  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
    nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:
    versteh ich nicht was ich da eingeben soll.
    Wenn du die Formel meinst, dann ist bei
    Sensor 1 mit 0,5 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 1,25
    Sensor 2 mit 1,2 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 3
    Problem hierbei ist, dass eben nicht Volt Sensor gemeldet wird sondern ein analoger Wert (wahrscheinlich von 0 bis 1024;
    wobei wohl 1024 3,3V sein soll).
    Und hier hab ich hier und her gerechnet.
    Klappt nicht.
    (oder ich weiß nicht wie).
    @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
    das was ich schrieb, wenn du allerdings keine mV bekommst, dann eben (analoger Wert | Druck am Mainometer)
    Die Formeln aus dem Datenblatt sind mir wumpe, ich möchte wissen was da real für eine Formel rauskommt
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Sensor 1 (0,5 mPa)
      liefert 558 als Wert
      Sensor 2 (1,2 mPa)
      liefert 309 als Wert
      Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Sensor 1 (0,5 mPa)
        Sensor 2 (1,2 mPa)
        @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!
        Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #66
          Rainer,
          wo soll ich die jetzt hernehmen ?
          die Teile sind doch eingebaut.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Rainer,
            #67
            @bahnuhr
            Dann kann ich dir nicht helfen.
            Wie soll man sonst herausbekommen, ob dein A/D Wandler vielleicht spinnt
            • bahnuhrB bahnuhr
              Berechnung analog dem Link von oben:
              Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.
              canim
              schrieb am zuletzt editiert von canim
              #68
              @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert
              Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D
              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • C canim
                #69
                @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                Sensor 1 (0,5 mPa)
                Sensor 2 (1,2 mPa)
                wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • C canim
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #70
                  Hatte ich doch oben geschrieben.
                  Der gleiche wie im #1
                  und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa
                  Also:
                  Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                  Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                  Wemos d1 mini an 5V
                  Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar
                  Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                  Wemos d1 mini an 5V
                  Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar
                  Und dies sind die Werte:
                  Sensor 1 (0,5 mPa)
                  Sensor 2 (1,2 mPa)
                  Danke.
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    Sensor 1 (0,5 mPa)
                    Sensor 2 (1,2 mPa)
                    canim
                    #71
                    @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Also:
                      Wemos d1 mini an 5V
                      Wemos d1 mini an 5V
                      Sensor 1 (0,5 mPa)
                      Sensor 2 (1,2 mPa)
                      canim
                      #72
                      @bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck
                      • C canim
                        #73
                        nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag
                        • C canim
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #74
                          müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            canim
                            #75
                            @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal
                            • C canim
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #76
                              Die Aussage ist mir nicht klar.
                              lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
                              und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
                              Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.
                              oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                #77
                                Das ist maximal.
                                je höher diese Spannung, desto besser ist die Auflösung.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #78
                                  So, ich habe jetzt mal den o.g. Link und meine Excel Tabelle geändert.
                                  Da ich keinen Widerstand verbaut habe ist ja 3,3V = 1.024 Digit
                                  Beim Sensor 1 mit max 5bar kommt dann raus: 1,60 Bar
                                  Beim Sensor 2 mit max 12bar kommt dann raus: 1,56 Bar
                                  Meine manuelle zeigt ca. 1,7 Bar.
                                  Ich rechne jetzt mal 0,1 Bar überall dazu.
                                  Nicht mathematisch logisch, aber dann passt es ungefähr.
                                  Vielleicht hat ja auch die manuelle Anzeige einen Hau.
                                  mfg
                                  Danke für eure Überlegungen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Also:
                                    Wemos d1 mini an 5V
                                    Wemos d1 mini an 5V
                                    Sensor 1 (0,5 mPa)
                                    Sensor 2 (1,2 mPa)
                                    canim
                                    #79
                                    Also:
                                    Wemos d1 mini an 5V
                                    Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar /// Wenn du hier mal 5 Bar haben solltest, macht du den Analogeingang kaputt
                                    Wemos d1 mini an 5V
                                    Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar // 12Bar wirst du im Haushalt nicht bringen können und somit auschließen kannst den Analogeingang kaputt zu machen,.
                                      Das ist maximal.
                                      canim
                                      #80
                                      @Homoran ja da gebe ich dir recht,aber auf den mbar kommt es auch nicht mehr an
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        mfg
                                        canim
                                        #81
                                        @bahnuhr deswegen hab ich meinen Sensor vorher ausgibig getest und daraufhin den Script geschrieben. Die Sensoren werden nicht exakt sein, jeder von den wird ne Toleranz haben. Hättest vorher den Sensor ohne Druck anschließen sowie auslesen müssen und daraufhin korrigieren.
                                        • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                                          @Fraenki23 Sorry, natürlich Espeasy und nicht Tasmota für diesen Fall.
                                          Ich arbeite sonst auch mit Tasmota.
                                          Gruß UB
                                          SpeedyBlade
                                          #82
                                          @bulli-bultmann gibt es eine möglichkeit die zuordnung auch in tasmota zu machen und nicht nur bei espeasy?
