  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @innriver Wenn man Raspbian zu Fuß installiert nimmt sich der Installer was vorhanden ist. Bei Images halt nicht, da muss resized werden.
    I Offline
    I Offline
    innriver
    #75
    @Thomas-Braun sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
    wie ist "zu Fuß installieret" zu verstehen? Ich hab das immer so gemacht:
    Aktuelles Raspberrylight OS heruntergeladen
    mit Diskimager auf Karte gebrannt
    Karte in PI und alle Einstellungen in raspi-config gemacht incl. Erweiterung Filesystem
    update und upgrade ausgeführt
    nach Neustart Node installiert
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Inzwischen läuft Iobroker auf Raspberry 4 komplett von USB-SSD einschl. boot von SSD
    • I innriver
      #76
      @innriver sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
      genau so!
      (lediglich die node-Installation kannst du dir sparen, auf einem frischen System macht das dann auch der Installer)
      @Thomas-Braun meinte du sollst keine fertigen Images mit ioBroker nehmen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        genau so!
        I Offline
        I Offline
        innriver
        #77
        @Homoran sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
        genau so!
        Hab ich mir fast so gedacht. Node muss aber vorher immer noch installiert werden oder bringt iobroker das mit? Vielen Dank!
        I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • I innriver
          genau so!
          I Offline
          I Offline
          innriver
          #78
          @innriver hab's wieder überlesen das mit Node
          • I innriver
            genau so!
            #79
            nur wenn schon ein node drauf ist, muss das manuell angepasst werden.
            Bei einem frischen System installiert der ioBroker Installer, die jeweils neueste empfohlene Version
              I Offline
              I Offline
              innriver
              #80
              Vielen Dank für eure hervorragende Arbeit! Mittlerweile ist ja wirklich einfach, wenn man mal das System neu aufsetzten muss und ist auch schnell erledigt.
              • I innriver
                #81
                @innriver
                Ja, deswegen verstehe ich auch nicht die Klonerei von kompletten Datenträgern.
                  @innriver
                  #82
                  @innriver
                  Da geht es dann augenscheinlich nicht mehr um ioBroker, sondern den ganzen Rest der darauf noch läuft
                    @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                    Bis jetzt läuft es.
                    Nur aus Neugierde: Was hast du diesmal anders gemacht?
                    Sam RubberduckS Offline
                    Sam Rubberduck
                    #83
                    @Homoran Eigentlich nichts, alles nach und nach installiert. So wie zuvor. Ich hatte nie
                    ein "fertiges" Image verwendet. Was mir aber trotzdem auffällt ist dass mit den wenigen Instanzen, die ich jetzt installiert habe das Aufrufen der Oberfläche doch recht lange dauert. Der blaue Balken läuft so 5-7 Sekunden bis alles geladen ist. Sehr strange.
                    • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
                      #84
                      Hängst du am LAN oder WLAN?
                      Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
                        Sam Rubberduck
                        #85
                        @Homoran Hi, ich bin am LAN. Aktuell funktioniert alles wieder. Weiß der Geier .......
