  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!
    Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #66
    @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
    Rainer,
    wo soll ich die jetzt hernehmen ?
    die Teile sind doch eingebaut.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Rainer,
      #67
      @bahnuhr
      Dann kann ich dir nicht helfen.
      Wie soll man sonst herausbekommen, ob dein A/D Wandler vielleicht spinnt
      • bahnuhrB bahnuhr
        Berechnung analog dem Link von oben:
        Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.
        canim
        schrieb am zuletzt editiert von canim
        #68
        @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert
        Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D
        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • C canim
          #69
          @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
          @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
          Sensor 1 (0,5 mPa)
          liefert 558 als Wert
          Sensor 2 (1,2 mPa)
          liefert 309 als Wert
          Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.
          wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C canim
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #70
            Hatte ich doch oben geschrieben.
            Der gleiche wie im #1
            und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa
            Also:
            Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
            Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
            Wemos d1 mini an 5V
            Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar
            Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
            Wemos d1 mini an 5V
            Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar
            Und dies sind die Werte:
            Sensor 1 (0,5 mPa)
            Sensor 2 (1,2 mPa)
            Danke.
            C 2 Antworten Letzte Antwort
              Sensor 1 (0,5 mPa)
              Sensor 2 (1,2 mPa)
              canim
              #71
              @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?
              • bahnuhrB bahnuhr
                Also:
                Wemos d1 mini an 5V
                Wemos d1 mini an 5V
                Sensor 1 (0,5 mPa)
                Sensor 2 (1,2 mPa)
                canim
                #72
                @bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck
                • C canim
                  #73
                  nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag
                  • C canim
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #74
                    müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      canim
                      #75
                      @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal
                      • C canim
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #76
                        Die Aussage ist mir nicht klar.
                        lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
                        und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
                        Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.
                        oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          #77
                          Das ist maximal.
                          je höher diese Spannung, desto besser ist die Auflösung.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #78
                            So, ich habe jetzt mal den o.g. Link und meine Excel Tabelle geändert.
                            Da ich keinen Widerstand verbaut habe ist ja 3,3V = 1.024 Digit
                            Beim Sensor 1 mit max 5bar kommt dann raus: 1,60 Bar
                            Beim Sensor 2 mit max 12bar kommt dann raus: 1,56 Bar
                            Meine manuelle zeigt ca. 1,7 Bar.
                            Ich rechne jetzt mal 0,1 Bar überall dazu.
                            Nicht mathematisch logisch, aber dann passt es ungefähr.
                            Vielleicht hat ja auch die manuelle Anzeige einen Hau.
                            mfg
                            Danke für eure Überlegungen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Also:
                              Wemos d1 mini an 5V
                              Wemos d1 mini an 5V
                              Sensor 1 (0,5 mPa)
                              Sensor 2 (1,2 mPa)
                              canim
                              #79
                              Also:
                              Wemos d1 mini an 5V
                              Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar /// Wenn du hier mal 5 Bar haben solltest, macht du den Analogeingang kaputt
                              Wemos d1 mini an 5V
                              Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar // 12Bar wirst du im Haushalt nicht bringen können und somit auschließen kannst den Analogeingang kaputt zu machen,.
                                Das ist maximal.
                                canim
                                #80
                                @Homoran ja da gebe ich dir recht,aber auf den mbar kommt es auch nicht mehr an
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  mfg
                                  canim
                                  #81
                                  @bahnuhr deswegen hab ich meinen Sensor vorher ausgibig getest und daraufhin den Script geschrieben. Die Sensoren werden nicht exakt sein, jeder von den wird ne Toleranz haben. Hättest vorher den Sensor ohne Druck anschließen sowie auslesen müssen und daraufhin korrigieren.
                                  • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                                    @Fraenki23 Sorry, natürlich Espeasy und nicht Tasmota für diesen Fall.
                                    Ich arbeite sonst auch mit Tasmota.
                                    Gruß UB
                                    SpeedyBlade
                                    #82
                                    @bulli-bultmann gibt es eine möglichkeit die zuordnung auch in tasmota zu machen und nicht nur bei espeasy?
