  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C canim
    @bahnuhr wie gesagt meine Werte sind von einem Drucksensor von 100psi= 6,89 sowie 3.3V , wenn du das an 5v dran machst ändert sich ca 100 Digits an Analogwert sowi die Rechnung.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
    Hab versucht das nachzustellen; siehe Excel Screenshot oben.
    Aber irgendwie ist mir dies zu hoch.
    Kannst du mir da mal helfen ?
    Wie kommst du auf die 100 Digits mehr ?
    Wie gesagt; habe ja o.g. Link in der Excel angeglichen (dachte ich zumindest); aber die Werte die rauskommen sind zu hoch.
    mfg
    Danke.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      canim
      @bahnuhr ich hab mein Sensor angeschlossen, ohne auf dem Sensor druck drauf zugeben, da zeigte er mir schon den Wert 114 digits, der Sensor arbeitet ab 0,5v, deswegen korrigiere ich den Wert auf 0
      • C canim
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ich auch (siehe Excel Tabelle).
        Trotzdem alles viel zu hoch.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr Hallo Dieter,
          nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:
          https://www.mathepower.com/geraden.php
          Mal sehen was dann raus kommt
          PS Mit wieviel Volt befeuerst du den Sensor?
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
            Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
            Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
            Wemos d1 mini an 5V
            Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar
            Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
            Wemos d1 mini an 5V
            Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Sensor 2 mit 1,2 mPa hat diese Funktion:
              Danke.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                versteh ich nicht was ich da eingeben soll.
                Wenn du die Formel meinst, dann ist bei
                Sensor 1 mit 0,5 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 1,25
                Sensor 2 mit 1,2 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 3
                Problem hierbei ist, dass eben nicht Volt Sensor gemeldet wird sondern ein analoger Wert (wahrscheinlich von 0 bis 1024;
                wobei wohl 1024 3,3V sein soll).
                Und hier hab ich hier und her gerechnet.
                Klappt nicht.
                (oder ich weiß nicht wie).
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Berechnung analog dem Link von oben:
                  Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Klappt nicht.
                    @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                    das was ich schrieb, wenn du allerdings keine mV bekommst, dann eben (analoger Wert | Druck am Mainometer)
                    Die Formeln aus dem Datenblatt sind mir wumpe, ich möchte wissen was da real für eine Formel rauskommt
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Sensor 1 (0,5 mPa)
                      liefert 558 als Wert
                      Sensor 2 (1,2 mPa)
                      liefert 309 als Wert
                      Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Sensor 1 (0,5 mPa)
                        Sensor 2 (1,2 mPa)
                        @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!
                        Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #66
                          Rainer,
                          wo soll ich die jetzt hernehmen ?
                          die Teile sind doch eingebaut.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Rainer,
                            #67
                            @bahnuhr
                            Dann kann ich dir nicht helfen.
                            Wie soll man sonst herausbekommen, ob dein A/D Wandler vielleicht spinnt
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              canim
                              schrieb am zuletzt editiert von canim
                              #68
                              @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert
                              Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D
                              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C canim
                                #69
                                Sensor 1 (0,5 mPa)
                                Sensor 2 (1,2 mPa)
                                wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat
                                • C canim
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #70
                                  Hatte ich doch oben geschrieben.
                                  Der gleiche wie im #1
                                  und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa
                                  Also:
                                  Wemos d1 mini an 5V
                                  Wemos d1 mini an 5V
                                  Und dies sind die Werte:
                                  Sensor 1 (0,5 mPa)
                                  Sensor 2 (1,2 mPa)
                                  Danke.
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Sensor 1 (0,5 mPa)
                                    Sensor 2 (1,2 mPa)
                                    canim
                                    #71
                                    @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Also:
                                      Wemos d1 mini an 5V
                                      Wemos d1 mini an 5V
                                      Sensor 1 (0,5 mPa)
                                      Sensor 2 (1,2 mPa)
                                      canim
                                      #72
                                      @bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck
                                      • C canim
                                        #73
                                        nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag
                                        • C canim
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #74
                                          müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.
                                          Danke.
