  5. [gelöst] Wo auf dem Server werden die Scripts gespeichert
javascript
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ? Offline
    Habe mich diese Frage schon oft gestellt und noch nichts finden können aber irgendwo auf dem Server wo der ioBroker installiert wurde müssen doch die Scripts, die man im Adapter anlegt auch gespeichert werden?
    Hat irgendjemand das Verzeichnis gefunden? ^^
    AlCalzoneA sigi234S F 3 Antworten Letzte Antwort
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @tmartin ioBroker speichert alles in Objekten. Im Falle von Skripten sind diese unter der Struktur script.js. zu finden.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      ? U 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @AlCalzone ah okay danke dir
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @tmartin
          Schau auch mal in den Adaptereinstellungen von JS.
          Spiegeln von Skripten in den Dateipfad
          Immer Daten sichern!
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @tmartin Du kannst die Skripte auch ins Filesystem spiegeln lassen, um sie zB mit einem externen Editor bearbeiten zu können. Die Einstellung findest du in der JS Instanz
            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              @alcalzone Wo finde ich dieses Verzeichnis genau
              /opt/iobroker/... ?
              DANKE!
              • U uwe72
                /opt/iobroker/... ?
                DANKE!
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @uwe72 Was meinst du mit Verzeichnis? Ich habe geschrieben:
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @alcalzone ja, mein Fehler. Weiß gerade auch nicht mehr wie ich auf die Frage kam bzw. wie ich diese mit deinem Kommentar in Verbindung brachte. Sorry.
                  • U uwe72
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @uwe72
                    damit du die scripte spiegeln kannst musst du ein directory auf deinem iobroker server erstellen
                    dieses mußt du dann angeben im javascript instanz setting
                    z.b.
                    cd /opt
                    mkdir ScripteMirror
                    chmod 777 ScripteMirror
                    "/opt/scripteMirror" gibst du dann im instanz setting an
                    aber vorsicht - wird bidirectional gespiegelt - wenn du im neuen ordner was machst, wird das im admin unter javascript-tab auch geändert
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @uwe72
                      z.b.
                      cd /opt
                      mkdir ScripteMirror
                      @liv-in-sky
                      Ich würde allerdings nicht in /opt sondern nach /home/iobroker spiegeln.
                      Das gehört einfach nicht in /opt rein. Dann muss da auch nicht 777 drübergekübelt werden.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @thomas-braun wenn der iobroker user auf das home verzeichnis rechte hat - hast du sicher recht
                        opt ist sicher kein optimales verzeichnis - ich selbst habe es im /opt/iobroker/scripte verzeichnis
                          @liv-in-sky
                          Auf sein eigenes Home-Verzeichnis sollte der iobroker ja wohl zugreifen können. Jedenfalls eher als 'irgendwo' im tree. Per sudo ist der iobroker ja auch beschränkt im Zugriff.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            sorry
                            /home/iobroker hatte ich überlesen - dachte du meintest den home des users, der für putty genutzt wird
