                          Was gibts denn an Log-Ausgaben während der Installation?
                            Michy
                            @apollon77:
                            Was gibts denn an Log-Ausgaben während der Installation? `
                            Hier einmal der Auszug aus dem Log:
                            host.RIPBR	2017-01-07 19:47:53.652	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            iobroker	2017-01-07 19:47:53.465	info	exit 0
                            iobroker	2017-01-07 19:47:53.369	info	iobroker.core@1.0.0 /root└── iobroker.yahka@0.5.2
                            iobroker	2017-01-07 19:46:42.744	info	npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
                            iobroker	2017-01-07 19:46:42.407	info	install iobroker.yahka
                            iobroker	2017-01-07 19:46:41.271	info	url "iobroker.yahka" --debug
                            Ich kann dort keinen Fehler sehen. Nur muss doch dann auch der Adapter irgendwo installiert worden sein?
                            Hat noch jemand eine Idee?
                            Micha
                              mimquadrat
                              ich hab das selbe Problem dass der Adapter nicht angezeigt wird.
                              habe die Befehle so abgesetzt:
                              als root im Standardverzeichnis:
                              dann (ebenfalls als root) in iobroker Verzeichnis gewechselt:
                              cd /opt/iobroker
                              dann
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                              dann
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
                              keine Fehler o.ä. gekommen. Neustart durchgeführt
                              • J Offline
                                JW86
                                @mimquadrat:
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root" `
                                Ich bin mir nicht sicher ob das der richtige weg ist ein Paket zu installieren - aber da wissen andere Sicher mehr.
                                Ich kann mir vorstellen das du noch folgendes ausführen musst (als Root im ioBroker Verzeichneis - ioBroker muss dazu nicht beendet werden):
                                iobroker upload yahka
                                  Michy
                                  @JW86:
                                  @mimquadrat:
                                  Danke für die Antwort. Leider klappt auch das nicht. Yahka ist auch nach Neustart nicht unter "Adapter" zu finden
                                  Micha
                                    mimquadrat
                                    hier kommt ein Fehler:
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker upload yahka
                                    Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka
                                    Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka/io-package.json'
                                    edit:
                                    mit dem hier hats geklappt:
                                    Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @mimquadrat:
                                      edit:
                                      Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok `
                                      Upload geht nur wen die install files bereits da sind (also entweder im browser oder per console installiert. Sonst immer erst "iobroker add >adaptername<"
                                        Michy
                                        @Dutchman:
                                        @mimquadrat:
                                        edit:
                                        Upload geht nur wen die install files bereits da sind (also entweder im browser oder per console installiert. Sonst immer erst "iobroker add >adaptername<" `
                                        Das klappt. Nur dann ist die Version aus dem Github installiert. In der kann ich in der Konfiguration keine Objekte auswählen und abspeichern. Kann man nicht die Github Version aktualisieren, sodass man das ganz einfach installieren kann? Über NPM bekomme ich den Adapter nicht angezeigt.
                                        Micha
                                        • J Offline
                                          JW86
                                          @Michy:
                                          Das klappt. Nur dann ist die Version aus dem Github installiert. In der kann ich in der Konfiguration keine Objekte auswählen und abspeichern. Kann man nicht die Github Version aktualisieren, sodass man das ganz einfach installieren kann? Über NPM bekomme ich den Adapter nicht angezeigt. `
                                          Wenn man bei der Funktion "aus eigener URL installieren" nur "iobroker.yahka" eingibt, wird NICHT die "GitHub-Version" installiert sondern das NPM Paket.
                                          Das NPM Paket beinhaltet die JavaScript Quellen und das Paketformat wie ioBroker das möchte.
                                          Auf GitHub sind die Source-Dateien veröffentlicht welche größtenteils in Typescript geschrieben sind und nur zu JavaScript transpiliert werden. Daher führt das Installieren über die GitHub URL zu einem Fehler. Der Inhalt der NPM Pakets liegt zwar im Ordner "build", es ist aber nicht möglich nur diesen Ordner per GitHub URL zu installieren.
                                          Lange Rede, kurzer Sinn: installiere über "aus eigener URL" und tippe nur "iobroker.yahka" ein. Falls du dann immernoch Fehler bekommst, poste diese mal bitte (JavaScript Konsole in Chrome bzw. ioBroker Log)
