  4. JavaScript
  5. [gelöst] Wo auf dem Server werden die Scripts gespeichert
javascript
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    Habe mich diese Frage schon oft gestellt und noch nichts finden können aber irgendwo auf dem Server wo der ioBroker installiert wurde müssen doch die Scripts, die man im Adapter anlegt auch gespeichert werden?
    Hat irgendjemand das Verzeichnis gefunden? ^^
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @tmartin
    Schau auch mal in den Adaptereinstellungen von JS.
    Spiegeln von Skripten in den Dateipfad
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @tmartin Du kannst die Skripte auch ins Filesystem spiegeln lassen, um sie zB mit einem externen Editor bearbeiten zu können. Die Einstellung findest du in der JS Instanz
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @tmartin ioBroker speichert alles in Objekten. Im Falle von Skripten sind diese unter der Struktur script.js. zu finden.
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        @alcalzone Wo finde ich dieses Verzeichnis genau
        /opt/iobroker/... ?
        DANKE!
        • U uwe72
          /opt/iobroker/... ?
          DANKE!
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @uwe72 Was meinst du mit Verzeichnis? Ich habe geschrieben:
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @alcalzone ja, mein Fehler. Weiß gerade auch nicht mehr wie ich auf die Frage kam bzw. wie ich diese mit deinem Kommentar in Verbindung brachte. Sorry.
            • U uwe72
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @uwe72
              damit du die scripte spiegeln kannst musst du ein directory auf deinem iobroker server erstellen
              dieses mußt du dann angeben im javascript instanz setting
              z.b.
              cd /opt
              mkdir ScripteMirror
              chmod 777 ScripteMirror
              "/opt/scripteMirror" gibst du dann im instanz setting an
              aber vorsicht - wird bidirectional gespiegelt - wenn du im neuen ordner was machst, wird das im admin unter javascript-tab auch geändert
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @uwe72
                z.b.
                cd /opt
                mkdir ScripteMirror
                @liv-in-sky
                Ich würde allerdings nicht in /opt sondern nach /home/iobroker spiegeln.
                Das gehört einfach nicht in /opt rein. Dann muss da auch nicht 777 drübergekübelt werden.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @thomas-braun wenn der iobroker user auf das home verzeichnis rechte hat - hast du sicher recht
                  opt ist sicher kein optimales verzeichnis - ich selbst habe es im /opt/iobroker/scripte verzeichnis
                    @liv-in-sky
                    Auf sein eigenes Home-Verzeichnis sollte der iobroker ja wohl zugreifen können. Jedenfalls eher als 'irgendwo' im tree. Per sudo ist der iobroker ja auch beschränkt im Zugriff.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      sorry
                      /home/iobroker hatte ich überlesen - dachte du meintest den home des users, der für putty genutzt wird
