  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Thomas-Braun
    Du meinst 26650700 ?!
    Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
    Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
    Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
    @haselchen
    Firmware:
    deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
      @haselchen
      Firmware:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun
      Yo. Gerade gesehen.
      Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund :)
      Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
        @haselchen @joergfrde
        Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
        deconz:
          Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
          Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
          Versionstabelle:
         *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
        deconz:
        Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
        Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
        Versionstabelle:
        2.05.81-raspbian-buster-stable 500
        500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
        *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
        • joergfrdeJ joergfrde
          deconz:
          Versionstabelle:
          @joergfrde
          Ja...
          Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
          Nochmal:
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
            @joergfrde
            Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
            Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
            Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
            Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
            Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
            Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
            Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
            Danach sollte alles hübsch laufen.
            joergfrdeJ Offline
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @joergfrde
              Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
              Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
              joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @joergfrde
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                @haselchen läuft noch
                  @joergfrde
                  Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                    @joergfrde
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    @Thomas-Braun fertig
                      @joergfrde
                      Was sagt
                      sudo apt update
                      nach dem Reboot nun?
                      Und auch mal
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      zeigen.
                        @joergfrde
                        Was sagt
                        sudo apt update
                        Und auch mal
                        zeigen.
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                          @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
                          Als Text (in CodeTags) hier rein.
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.19.0
                            /usr/bin/node
                            v12.19.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                            Installiert: 12.19.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                            *** 12.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                            10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.19.0
                              /usr/bin/node
                              v12.19.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                              Versionstabelle:
                              @joergfrde
                              Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
                              Aber scheint jetzt zu passen.
                              Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
                              joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                @joergfrde
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.19.0
                                /usr/bin/node
                                v12.19.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                Versionstabelle:
                                  @joergfrde
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrde
                                  @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                    @joergfrde
                                    CodeTags sind nicht so dein Fall, oder?
                                    Vielleicht mag @haselchen dir bei Bedarf weiterhelfen. Ich habe deCONZ nicht installiert bei mir.
                                    Das log vom Adapterstart dürfte dazu aber hilfreich sein.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Nur mal ein Frage in die Rund ... Deconz funktioniert doch und der Stick wird erkannt.
                                      Die Daten im Adapter Fehler bzw. er kann den Deconz nicht erreichen
                                      @Thomas-Braun sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                                      @joergfrde
                                      Richtig ..... was sagt das log .
                                        @joergfrde
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @joergfrde
                                        @joergfrde
                                        Hier mal als Video :
                                        zu CodeTags ...
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @joergfrde
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrde
                                          @Glasfaser Das log sagt nichts. Kein Eintrag zu deconz
