  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @bahnuhr Hallo Dieter,
    nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:
    https://www.mathepower.com/geraden.php
    Mal sehen was dann raus kommt
    PS Mit wieviel Volt befeuerst du den Sensor?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #61
    @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
    versteh ich nicht was ich da eingeben soll.
    Wenn du die Formel meinst, dann ist bei
    Sensor 1 mit 0,5 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 1,25
    Sensor 2 mit 1,2 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 3
    Problem hierbei ist, dass eben nicht Volt Sensor gemeldet wird sondern ein analoger Wert (wahrscheinlich von 0 bis 1024;
    wobei wohl 1024 3,3V sein soll).
    Und hier hab ich hier und her gerechnet.
    Klappt nicht.
    (oder ich weiß nicht wie).
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #62
      Berechnung analog dem Link von oben:
      Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.
      Danke.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Klappt nicht.
        #63
        @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
        das was ich schrieb, wenn du allerdings keine mV bekommst, dann eben (analoger Wert | Druck am Mainometer)
        Die Formeln aus dem Datenblatt sind mir wumpe, ich möchte wissen was da real für eine Formel rauskommt
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #64
          Sensor 1 (0,5 mPa)
          liefert 558 als Wert
          Sensor 2 (1,2 mPa)
          liefert 309 als Wert
          Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Sensor 1 (0,5 mPa)
            Sensor 2 (1,2 mPa)
            #65
            @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!
            Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #66
              Rainer,
              wo soll ich die jetzt hernehmen ?
              die Teile sind doch eingebaut.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Rainer,
                #67
                @bahnuhr
                Dann kann ich dir nicht helfen.
                Wie soll man sonst herausbekommen, ob dein A/D Wandler vielleicht spinnt
                • bahnuhrB bahnuhr
                  canim
                  schrieb am zuletzt editiert von canim
                  #68
                  @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert
                  Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D
                  HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C canim
                    #69
                    @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                    Sensor 1 (0,5 mPa)
                    Sensor 2 (1,2 mPa)
                    wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat
                    • C canim
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #70
                      Hatte ich doch oben geschrieben.
                      Der gleiche wie im #1
                      und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa
                      Also:
                      Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                      Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                      Wemos d1 mini an 5V
                      Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar
                      Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                      Wemos d1 mini an 5V
                      Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar
                      Und dies sind die Werte:
                      Sensor 1 (0,5 mPa)
                      Sensor 2 (1,2 mPa)
                      Danke.
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                        Sensor 1 (0,5 mPa)
                        Sensor 2 (1,2 mPa)
                        canim
                        #71
                        @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Also:
                          Wemos d1 mini an 5V
                          Wemos d1 mini an 5V
                          Sensor 1 (0,5 mPa)
                          Sensor 2 (1,2 mPa)
                          canim
                          #72
                          @bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck
                          • C canim
                            #73
                            nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag
                            • C canim
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #74
                              müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                canim
                                #75
                                @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal
                                • C canim
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #76
                                  Die Aussage ist mir nicht klar.
                                  lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
                                  und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
                                  Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.
                                  oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    #77
                                    Das ist maximal.
                                    je höher diese Spannung, desto besser ist die Auflösung.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #78
                                      So, ich habe jetzt mal den o.g. Link und meine Excel Tabelle geändert.
                                      Da ich keinen Widerstand verbaut habe ist ja 3,3V = 1.024 Digit
                                      Beim Sensor 1 mit max 5bar kommt dann raus: 1,60 Bar
                                      Beim Sensor 2 mit max 12bar kommt dann raus: 1,56 Bar
                                      Meine manuelle zeigt ca. 1,7 Bar.
                                      Ich rechne jetzt mal 0,1 Bar überall dazu.
                                      Nicht mathematisch logisch, aber dann passt es ungefähr.
                                      Vielleicht hat ja auch die manuelle Anzeige einen Hau.
                                      mfg
                                      Danke für eure Überlegungen.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Also:
                                        Wemos d1 mini an 5V
                                        Wemos d1 mini an 5V
                                        Sensor 1 (0,5 mPa)
                                        Sensor 2 (1,2 mPa)
                                        canim
                                        #79
                                        Also:
                                        Wemos d1 mini an 5V
                                        Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar /// Wenn du hier mal 5 Bar haben solltest, macht du den Analogeingang kaputt
                                        Wemos d1 mini an 5V
                                        Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar // 12Bar wirst du im Haushalt nicht bringen können und somit auschließen kannst den Analogeingang kaputt zu machen,.
                                          Das ist maximal.
                                          canim
                                          #80
                                          @Homoran ja da gebe ich dir recht,aber auf den mbar kommt es auch nicht mehr an
