  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
    @Thomas-Braun said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
    @Sam-Rubberduck
    Ist das bind jetzt richtig auf 0.0.0.0 ?
    iobroker list instances
    Yep !
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #72
    @Sam-Rubberduck
    Erst das grobe ausschließen, SD Karte tauschen oder SD Formatter benutzen , ist ja kostenlos.
    hier
    Formatierung der SD ist richtig ?
    Gegentesten mit Windows Pc auch hier Download neu etc weit weg vom Mac.
    Wenn das nicht läuft liegt das ganz vorne.
    Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Sam-Rubberduck
      hier
      Sam RubberduckS Offline
      Sam Rubberduck
      #73
      @Ralla66 said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
      @Sam-Rubberduck
      hier
      Danke, habe mich eben mal eingeloggt. Bis jetzt läuft es. Lade mir jetzt mal step bei step die Instanzen hoch. Dann schau mer mal:-)
        @Sam-Rubberduck
        hier
        #74
        @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
        Bis jetzt läuft es.
        Nur aus Neugierde: Was hast du diesmal anders gemacht?
          @innriver Wenn man Raspbian zu Fuß installiert nimmt sich der Installer was vorhanden ist. Bei Images halt nicht, da muss resized werden.
          I Offline
          I Offline
          innriver
          #75
          @Thomas-Braun sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
          wie ist "zu Fuß installieret" zu verstehen? Ich hab das immer so gemacht:
          Aktuelles Raspberrylight OS heruntergeladen
          mit Diskimager auf Karte gebrannt
          Karte in PI und alle Einstellungen in raspi-config gemacht incl. Erweiterung Filesystem
          update und upgrade ausgeführt
          nach Neustart Node installiert
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Inzwischen läuft Iobroker auf Raspberry 4 komplett von USB-SSD einschl. boot von SSD
          • I innriver
            #76
            @innriver sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
            genau so!
            (lediglich die node-Installation kannst du dir sparen, auf einem frischen System macht das dann auch der Installer)
            @Thomas-Braun meinte du sollst keine fertigen Images mit ioBroker nehmen.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              genau so!
              I Offline
              I Offline
              innriver
              #77
              @Homoran sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
              genau so!
              Hab ich mir fast so gedacht. Node muss aber vorher immer noch installiert werden oder bringt iobroker das mit? Vielen Dank!
              I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • I innriver
                genau so!
                I Offline
                I Offline
                innriver
                #78
                @innriver hab's wieder überlesen das mit Node
                • I innriver
                  genau so!
                  #79
                  nur wenn schon ein node drauf ist, muss das manuell angepasst werden.
                  Bei einem frischen System installiert der ioBroker Installer, die jeweils neueste empfohlene Version
                    I Offline
                    I Offline
                    innriver
                    #80
                    Vielen Dank für eure hervorragende Arbeit! Mittlerweile ist ja wirklich einfach, wenn man mal das System neu aufsetzten muss und ist auch schnell erledigt.
                    • I innriver
                      #81
                      @innriver
                      Ja, deswegen verstehe ich auch nicht die Klonerei von kompletten Datenträgern.
                        @innriver
                        #82
                        @innriver
                        Da geht es dann augenscheinlich nicht mehr um ioBroker, sondern den ganzen Rest der darauf noch läuft
                          Bis jetzt läuft es.
                          Sam Rubberduck
                          #83
                          @Homoran Eigentlich nichts, alles nach und nach installiert. So wie zuvor. Ich hatte nie
                          ein "fertiges" Image verwendet. Was mir aber trotzdem auffällt ist dass mit den wenigen Instanzen, die ich jetzt installiert habe das Aufrufen der Oberfläche doch recht lange dauert. Der blaue Balken läuft so 5-7 Sekunden bis alles geladen ist. Sehr strange.
                            #84
                            Hängst du am LAN oder WLAN?
                              Sam Rubberduck
                              #85
                              @Homoran Hi, ich bin am LAN. Aktuell funktioniert alles wieder. Weiß der Geier .......
