  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
    @Homoran said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
    @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
    Ich mache das nach der Anleitung von "haus-automatisierung.com", da ich das image nach der Anleitung von "verdrahtet" mit dem bakery tool nicht gebacken kriege. Muss das alles einzeln zusammenkramen.
    Ähhhh - nein!
    Doch, der schreibt einfach das Image nicht und bricht sofort wieder ab. Ich war schon froh, dass ich das mit dem etcher zum Laufen gebracht habe. Schwitz.
    @Sam-Rubberduck ich meinte die diversen Anleitungen.
    Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
      Sam RubberduckS Offline
      Sam Rubberduck
      @Homoran Jungs, lasst es gut sein. Ich mache das alles nochmal heute Abend neu und werde dann berichten. Sonst sucht man nur die berühmte Stecknadel auf der SD-Karte.🙄
        #66
        sollst du ja, aber mit den drei Zeilen, die ich dir gepostet habe, dann wissen wir was du gemacht hast.
        Wenn du es aus diversen (veralteten) Anleitungen aus ominösen Quellen zusammensuchst, wissen wir es nicht
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          innriver
          #67
          @Homoran sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
          Filesystem erweitern nicht vergessen! .... sonst ist der Speicherplatz zu wenig.
          • I innriver
            #68
            @innriver Wenn man Raspbian zu Fuß installiert nimmt sich der Installer was vorhanden ist. Bei Images halt nicht, da muss resized werden.
            Sam RubberduckS I 2 Antworten Letzte Antwort
              Sam Rubberduck
              #69
              @Thomas-Braun Bin wieder da, wo ich schon mal war😊 Blankes System, ohne Adapter . Morgen geht es weiter .....Bildschirmfoto 2020-09-28 um 19.52.43.png
                #70
                @Sam-Rubberduck
                Ist das bind jetzt richtig auf 0.0.0.0 ?
                iobroker list instances
                  @Sam-Rubberduck
                  Sam Rubberduck
                  #71
                  @Thomas-Braun said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                  @Sam-Rubberduck
                  Yep !
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Sam-Rubberduck
                    Yep !
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #72
                    @Sam-Rubberduck
                    Erst das grobe ausschließen, SD Karte tauschen oder SD Formatter benutzen , ist ja kostenlos.
                    hier
                    Formatierung der SD ist richtig ?
                    Gegentesten mit Windows Pc auch hier Download neu etc weit weg vom Mac.
                    Wenn das nicht läuft liegt das ganz vorne.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Sam-Rubberduck
                      hier
                      Sam Rubberduck
                      #73
                      @Ralla66 said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                      @Sam-Rubberduck
                      hier
                      Danke, habe mich eben mal eingeloggt. Bis jetzt läuft es. Lade mir jetzt mal step bei step die Instanzen hoch. Dann schau mer mal:-)
                        @Sam-Rubberduck
                        hier
                        #74
                        Bis jetzt läuft es.
                        Nur aus Neugierde: Was hast du diesmal anders gemacht?
                          I Offline
                          I Offline
                          innriver
                          #75
                          @Thomas-Braun sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                          wie ist "zu Fuß installieret" zu verstehen? Ich hab das immer so gemacht:
                          Aktuelles Raspberrylight OS heruntergeladen
                          mit Diskimager auf Karte gebrannt
                          Karte in PI und alle Einstellungen in raspi-config gemacht incl. Erweiterung Filesystem
                          update und upgrade ausgeführt
                          nach Neustart Node installiert
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Inzwischen läuft Iobroker auf Raspberry 4 komplett von USB-SSD einschl. boot von SSD
                          • I innriver
                            #76
                            @innriver sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                            genau so!
                            (lediglich die node-Installation kannst du dir sparen, auf einem frischen System macht das dann auch der Installer)
                            @Thomas-Braun meinte du sollst keine fertigen Images mit ioBroker nehmen.
                              genau so!
                              I Offline
                              I Offline
                              innriver
                              #77
                              genau so!
                              Hab ich mir fast so gedacht. Node muss aber vorher immer noch installiert werden oder bringt iobroker das mit? Vielen Dank!
                              I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I innriver
                                genau so!
                                I Offline
                                I Offline
                                innriver
                                #78
                                @innriver hab's wieder überlesen das mit Node
                                • I innriver
                                  genau so!
                                  #79
                                  nur wenn schon ein node drauf ist, muss das manuell angepasst werden.
                                  Bei einem frischen System installiert der ioBroker Installer, die jeweils neueste empfohlene Version
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    innriver
                                    #80
                                    Vielen Dank für eure hervorragende Arbeit! Mittlerweile ist ja wirklich einfach, wenn man mal das System neu aufsetzten muss und ist auch schnell erledigt.
                                    • I innriver
                                      #81
                                      @innriver
                                      Ja, deswegen verstehe ich auch nicht die Klonerei von kompletten Datenträgern.
                                        @innriver
                                        #82
                                        @innriver
                                        Da geht es dann augenscheinlich nicht mehr um ioBroker, sondern den ganzen Rest der darauf noch läuft
                                          Bis jetzt läuft es.
                                          Sam Rubberduck
                                          #83
                                          @Homoran Eigentlich nichts, alles nach und nach installiert. So wie zuvor. Ich hatte nie
                                          ein "fertiges" Image verwendet. Was mir aber trotzdem auffällt ist dass mit den wenigen Instanzen, die ich jetzt installiert habe das Aufrufen der Oberfläche doch recht lange dauert. Der blaue Balken läuft so 5-7 Sekunden bis alles geladen ist. Sehr strange.
