  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
    Ich mache das nach der Anleitung von "haus-automatisierung.com", da ich das image nach der Anleitung von "verdrahtet" mit dem bakery tool nicht gebacken kriege. Muss das alles einzeln zusammenkramen.
    Ähhhh - nein!
    Sam RubberduckS Offline
    Sam Rubberduck
    #61
    @Homoran said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
    Ähhhh - nein!
    Doch, der schreibt einfach das Image nicht und bricht sofort wieder ab. Ich war schon froh, dass ich das mit dem etcher zum Laufen gebracht habe. Schwitz.
    • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
      @Sam-Rubberduck
      OK - dann mal janz höösch!
      • Bei der Grundinstallation sind admin, info und discovery fertig drauf. Die kannst du nicht einzeln installieren.
      • Habe mir gerade noch einmal deine Screenshots von zu Beginn angesehen. Warum sind die auf englisch?
      #62
      @Sam-Rubberduck
      • Raspberry OS auf Karte brennen
      • sudo raspi-config die notwendigen Einstellungen (Sprache/Zeitzone usw. sowie Hostname ...)
      • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      fertig
        @Sam-Rubberduck
        Ich würde ja ganz die Finger von Images lassen und den Kram 'zu Fuß' aufsetzen.
        Die tollen Video-Tutorials kannst du fast alle in die Tonne kloppen.
        Da wird auch viel Mumpf erzählt.
        Sam Rubberduck
        #63
        @Thomas-Braun said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
        @Sam-Rubberduck
        So hab ich es ja gemacht. Hat ja zumindest ein paar Tage gehalten.
          Ähhhh - nein!
          #64
          @Sam-Rubberduck ich meinte die diversen Anleitungen.
          Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
            Sam Rubberduck
            #65
            @Homoran Jungs, lasst es gut sein. Ich mache das alles nochmal heute Abend neu und werde dann berichten. Sonst sucht man nur die berühmte Stecknadel auf der SD-Karte.🙄
              #66
              sollst du ja, aber mit den drei Zeilen, die ich dir gepostet habe, dann wissen wir was du gemacht hast.
              Wenn du es aus diversen (veralteten) Anleitungen aus ominösen Quellen zusammensuchst, wissen wir es nicht
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                innriver
                #67
                @Homoran sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                Filesystem erweitern nicht vergessen! .... sonst ist der Speicherplatz zu wenig.
                • I innriver
                  #68
                  @innriver Wenn man Raspbian zu Fuß installiert nimmt sich der Installer was vorhanden ist. Bei Images halt nicht, da muss resized werden.
                  Sam RubberduckS I 2 Antworten Letzte Antwort
                    Sam Rubberduck
                    #69
                    @Thomas-Braun Bin wieder da, wo ich schon mal war😊 Blankes System, ohne Adapter . Morgen geht es weiter .....Bildschirmfoto 2020-09-28 um 19.52.43.png
                      #70
                      @Sam-Rubberduck
                      Ist das bind jetzt richtig auf 0.0.0.0 ?
                      iobroker list instances
                        @Sam-Rubberduck
                        Sam Rubberduck
                        #71
                        @Sam-Rubberduck
                        Yep !
                          @Sam-Rubberduck
                          Yep !
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #72
                          @Sam-Rubberduck
                          Erst das grobe ausschließen, SD Karte tauschen oder SD Formatter benutzen , ist ja kostenlos.
                          hier
                          Formatierung der SD ist richtig ?
                          Gegentesten mit Windows Pc auch hier Download neu etc weit weg vom Mac.
                          Wenn das nicht läuft liegt das ganz vorne.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Sam-Rubberduck
                            hier
                            Sam Rubberduck
                            #73
                            @Ralla66 said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                            @Sam-Rubberduck
                            hier
                            Danke, habe mich eben mal eingeloggt. Bis jetzt läuft es. Lade mir jetzt mal step bei step die Instanzen hoch. Dann schau mer mal:-)
                              @Sam-Rubberduck
                              hier
                              #74
                              Bis jetzt läuft es.
                              Nur aus Neugierde: Was hast du diesmal anders gemacht?
                                I Offline
                                I Offline
                                innriver
                                #75
                                @Thomas-Braun sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                                wie ist "zu Fuß installieret" zu verstehen? Ich hab das immer so gemacht:
                                Aktuelles Raspberrylight OS heruntergeladen
                                mit Diskimager auf Karte gebrannt
                                Karte in PI und alle Einstellungen in raspi-config gemacht incl. Erweiterung Filesystem
                                update und upgrade ausgeführt
                                nach Neustart Node installiert
                                Inzwischen läuft Iobroker auf Raspberry 4 komplett von USB-SSD einschl. boot von SSD
                                • I innriver
                                  #76
                                  @innriver sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                                  genau so!
                                  (lediglich die node-Installation kannst du dir sparen, auf einem frischen System macht das dann auch der Installer)
                                  @Thomas-Braun meinte du sollst keine fertigen Images mit ioBroker nehmen.
                                    genau so!
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    innriver
                                    #77
                                    genau so!
                                    Hab ich mir fast so gedacht. Node muss aber vorher immer noch installiert werden oder bringt iobroker das mit? Vielen Dank!
                                    I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I innriver
                                      genau so!
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      innriver
                                      #78
                                      @innriver hab's wieder überlesen das mit Node
                                      • I innriver
                                        genau so!
                                        #79
                                        nur wenn schon ein node drauf ist, muss das manuell angepasst werden.
                                        Bei einem frischen System installiert der ioBroker Installer, die jeweils neueste empfohlene Version
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          innriver
                                          #80
                                          Vielen Dank für eure hervorragende Arbeit! Mittlerweile ist ja wirklich einfach, wenn man mal das System neu aufsetzten muss und ist auch schnell erledigt.
