  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Sam-Rubberduck
    OK - dann mal janz höösch!
    • Bei der Grundinstallation sind admin, info und discovery fertig drauf. Die kannst du nicht einzeln installieren.
    • Habe mir gerade noch einmal deine Screenshots von zu Beginn angesehen. Warum sind die auf englisch?
    @Homoran sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
    Vermutlich weil beim Raspberry die LOCALE nicht auf deutsch gesetzt wurde.
    Bei der Neuinstallation das mal anschauen und auch gleich die Zeitzone auf 'Berlin' setzen.
      @Sam-Rubberduck
      Sam RubberduckS Offline
      Sam Rubberduck
      @Homoran said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
      @Sam-Rubberduck
      Ich mache das nach der Anleitung von "haus-automatisierung.com", da ich das image nach der Anleitung von "verdrahtet" mit dem bakery tool nicht gebacken kriege. Muss das alles einzeln zusammenkramen.
        Außerdem glaube ich mich ganz schwach an ein Phänomen zu erinnern, dass bei fehlendem Internetzugriff diese Seite ewig brauchen soll.
        Finde aber nichts im log
        • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
          @Sam-Rubberduck
          @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
          Ähhhh - nein!
          Thomas BraunT Sam RubberduckS 2 Antworten Letzte Antwort
            Ähhhh - nein!
            @Sam-Rubberduck
            Ich würde ja ganz die Finger von Images lassen und den Kram 'zu Fuß' aufsetzen.
            Die tollen Video-Tutorials kannst du fast alle in die Tonne kloppen.
            Da wird auch viel Mumpf erzählt.
            Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
              Ähhhh - nein!
              Sam Rubberduck
              Ähhhh - nein!
              Doch, der schreibt einfach das Image nicht und bricht sofort wieder ab. Ich war schon froh, dass ich das mit dem etcher zum Laufen gebracht habe. Schwitz.
                @Sam-Rubberduck
                @Sam-Rubberduck
                • Raspberry OS auf Karte brennen
                • sudo raspi-config die notwendigen Einstellungen (Sprache/Zeitzone usw. sowie Hostname ...)
                • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                fertig
                  @Sam-Rubberduck
                  Sam Rubberduck
                  @Thomas-Braun said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                  @Sam-Rubberduck
                  So hab ich es ja gemacht. Hat ja zumindest ein paar Tage gehalten.
                    Ähhhh - nein!
                    @Sam-Rubberduck ich meinte die diversen Anleitungen.
                      Sam Rubberduck
                      @Homoran Jungs, lasst es gut sein. Ich mache das alles nochmal heute Abend neu und werde dann berichten. Sonst sucht man nur die berühmte Stecknadel auf der SD-Karte.🙄
                        #66
                        sollst du ja, aber mit den drei Zeilen, die ich dir gepostet habe, dann wissen wir was du gemacht hast.
                        Wenn du es aus diversen (veralteten) Anleitungen aus ominösen Quellen zusammensuchst, wissen wir es nicht
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          innriver
                          #67
                          Filesystem erweitern nicht vergessen! .... sonst ist der Speicherplatz zu wenig.
                          • I innriver
                            #68
                            @innriver Wenn man Raspbian zu Fuß installiert nimmt sich der Installer was vorhanden ist. Bei Images halt nicht, da muss resized werden.
                            Sam RubberduckS I 2 Antworten Letzte Antwort
                              Sam Rubberduck
                              #69
                              @Thomas-Braun Bin wieder da, wo ich schon mal war😊 Blankes System, ohne Adapter . Morgen geht es weiter .....Bildschirmfoto 2020-09-28 um 19.52.43.png
                                #70
                                @Sam-Rubberduck
                                Ist das bind jetzt richtig auf 0.0.0.0 ?
                                iobroker list instances
                                  @Sam-Rubberduck
                                  Sam Rubberduck
                                  #71
                                  @Sam-Rubberduck
                                  Yep !
                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Sam-Rubberduck
                                    Yep !
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #72
                                    @Sam-Rubberduck
                                    Erst das grobe ausschließen, SD Karte tauschen oder SD Formatter benutzen , ist ja kostenlos.
                                    hier
                                    Formatierung der SD ist richtig ?
                                    Gegentesten mit Windows Pc auch hier Download neu etc weit weg vom Mac.
                                    Wenn das nicht läuft liegt das ganz vorne.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Sam-Rubberduck
                                      hier
                                      Sam Rubberduck
                                      #73
                                      @Ralla66 said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                                      @Sam-Rubberduck
                                      hier
                                      Danke, habe mich eben mal eingeloggt. Bis jetzt läuft es. Lade mir jetzt mal step bei step die Instanzen hoch. Dann schau mer mal:-)
                                        @Sam-Rubberduck
                                        hier
                                        #74
                                        Bis jetzt läuft es.
                                        Nur aus Neugierde: Was hast du diesmal anders gemacht?
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          innriver
                                          #75
                                          @Thomas-Braun sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                                          wie ist "zu Fuß installieret" zu verstehen? Ich hab das immer so gemacht:
                                          Aktuelles Raspberrylight OS heruntergeladen
                                          mit Diskimager auf Karte gebrannt
                                          Karte in PI und alle Einstellungen in raspi-config gemacht incl. Erweiterung Filesystem
                                          update und upgrade ausgeführt
                                          nach Neustart Node installiert
                                          Inzwischen läuft Iobroker auf Raspberry 4 komplett von USB-SSD einschl. boot von SSD
