  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 68 Beobachtet
  • M
    M
    mimquadrat
    ich hab das selbe Problem dass der Adapter nicht angezeigt wird.
    habe die Befehle so abgesetzt:
    als root im Standardverzeichnis:
    apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
    dann (ebenfalls als root) in iobroker Verzeichnis gewechselt:
    cd /opt/iobroker
    dann
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
    dann
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
    keine Fehler o.ä. gekommen. Neustart durchgeführt
    • J
      J
      JW86
      @mimquadrat:
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root" `
      Ich bin mir nicht sicher ob das der richtige weg ist ein Paket zu installieren - aber da wissen andere Sicher mehr.
      Ich kann mir vorstellen das du noch folgendes ausführen musst (als Root im ioBroker Verzeichneis - ioBroker muss dazu nicht beendet werden):
      iobroker upload yahka
      • M
        M
        Michy
        @JW86:
        @mimquadrat:
        Danke für die Antwort. Leider klappt auch das nicht. Yahka ist auch nach Neustart nicht unter "Adapter" zu finden
        Micha
        • M
          M
          mimquadrat
          hier kommt ein Fehler:
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker upload yahka
          Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka
          Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka/io-package.json'
          edit:
          mit dem hier hats geklappt:
          Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            @mimquadrat:
            edit:
            Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok `
            Upload geht nur wen die install files bereits da sind (also entweder im browser oder per console installiert. Sonst immer erst "iobroker add >adaptername<"
            • M
              M
              Michy
              @Dutchman:
              @mimquadrat:
              edit:
              Upload geht nur wen die install files bereits da sind (also entweder im browser oder per console installiert. Sonst immer erst "iobroker add >adaptername<" `
              Das klappt. Nur dann ist die Version aus dem Github installiert. In der kann ich in der Konfiguration keine Objekte auswählen und abspeichern. Kann man nicht die Github Version aktualisieren, sodass man das ganz einfach installieren kann? Über NPM bekomme ich den Adapter nicht angezeigt.
              Micha
              • J
                J
                JW86
                @Michy:
                Das klappt. Nur dann ist die Version aus dem Github installiert. In der kann ich in der Konfiguration keine Objekte auswählen und abspeichern. Kann man nicht die Github Version aktualisieren, sodass man das ganz einfach installieren kann? Über NPM bekomme ich den Adapter nicht angezeigt. `
                Wenn man bei der Funktion "aus eigener URL installieren" nur "iobroker.yahka" eingibt, wird NICHT die "GitHub-Version" installiert sondern das NPM Paket.
                Das NPM Paket beinhaltet die JavaScript Quellen und das Paketformat wie ioBroker das möchte.
                Auf GitHub sind die Source-Dateien veröffentlicht welche größtenteils in Typescript geschrieben sind und nur zu JavaScript transpiliert werden. Daher führt das Installieren über die GitHub URL zu einem Fehler. Der Inhalt der NPM Pakets liegt zwar im Ordner "build", es ist aber nicht möglich nur diesen Ordner per GitHub URL zu installieren.
                Lange Rede, kurzer Sinn: installiere über "aus eigener URL" und tippe nur "iobroker.yahka" ein. Falls du dann immernoch Fehler bekommst, poste diese mal bitte (JavaScript Konsole in Chrome bzw. ioBroker Log)
                • M
                  M
                  Michy
                  @JW86:
                  @Michy:
                  Lange Rede, kurzer Sinn: installiere über "aus eigener URL" und tippe nur "iobroker.yahka" ein. Falls du dann immernoch Fehler bekommst, poste diese mal bitte (JavaScript Konsole in Chrome bzw. ioBroker Log) `
                  Also ich habe es schon öfter über die Funktion "aus eigener URL" mit "iobroker.yahka" versucht:
                  http://www.directupload.net ~~Fehlermeldungen der Konsole von Chrome:
                  > [https://raw.githubusercontent.com/ioBro … /yahka.png](https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png) Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  IoBroker Log:
                  ` > iobroker 2017-01-09 23:24:26.346 info exit 0
                  iobroker 2017-01-09 23:24:26.237 info iobroker.core@1.0.0 /root└── iobroker.yahka@0.5.2
                  iobroker 2017-01-09 23:23:16.238 info npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root" (System call)
                  iobroker 2017-01-09 23:23:15.871 info install iobroker.yahka
                  iobroker 2017-01-09 23:23:14.689 info url "iobroker.yahka" --debug
                  iobroker 2017-01-09 23:23:04.433 info exit 0
                  iobroker 2017-01-09 23:23:04.322 info iobroker.core@1.0.0 /root└── iobroker.yahka@0.5.2
                  iobroker 2017-01-09 23:21:53.835 info npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
                  iobroker 2017-01-09 23:21:53.474 info install iobroker.yahka
                  iobroker 2017-01-09 23:21:52.235 info url "iobroker.yahka" --debug `
                  Ist das richtig, dass 2 .png's aus dem Github geladen werden?
                  Micha~~
                  • J
                    J
                    JW86
                    Die 404 Meldung bzgl. des PNGs ist kein Problem. Dort habe ich einfach noch die falsche URL in der ioPackage.json hinterlegt.
                    Erscheint der Adapter nach der Installation in der Adapter Liste?
                    Wenn ja, was funktioniert anschließend nicht?
                    • M
                      M
                      Michy
                      @JW86:
                      Wenn ja, was funktioniert anschließend nicht? `
                      In dem Reiter "Adapter" Ja - ohne Vorschau, als Version 0.5.2 (s. Bild vom vorherigen Post)
                      Unter "Instanzen" jedoch nicht.
                      • J
                        J
                        JW86
                        Schonmal rechts neben dem Adapter auf das "+" Symbol geklickt?
                        • M
                          M
                          Michy
                          @JW86:
                          Schonmal rechts neben dem Adapter auf das "+" Symbol geklickt? `
                          Das wäre doch dann die Version von Github?
                          • J
                            J
                            JW86
                            Nein, das + rechts neben dem Adapter fügt eine Instanz des Adapters hinzu - das ist genau das was du machen möchtest.
                            Klick auf das + und dann erscheint der Adapter unter Instanzen und du kannst ihn konfigurieren
                            • M
                              M
                              Michy
                              Ach herjee, Danke! [emoji23]
                              • R
                                R
                                reezelazar
                                Hallo Zusammen,
                                Adapter lies sich problemlos installieren und funktioniert. Leider ist die Bridge nach wenigen Stunden nicht mehr erreichbar. Der Adapter läuft normal weiter. Wenn ich den Namen ändere läuft sind die Geräte wieder für eine Weile erreichbar.
                                Habt ihr eine Idee?
                                Danke und viele Grüße
                                reeze
                                • BluefoxB
                                  Die russische Anwender fragen wie diesen Adapter zu bedienen ist?
                                  Service name - name von homeKit Gerät oder vom Service? Welchen Service?
                                  Service type - Typ vom Objekt für die Darstellung? (switch, fan, sensor usw ?)
                                  Service Subtype -Das ist überhaupt nicht klar. Id in ioBroker? oder ….
                                  Characteristics Table - was ist das?
                                  Ein paar Beispiele für verschiedene Typen währe sehr hilfreich.
                                  • T
                                    T
                                    Trident
                                    Leider ist es nun bei mir auch soweit - nach wochenlanger perfekter Funktion hat der Adapter (scheinbar) den Dienst quittiert.
                                    Jedenfalls verbindet sich meine "Home"-App nicht mehr, beziehungsweise kein Gerät meldet sich mehr.
                                    Ich bekomme keinerlei Fehler im Log angezeigt - es geht nur auch nichts mehr :( (Betriff auch alle iPhones - sollte also am Adapter liegen)
                                    Sehr schade, da die Funktion vorher wirklich super war!
                                    Ich helfe gerne bei der Fehlersuche, nur ist dies ohne vorhandene Fehler im Log irgendwie schwierig
                                    Viele Grüße
                                    Trident
                                    • C
                                      C
                                      Cupido
                                      hat einer von euch die Keymatic am laufen ?
                                      Der Status abgeschlossen, aufgeschlossen wird verkehrtrum angezeigt.
                                      Tür öffnen habe ich noch nicht hinbekommen.
                                      Jemand eine Idee ?
                                      Danke !
                                      • H
                                        H
                                        hbod
                                        Schade das es hier anscheinend keinen Support gibt.. nach einigen Wochen hat sich Yahka einfach verabschiedet. Alle Geräte waren nicht mehr erreichbar. Auf dem iPad hat es funktioniert aber iOS tot. Hab die bridge entfernt, alles neu installiert, Name, serial, mac I'd etc - wirklich alles geändert. Aber die bridge erscheint nicht mal mehr. Hat jemand irgend eine Ahnung? Mein halbes Haus basiert auf yahka (gerade meine innr Birnen). Hab keine Siri Steuerung mehr. Jemand ne Idee?
                                        Vielen Dank!
                                        • C
                                          C
                                          Cupido
                                          Ich finde es auch schade…:-(
                                          Zumal die anderen vorhandenen HomeKit Adapter leider
                                          Völlig veraltet sind und kaum Geräte unterstützen.
                                          Was mir eigentlich nur fehlt ist die Betriebsart der Heizung (Heizen oder Aus)
                                          Und die richtige Funktion der Keymatic..
                                          84.2k
