  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
    @Sam-Rubberduck Erst mal Danke an alle für euer Feedback !!
    so schnell kommst du uns nicht davon!
    Jetzt will ich wissen was los ist!
    Sam RubberduckS Offline
    Sam Rubberduck
    @Homoran Du bist hartnäckig😊
    • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
      @Homoran Nein, überhaupt nicht. Ich wüsste gar nicht wie das geht. Aber gut ich mach das Ding heute Abend platt und alles neu.
      @Sam-Rubberduck
      OK - dann mal janz höösch!
      • Bei der Grundinstallation sind admin, info und discovery fertig drauf. Die kannst du nicht einzeln installieren.
      • Habe mir gerade noch einmal deine Screenshots von zu Beginn angesehen. Warum sind die auf englisch?
      Thomas BraunT Sam RubberduckS 2 Antworten Letzte Antwort
        @Sam-Rubberduck
        @Homoran sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
        Vermutlich weil beim Raspberry die LOCALE nicht auf deutsch gesetzt wurde.
        Bei der Neuinstallation das mal anschauen und auch gleich die Zeitzone auf 'Berlin' setzen.
          @Sam-Rubberduck
          Sam Rubberduck
          @Homoran said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
          @Sam-Rubberduck
          Ich mache das nach der Anleitung von "haus-automatisierung.com", da ich das image nach der Anleitung von "verdrahtet" mit dem bakery tool nicht gebacken kriege. Muss das alles einzeln zusammenkramen.
            Außerdem glaube ich mich ganz schwach an ein Phänomen zu erinnern, dass bei fehlendem Internetzugriff diese Seite ewig brauchen soll.
            Finde aber nichts im log
              @Sam-Rubberduck
              Ähhhh - nein!
                Ähhhh - nein!
                @Sam-Rubberduck
                Ich würde ja ganz die Finger von Images lassen und den Kram 'zu Fuß' aufsetzen.
                Die tollen Video-Tutorials kannst du fast alle in die Tonne kloppen.
                Da wird auch viel Mumpf erzählt.
                Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ähhhh - nein!
                  Sam Rubberduck
                  Ähhhh - nein!
                  Doch, der schreibt einfach das Image nicht und bricht sofort wieder ab. Ich war schon froh, dass ich das mit dem etcher zum Laufen gebracht habe. Schwitz.
                    @Sam-Rubberduck
                    @Sam-Rubberduck
                    • Raspberry OS auf Karte brennen
                    • sudo raspi-config die notwendigen Einstellungen (Sprache/Zeitzone usw. sowie Hostname ...)
                    • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    fertig
                      @Sam-Rubberduck
                      Sam Rubberduck
                      @Thomas-Braun said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                      @Sam-Rubberduck
                      So hab ich es ja gemacht. Hat ja zumindest ein paar Tage gehalten.
                        Ähhhh - nein!
                        @Sam-Rubberduck ich meinte die diversen Anleitungen.
                          Sam Rubberduck
                          @Homoran Jungs, lasst es gut sein. Ich mache das alles nochmal heute Abend neu und werde dann berichten. Sonst sucht man nur die berühmte Stecknadel auf der SD-Karte.🙄
                            #66
                            sollst du ja, aber mit den drei Zeilen, die ich dir gepostet habe, dann wissen wir was du gemacht hast.
                            Wenn du es aus diversen (veralteten) Anleitungen aus ominösen Quellen zusammensuchst, wissen wir es nicht
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              I Offline
                              I Offline
                              innriver
                              #67
                              Filesystem erweitern nicht vergessen! .... sonst ist der Speicherplatz zu wenig.
                              • I innriver
                                #68
                                @innriver Wenn man Raspbian zu Fuß installiert nimmt sich der Installer was vorhanden ist. Bei Images halt nicht, da muss resized werden.
                                Sam RubberduckS I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Sam Rubberduck
                                  #69
                                  @Thomas-Braun Bin wieder da, wo ich schon mal war😊 Blankes System, ohne Adapter . Morgen geht es weiter .....Bildschirmfoto 2020-09-28 um 19.52.43.png
                                    #70
                                    @Sam-Rubberduck
                                    Ist das bind jetzt richtig auf 0.0.0.0 ?
                                    iobroker list instances
                                      @Sam-Rubberduck
                                      Sam Rubberduck
                                      #71
                                      @Sam-Rubberduck
                                      Yep !
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Sam-Rubberduck
                                        Yep !
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #72
                                        @Sam-Rubberduck
                                        Erst das grobe ausschließen, SD Karte tauschen oder SD Formatter benutzen , ist ja kostenlos.
                                        hier
                                        Formatierung der SD ist richtig ?
                                        Gegentesten mit Windows Pc auch hier Download neu etc weit weg vom Mac.
                                        Wenn das nicht läuft liegt das ganz vorne.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Sam-Rubberduck
                                          hier
                                          Sam Rubberduck
                                          #73
                                          @Ralla66 said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                                          @Sam-Rubberduck
                                          hier
                                          Danke, habe mich eben mal eingeloggt. Bis jetzt läuft es. Lade mir jetzt mal step bei step die Instanzen hoch. Dann schau mer mal:-)
