  4. Yet another HomeKit adapter
    6.4k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    totti
    #461
    Das würde mich auch brennend interessieren… Hat jemand eine Anleitung für eine vernünftige HUE-Anbindung bei YAHKA?
    hab jetzt schon die wildesten Kombinationen ausprobiert - allerdings entweder mit Fehlern oder mit seltsamen Farben...
    @andjandre:
    Hallo Zusammen,
    Das Plugin läuft bei mir. Ich versuche gerade jedoch farbige Hue Lampen hinzuzufügen und habe hier zwei Probleme:
    1. Hue Conversion:
    Im Farbmodul HS muss über ioBroker der Hue State gesendet werden. Dieser wird von HomeKit jedoch mit maximal 256 angegeben. Dies müsste konvertiert werden. Im Javascript habe ich einen Converter für Hue gefunden, kann diesen jedoch nicht auswählen im Dropdown:
    2. Saturation:
    Da bei jeder Farbänderung auch die Saturation geändert werden muss ist dieser State wichtig. Allerdings habe ich das Problem, dass bei jeder Änderung der Farbwerte in der Home App lediglich der Hue State geändert wird und die Saturation sich nicht anpasst. Ich habe Saturation in der Funktion natürlich hinzugefügt.
    Mache ich etwas falsch oder handelt es sich hier um Bugs?
    Liebe Grüße,
    André `
    LG Totti
    CCU2 mit 40 Geräten
    DS716+II
    Philips Hue
    Alexa
    Homekit nebst Siri
    Home Connect
    Kostal Wechselrichter
    SENEC Akku
    • C Offline
      chka
      #462
      Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io?
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        totti
        #463
        Ja - das tut es auch… allerdings, wenn man nicht nur Phillips-HUE Originale an der Bridge
        angelernt hat (Osram oder IKEA) dann funzzt es nur noch über die App aber nicht per Siri...
        momentan jedenfalls ...
        @chka:
        Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io? `
        LG Totti
        CCU2 mit 40 Geräten
        DS716+II
        Philips Hue
        Alexa
        Homekit nebst Siri
        Home Connect
        SENEC Akku
          MaxMan23
          #464
          @MaxMan23:
          Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen? `
          Gibt es jetzt dafür eine Lösung? :-) Würde gerne mal iobroker ne chance geben, aber ohne meine Dimmer an und aus schalten zu können, kann ich es nicht verwenden.
          Gruß MaxMan23
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #465
            Ich kenne mich nicht aus mit Hue ist der state den notwendig ?
            Wenn Hue diesen nicht hat könnte man es mit eigen erstellten objecten und einen Script umgehen
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              totti
              #466
              Eine "normale" Hue-RGB-Leuchte gibt mir folgende Parameter in iOBroker an:
              (siehe Bildchen)
              @Dutchman:
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
              LG Totti
              CCU2 mit 40 Geräten
              DS716+II
              Philips Hue
              Alexa
              Homekit nebst Siri
              Home Connect
              SENEC Akku
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #467
                state ist doch der wert on ?
                  totti
                  #468
                  Ja, den kann man verwenden…
                  Mein Problem ist jedoch die "Ansteuerung" der Farben - hier schien es erst sehr einfach mit YAHKA zu sein (sat=sat und hue=hue)
                  leider funzzt es so nicht.... :-(
                  @Dutchman:
                  state ist doch der wert on ? `
                  LG Totti
                  CCU2 mit 40 Geräten
                  DS716+II
                  Philips Hue
                  Alexa
                  Homekit nebst Siri
                  Home Connect
                  SENEC Akku
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #469
                    Der Datenpunkt heißt "on" im Bild von totti zu sehen ist der derzeit auf false. Setzt man diesen auf true geht das Licht an. Und es geht genauso an wie es beim letzten verwenden ausgeschaltet wurde…
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #470
                      @totti:
                      leider funzzt es so nicht…. :-( `
                      und was genau nicht ? werden die farben garnicht geaendert oder falsch angezeigt ?
                        totti
                        #471
                        Ja es reagiert auf die Farbänderungen im HomeKit - allerdings nicht nachvollziehbar falsch.
                        An/aus funzt und wenn ich die Farben weglasse, dann sollte auch die Helligkeit gehen.
                        LG Totti
                        CCU2 mit 40 Geräten
                        DS716+II
                        Philips Hue
                        Alexa
                        Homekit nebst Siri
                        Home Connect
                        SENEC Akku
                        • J Offline
                          JW86
                          #472
                          In der Version 0.6.0-beta.1 sind Änderungen für die Hue-Ansteuerung enthalten (beigesteuert via Pull-Request von https://github.com/oliverschulze)
                          Ich weiß nicht ob der Contributor hier im Forum unterwegs ist - er scheint die Ansteuerung hinbekommen zu haben
                          • L Offline
                            logtainment
                            #473
                            Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker?
                              Matze1708
                              #474
                              Das gleiche Verhalten habe ich auch bei wifilight adapter. Kann bis 65000 farb werte im wifilight angeben… aber yahka macht nur 255....
                              • J Offline
                                JW86
                                #475
                                Könnt ihr mal screenshots von der konfig posten und ein debug log mit Wertänderung?
                                • J Offline
                                  JW86
                                  #476
                                  @logtainment:
                                  Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker? `
                                  => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=10273
                                  • Paulchen67P Offline
                                    Paulchen67P Offline
                                    Paulchen67
                                    #477
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe jetzt ne ganze Weile herumprobiert bis ich meine Homematic-Dimmer zum laufen gebracht habe.
                                    Wenn ich sie im Yahka Adapter so einstelle dann funktionieren sie ohne Probleme.
                                    Allerdings werden die Dimmer auf dem Smartphone in der Home App natürlich als "Door" angezeigt.
                                    Was natürlich nicht so schön aussieht.
                                    Wenn ich jetzt folgendes in die iopackage.json Datei einfüge
                                    würde dann der Dimmer hier erscheinen
                                    und das ganze auch funktionieren und als Lightbulb und nicht als Door auf der
                                    Home App angezeigt werden?
                                    Gruss
                                    Paulchen
                                    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                                    piVCCU auf Raspberry Pi 3
                                      toschi
                                      #478
                                      Hallo
                                      ich versuche auch gerade die Funktion dieser Parameter zu ergründen. Ich finde nirgends eine Doku dazu.
                                      Bei mir ist es ein Problem mit der Rückmeldung eines Toröffners. Ich habe Rückmeldeobjekte für auf und zu.
                                      Bei CurrentDoorState habe ich schon einiges versucht.
                                      Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu den Servicetypen und Parametern?
                                      Wozu ist die 2. Zeile bei den Parametern?
                                      Kann mir da irgend jemand dabei helfen?
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #479
                                        Die Dimmer hat ich einen seperaten thread erstellt wo genau steht was man wo einstellen muss (benutze es mit ikea) ! :)
                                        Für die Türöffner, wen du 2 seperate objecte auf/zu hast müssen wir tricksen.
                                        Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object
                                        • J Offline
                                          JW86
                                          #480
                                          @Dutchman:
                                          Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object `
                                          Kannst du mir dazu mal den Link geben?
