  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C canim
    @bahnuhr ich hab mein Sensor angeschlossen, ohne auf dem Sensor druck drauf zugeben, da zeigte er mir schon den Wert 114 digits, der Sensor arbeitet ab 0,5v, deswegen korrigiere ich den Wert auf 0
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
    Ich auch (siehe Excel Tabelle).
    Trotzdem alles viel zu hoch.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr Hallo Dieter,
      nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:
      https://www.mathepower.com/geraden.php
      Mal sehen was dann raus kommt
      PS Mit wieviel Volt befeuerst du den Sensor?
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
        Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
        Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
        Wemos d1 mini an 5V
        Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar
        Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
        Wemos d1 mini an 5V
        Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Sensor 2 mit 1,2 mPa hat diese Funktion:
          Danke.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            versteh ich nicht was ich da eingeben soll.
            Wenn du die Formel meinst, dann ist bei
            Sensor 1 mit 0,5 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 1,25
            Sensor 2 mit 1,2 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 3
            Problem hierbei ist, dass eben nicht Volt Sensor gemeldet wird sondern ein analoger Wert (wahrscheinlich von 0 bis 1024;
            wobei wohl 1024 3,3V sein soll).
            Und hier hab ich hier und her gerechnet.
            Klappt nicht.
            (oder ich weiß nicht wie).
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Berechnung analog dem Link von oben:
              Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.
              Danke.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Klappt nicht.
                @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                das was ich schrieb, wenn du allerdings keine mV bekommst, dann eben (analoger Wert | Druck am Mainometer)
                Die Formeln aus dem Datenblatt sind mir wumpe, ich möchte wissen was da real für eine Formel rauskommt
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Sensor 1 (0,5 mPa)
                  liefert 558 als Wert
                  Sensor 2 (1,2 mPa)
                  liefert 309 als Wert
                  Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Sensor 1 (0,5 mPa)
                    Sensor 2 (1,2 mPa)
                    @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!
                    Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #66
                      Rainer,
                      wo soll ich die jetzt hernehmen ?
                      die Teile sind doch eingebaut.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Rainer,
                        #67
                        @bahnuhr
                        Dann kann ich dir nicht helfen.
                        Wie soll man sonst herausbekommen, ob dein A/D Wandler vielleicht spinnt
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          canim
                          schrieb am zuletzt editiert von canim
                          #68
                          @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert
                          Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D
                          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C canim
                            #69
                            Sensor 1 (0,5 mPa)
                            Sensor 2 (1,2 mPa)
                            wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat
                            • C canim
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #70
                              Hatte ich doch oben geschrieben.
                              Der gleiche wie im #1
                              und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa
                              Also:
                              Wemos d1 mini an 5V
                              Wemos d1 mini an 5V
                              Und dies sind die Werte:
                              Sensor 1 (0,5 mPa)
                              Sensor 2 (1,2 mPa)
                              Danke.
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                                Sensor 1 (0,5 mPa)
                                Sensor 2 (1,2 mPa)
                                canim
                                #71
                                @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Also:
                                  Wemos d1 mini an 5V
                                  Wemos d1 mini an 5V
                                  Sensor 1 (0,5 mPa)
                                  Sensor 2 (1,2 mPa)
                                  canim
                                  #72
                                  @bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck
                                  • C canim
                                    #73
                                    nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag
                                    • C canim
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #74
                                      müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        canim
                                        #75
                                        @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal
                                        • C canim
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #76
                                          Die Aussage ist mir nicht klar.
                                          lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
                                          und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
                                          Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.
                                          oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).
                                          Danke.
