  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
    @Homoran Jungs, lasst es gut sein. Ich mache das alles nochmal heute Abend neu und werde dann berichten. Sonst sucht man nur die berühmte Stecknadel auf der SD-Karte.🙄
    #66
    @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
    sollst du ja, aber mit den drei Zeilen, die ich dir gepostet habe, dann wissen wir was du gemacht hast.
    Wenn du es aus diversen (veralteten) Anleitungen aus ominösen Quellen zusammensuchst, wissen wir es nicht
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      innriver
      #67
      @Homoran sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
      Filesystem erweitern nicht vergessen! .... sonst ist der Speicherplatz zu wenig.
      • I innriver
        #68
        @innriver Wenn man Raspbian zu Fuß installiert nimmt sich der Installer was vorhanden ist. Bei Images halt nicht, da muss resized werden.
        Sam RubberduckS I 2 Antworten Letzte Antwort
          Sam RubberduckS Offline
          Sam Rubberduck
          #69
          @Thomas-Braun Bin wieder da, wo ich schon mal war😊 Blankes System, ohne Adapter . Morgen geht es weiter .....Bildschirmfoto 2020-09-28 um 19.52.43.png
            #70
            @Sam-Rubberduck
            Ist das bind jetzt richtig auf 0.0.0.0 ?
            iobroker list instances
            Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
              @Sam-Rubberduck
              Sam Rubberduck
              #71
              @Thomas-Braun said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
              @Sam-Rubberduck
              Yep !
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                @Sam-Rubberduck
                Yep !
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #72
                @Sam-Rubberduck
                Erst das grobe ausschließen, SD Karte tauschen oder SD Formatter benutzen , ist ja kostenlos.
                hier
                Formatierung der SD ist richtig ?
                Gegentesten mit Windows Pc auch hier Download neu etc weit weg vom Mac.
                Wenn das nicht läuft liegt das ganz vorne.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Sam-Rubberduck
                  hier
                  Sam Rubberduck
                  #73
                  @Ralla66 said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                  @Sam-Rubberduck
                  hier
                  Danke, habe mich eben mal eingeloggt. Bis jetzt läuft es. Lade mir jetzt mal step bei step die Instanzen hoch. Dann schau mer mal:-)
                    @Sam-Rubberduck
                    hier
                    #74
                    Bis jetzt läuft es.
                    Nur aus Neugierde: Was hast du diesmal anders gemacht?
                      I Offline
                      I Offline
                      innriver
                      #75
                      @Thomas-Braun sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                      wie ist "zu Fuß installieret" zu verstehen? Ich hab das immer so gemacht:
                      Aktuelles Raspberrylight OS heruntergeladen
                      mit Diskimager auf Karte gebrannt
                      Karte in PI und alle Einstellungen in raspi-config gemacht incl. Erweiterung Filesystem
                      update und upgrade ausgeführt
                      nach Neustart Node installiert
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Inzwischen läuft Iobroker auf Raspberry 4 komplett von USB-SSD einschl. boot von SSD
                      • I innriver
                        #76
                        @innriver sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                        genau so!
                        (lediglich die node-Installation kannst du dir sparen, auf einem frischen System macht das dann auch der Installer)
                        @Thomas-Braun meinte du sollst keine fertigen Images mit ioBroker nehmen.
                          genau so!
                          I Offline
                          I Offline
                          innriver
                          #77
                          genau so!
                          Hab ich mir fast so gedacht. Node muss aber vorher immer noch installiert werden oder bringt iobroker das mit? Vielen Dank!
                          I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I innriver
                            genau so!
                            I Offline
                            I Offline
                            innriver
                            #78
                            @innriver hab's wieder überlesen das mit Node
                            • I innriver
                              genau so!
                              #79
                              nur wenn schon ein node drauf ist, muss das manuell angepasst werden.
                              Bei einem frischen System installiert der ioBroker Installer, die jeweils neueste empfohlene Version
                                I Offline
                                I Offline
                                innriver
                                #80
                                Vielen Dank für eure hervorragende Arbeit! Mittlerweile ist ja wirklich einfach, wenn man mal das System neu aufsetzten muss und ist auch schnell erledigt.
                                • I innriver
                                  #81
                                  @innriver
                                  Ja, deswegen verstehe ich auch nicht die Klonerei von kompletten Datenträgern.
                                    @innriver
                                    #82
                                    @innriver
                                    Da geht es dann augenscheinlich nicht mehr um ioBroker, sondern den ganzen Rest der darauf noch läuft
                                      Bis jetzt läuft es.
                                      Sam Rubberduck
                                      #83
                                      @Homoran Eigentlich nichts, alles nach und nach installiert. So wie zuvor. Ich hatte nie
                                      ein "fertiges" Image verwendet. Was mir aber trotzdem auffällt ist dass mit den wenigen Instanzen, die ich jetzt installiert habe das Aufrufen der Oberfläche doch recht lange dauert. Der blaue Balken läuft so 5-7 Sekunden bis alles geladen ist. Sehr strange.
                                        #84
                                        Hängst du am LAN oder WLAN?
                                          Sam Rubberduck
                                          #85
                                          @Homoran Hi, ich bin am LAN. Aktuell funktioniert alles wieder. Weiß der Geier .......
