  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @innriver Wenn man Raspbian zu Fuß installiert nimmt sich der Installer was vorhanden ist. Bei Images halt nicht, da muss resized werden.
    Sam RubberduckS Offline
    Sam Rubberduck
    #69
    @Thomas-Braun Bin wieder da, wo ich schon mal war😊 Blankes System, ohne Adapter . Morgen geht es weiter .....Bildschirmfoto 2020-09-28 um 19.52.43.png
    • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
      #70
      @Sam-Rubberduck
      Ist das bind jetzt richtig auf 0.0.0.0 ?
      iobroker list instances
      Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Sam-Rubberduck
        Sam Rubberduck
        #71
        @Thomas-Braun said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
        @Sam-Rubberduck
        Yep !
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          @Sam-Rubberduck
          Yep !
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #72
          @Sam-Rubberduck
          Erst das grobe ausschließen, SD Karte tauschen oder SD Formatter benutzen , ist ja kostenlos.
          hier
          Formatierung der SD ist richtig ?
          Gegentesten mit Windows Pc auch hier Download neu etc weit weg vom Mac.
          Wenn das nicht läuft liegt das ganz vorne.
          • Ralla66R Ralla66
            @Sam-Rubberduck
            hier
            Sam Rubberduck
            #73
            @Ralla66 said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
            @Sam-Rubberduck
            hier
            Danke, habe mich eben mal eingeloggt. Bis jetzt läuft es. Lade mir jetzt mal step bei step die Instanzen hoch. Dann schau mer mal:-)
              @Sam-Rubberduck
              hier
              #74
              @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
              Bis jetzt läuft es.
              Nur aus Neugierde: Was hast du diesmal anders gemacht?
                I Offline
                I Offline
                innriver
                #75
                @Thomas-Braun sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                wie ist "zu Fuß installieret" zu verstehen? Ich hab das immer so gemacht:
                Aktuelles Raspberrylight OS heruntergeladen
                mit Diskimager auf Karte gebrannt
                Karte in PI und alle Einstellungen in raspi-config gemacht incl. Erweiterung Filesystem
                update und upgrade ausgeführt
                nach Neustart Node installiert
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Inzwischen läuft Iobroker auf Raspberry 4 komplett von USB-SSD einschl. boot von SSD
                • I innriver
                  #76
                  @innriver sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                  genau so!
                  (lediglich die node-Installation kannst du dir sparen, auf einem frischen System macht das dann auch der Installer)
                  @Thomas-Braun meinte du sollst keine fertigen Images mit ioBroker nehmen.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    genau so!
                    I Offline
                    I Offline
                    innriver
                    #77
                    @Homoran sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                    genau so!
                    Hab ich mir fast so gedacht. Node muss aber vorher immer noch installiert werden oder bringt iobroker das mit? Vielen Dank!
                    I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I innriver
                      genau so!
                      I Offline
                      I Offline
                      innriver
                      #78
                      @innriver hab's wieder überlesen das mit Node
                      • I innriver
                        genau so!
                        #79
                        nur wenn schon ein node drauf ist, muss das manuell angepasst werden.
                        Bei einem frischen System installiert der ioBroker Installer, die jeweils neueste empfohlene Version
                          I Offline
                          I Offline
                          innriver
                          #80
                          Vielen Dank für eure hervorragende Arbeit! Mittlerweile ist ja wirklich einfach, wenn man mal das System neu aufsetzten muss und ist auch schnell erledigt.
                          • I innriver
                            #81
                            @innriver
                            Ja, deswegen verstehe ich auch nicht die Klonerei von kompletten Datenträgern.
                              @innriver
                              #82
                              @innriver
                              Da geht es dann augenscheinlich nicht mehr um ioBroker, sondern den ganzen Rest der darauf noch läuft
                                Bis jetzt läuft es.
                                Sam Rubberduck
                                #83
                                @Homoran Eigentlich nichts, alles nach und nach installiert. So wie zuvor. Ich hatte nie
                                ein "fertiges" Image verwendet. Was mir aber trotzdem auffällt ist dass mit den wenigen Instanzen, die ich jetzt installiert habe das Aufrufen der Oberfläche doch recht lange dauert. Der blaue Balken läuft so 5-7 Sekunden bis alles geladen ist. Sehr strange.
                                  #84
                                  Hängst du am LAN oder WLAN?
                                    Sam Rubberduck
                                    #85
                                    @Homoran Hi, ich bin am LAN. Aktuell funktioniert alles wieder. Weiß der Geier .......
