  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    Michy
    @Homoran:
    Bist du root?
    Ansonsten bitte sudo verwenden
    Rainer `
    Also mit sudo gibt er mir gar keinen Fehlerwert mehr zurück:
    root@RIPBR:~# sudo npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
    iobroker.core@1.0.0 /root
    └── iobroker.yahka@0.5.2
    Trotzdem kann ich den Adapter nicht in dem IoBroker unter Adapter finden.
    Habe ich mir da irgendetwas zerschossen :?:
    Micha
      Doppelt hält besser. Jetzt bist du root und nimmst sudo ;)
      Aber du bist anscheinend nicht im iobroker Verzeichnis, oder?
      Hast du vorher cd /opt/iobroker ausgeführt?
        Michy
        @Homoran:
        Rainer `
        Ich dachte ich probiere es mal :D
        also keine Chance. Die Installation läuft anscheinend problemlos durch.
        Der Adapter will einfach nicht unter dem Reiter "Adapter" erscheinen.
        Habe das ganze auch nochmal über "Aus eigener URL" mit "iobroker.yahka" ausprobiert.
        Was kann das denn sonst noch sein :x :x
        Micha
        • apollon77A Offline
          Was gibts denn an Log-Ausgaben während der Installation?
            Michy
            @apollon77:
            Was gibts denn an Log-Ausgaben während der Installation? `
            Hier einmal der Auszug aus dem Log:
            host.RIPBR	2017-01-07 19:47:53.652	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            iobroker	2017-01-07 19:47:53.465	info	exit 0
            iobroker	2017-01-07 19:47:53.369	info	iobroker.core@1.0.0 /root└── iobroker.yahka@0.5.2
            iobroker	2017-01-07 19:46:42.744	info	npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
            iobroker	2017-01-07 19:46:42.407	info	install iobroker.yahka
            iobroker	2017-01-07 19:46:41.271	info	url "iobroker.yahka" --debug
            Ich kann dort keinen Fehler sehen. Nur muss doch dann auch der Adapter irgendwo installiert worden sein?
            Hat noch jemand eine Idee?
            Micha
              mimquadrat
              ich hab das selbe Problem dass der Adapter nicht angezeigt wird.
              habe die Befehle so abgesetzt:
              als root im Standardverzeichnis:
              apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
              dann (ebenfalls als root) in iobroker Verzeichnis gewechselt:
              cd /opt/iobroker
              dann
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
              dann
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
              keine Fehler o.ä. gekommen. Neustart durchgeführt
              • J Offline
                JW86
                @mimquadrat:
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root" `
                Ich bin mir nicht sicher ob das der richtige weg ist ein Paket zu installieren - aber da wissen andere Sicher mehr.
                Ich kann mir vorstellen das du noch folgendes ausführen musst (als Root im ioBroker Verzeichneis - ioBroker muss dazu nicht beendet werden):
                iobroker upload yahka
                  Michy
                  @JW86:
                  @mimquadrat:
                  Danke für die Antwort. Leider klappt auch das nicht. Yahka ist auch nach Neustart nicht unter "Adapter" zu finden
                  Micha
                    mimquadrat
                    hier kommt ein Fehler:
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker upload yahka
                    Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka
                    Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka/io-package.json'
                    edit:
                    mit dem hier hats geklappt:
                    Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @mimquadrat:
                      edit:
                      Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok `
                      Upload geht nur wen die install files bereits da sind (also entweder im browser oder per console installiert. Sonst immer erst "iobroker add >adaptername<"
                        Michy
                        @Dutchman:
                        @mimquadrat:
                        edit:
                        Upload geht nur wen die install files bereits da sind (also entweder im browser oder per console installiert. Sonst immer erst "iobroker add >adaptername<" `
                        Das klappt. Nur dann ist die Version aus dem Github installiert. In der kann ich in der Konfiguration keine Objekte auswählen und abspeichern. Kann man nicht die Github Version aktualisieren, sodass man das ganz einfach installieren kann? Über NPM bekomme ich den Adapter nicht angezeigt.
                        Micha
                        • J Offline
                          JW86
                          @Michy:
                          Das klappt. Nur dann ist die Version aus dem Github installiert. In der kann ich in der Konfiguration keine Objekte auswählen und abspeichern. Kann man nicht die Github Version aktualisieren, sodass man das ganz einfach installieren kann? Über NPM bekomme ich den Adapter nicht angezeigt. `
                          Wenn man bei der Funktion "aus eigener URL installieren" nur "iobroker.yahka" eingibt, wird NICHT die "GitHub-Version" installiert sondern das NPM Paket.
                          Das NPM Paket beinhaltet die JavaScript Quellen und das Paketformat wie ioBroker das möchte.
                          Auf GitHub sind die Source-Dateien veröffentlicht welche größtenteils in Typescript geschrieben sind und nur zu JavaScript transpiliert werden. Daher führt das Installieren über die GitHub URL zu einem Fehler. Der Inhalt der NPM Pakets liegt zwar im Ordner "build", es ist aber nicht möglich nur diesen Ordner per GitHub URL zu installieren.
                          Lange Rede, kurzer Sinn: installiere über "aus eigener URL" und tippe nur "iobroker.yahka" ein. Falls du dann immernoch Fehler bekommst, poste diese mal bitte (JavaScript Konsole in Chrome bzw. ioBroker Log)
                            Michy
                            @JW86:
                            @Michy:
                            Lange Rede, kurzer Sinn: installiere über "aus eigener URL" und tippe nur "iobroker.yahka" ein. Falls du dann immernoch Fehler bekommst, poste diese mal bitte (JavaScript Konsole in Chrome bzw. ioBroker Log) `
                            Also ich habe es schon öfter über die Funktion "aus eigener URL" mit "iobroker.yahka" versucht:
                            http://www.directupload.net ~~Fehlermeldungen der Konsole von Chrome:
                            > [https://raw.githubusercontent.com/ioBro … /yahka.png](https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png) Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            IoBroker Log:
                            ` > iobroker 2017-01-09 23:24:26.346 info exit 0
                            iobroker 2017-01-09 23:24:26.237 info iobroker.core@1.0.0 /root└── iobroker.yahka@0.5.2
                            iobroker 2017-01-09 23:23:16.238 info npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root" (System call)
                            iobroker 2017-01-09 23:23:15.871 info install iobroker.yahka
                            iobroker 2017-01-09 23:23:14.689 info url "iobroker.yahka" --debug
                            iobroker 2017-01-09 23:23:04.433 info exit 0
                            iobroker 2017-01-09 23:23:04.322 info iobroker.core@1.0.0 /root└── iobroker.yahka@0.5.2
                            iobroker 2017-01-09 23:21:53.835 info npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
                            iobroker 2017-01-09 23:21:53.474 info install iobroker.yahka
                            iobroker 2017-01-09 23:21:52.235 info url "iobroker.yahka" --debug `
                            Ist das richtig, dass 2 .png's aus dem Github geladen werden?
                            Micha~~
                            • J Offline
                              JW86
                              Die 404 Meldung bzgl. des PNGs ist kein Problem. Dort habe ich einfach noch die falsche URL in der ioPackage.json hinterlegt.
                              Erscheint der Adapter nach der Installation in der Adapter Liste?
                              Wenn ja, was funktioniert anschließend nicht?
                                Michy
                                @JW86:
                                Wenn ja, was funktioniert anschließend nicht? `
                                In dem Reiter "Adapter" Ja - ohne Vorschau, als Version 0.5.2 (s. Bild vom vorherigen Post)
                                Unter "Instanzen" jedoch nicht.
                                • J Offline
                                  JW86
                                  Schonmal rechts neben dem Adapter auf das "+" Symbol geklickt?
                                    Michy
                                    @JW86:
                                    Schonmal rechts neben dem Adapter auf das "+" Symbol geklickt? `
                                    Das wäre doch dann die Version von Github?
                                    • J Offline
                                      JW86
                                      Nein, das + rechts neben dem Adapter fügt eine Instanz des Adapters hinzu - das ist genau das was du machen möchtest.
                                      Klick auf das + und dann erscheint der Adapter unter Instanzen und du kannst ihn konfigurieren
                                        Michy
                                        Ach herjee, Danke! [emoji23]
                                        • R Offline
                                          reezelazar
                                          Hallo Zusammen,
                                          Adapter lies sich problemlos installieren und funktioniert. Leider ist die Bridge nach wenigen Stunden nicht mehr erreichbar. Der Adapter läuft normal weiter. Wenn ich den Namen ändere läuft sind die Geräte wieder für eine Weile erreichbar.
                                          Habt ihr eine Idee?
                                          Danke und viele Grüße
                                          reeze
