  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
    @bahnuhr wie gesagt meine Werte sind von einem Drucksensor von 100psi= 6,89 sowie 3.3V , wenn du das an 5v dran machst ändert sich ca 100 Digits an Analogwert sowi die Rechnung.
    Hab versucht das nachzustellen; siehe Excel Screenshot oben.
    Aber irgendwie ist mir dies zu hoch.
    Kannst du mir da mal helfen ?
    Wie kommst du auf die 100 Digits mehr ?
    Wie gesagt; habe ja o.g. Link in der Excel angeglichen (dachte ich zumindest); aber die Werte die rauskommen sind zu hoch.
    mfg
    canim
    @bahnuhr ich hab mein Sensor angeschlossen, ohne auf dem Sensor druck drauf zugeben, da zeigte er mir schon den Wert 114 digits, der Sensor arbeitet ab 0,5v, deswegen korrigiere ich den Wert auf 0
    • C canim
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ich auch (siehe Excel Tabelle).
      Trotzdem alles viel zu hoch.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr Hallo Dieter,
        nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:
        https://www.mathepower.com/geraden.php
        Mal sehen was dann raus kommt
        PS Mit wieviel Volt befeuerst du den Sensor?
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
          Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
          Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
          Wemos d1 mini an 5V
          Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar
          Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
          Wemos d1 mini an 5V
          Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Sensor 2 mit 1,2 mPa hat diese Funktion:
            Danke.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              versteh ich nicht was ich da eingeben soll.
              Wenn du die Formel meinst, dann ist bei
              Sensor 1 mit 0,5 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 1,25
              Sensor 2 mit 1,2 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 3
              Problem hierbei ist, dass eben nicht Volt Sensor gemeldet wird sondern ein analoger Wert (wahrscheinlich von 0 bis 1024;
              wobei wohl 1024 3,3V sein soll).
              Und hier hab ich hier und her gerechnet.
              Klappt nicht.
              (oder ich weiß nicht wie).
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Berechnung analog dem Link von oben:
                Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.
                Danke.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Klappt nicht.
                  @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                  das was ich schrieb, wenn du allerdings keine mV bekommst, dann eben (analoger Wert | Druck am Mainometer)
                  Die Formeln aus dem Datenblatt sind mir wumpe, ich möchte wissen was da real für eine Formel rauskommt
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Sensor 1 (0,5 mPa)
                    liefert 558 als Wert
                    Sensor 2 (1,2 mPa)
                    liefert 309 als Wert
                    Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Sensor 1 (0,5 mPa)
                      Sensor 2 (1,2 mPa)
                      @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!
                      Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #66
                        Rainer,
                        wo soll ich die jetzt hernehmen ?
                        die Teile sind doch eingebaut.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Rainer,
                          #67
                          @bahnuhr
                          Dann kann ich dir nicht helfen.
                          Wie soll man sonst herausbekommen, ob dein A/D Wandler vielleicht spinnt
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            canim
                            schrieb am zuletzt editiert von canim
                            #68
                            @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert
                            Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D
                            HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C canim
                              #69
                              Sensor 1 (0,5 mPa)
                              Sensor 2 (1,2 mPa)
                              wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat
                              • C canim
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #70
                                Hatte ich doch oben geschrieben.
                                Der gleiche wie im #1
                                und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa
                                Also:
                                Wemos d1 mini an 5V
                                Wemos d1 mini an 5V
                                Und dies sind die Werte:
                                Sensor 1 (0,5 mPa)
                                Sensor 2 (1,2 mPa)
                                Danke.
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Sensor 1 (0,5 mPa)
                                  Sensor 2 (1,2 mPa)
                                  canim
                                  #71
                                  @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Also:
                                    Wemos d1 mini an 5V
                                    Wemos d1 mini an 5V
                                    Sensor 1 (0,5 mPa)
                                    Sensor 2 (1,2 mPa)
                                    canim
                                    #72
                                    @bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck
                                    • C canim
                                      #73
                                      nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag
                                      • C canim
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #74
                                        müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          canim
                                          #75
                                          @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal
