  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C canim
    @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert
    Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #70
    @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
    Hatte ich doch oben geschrieben.
    Der gleiche wie im #1
    und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa
    Also:
    Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
    Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
    Wemos d1 mini an 5V
    Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar
    Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
    Wemos d1 mini an 5V
    Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar
    Und dies sind die Werte:
    Sensor 1 (0,5 mPa)
    liefert 558 als Wert
    Sensor 2 (1,2 mPa)
    liefert 309 als Wert
    Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.
    Danke.
    C 2 Antworten Letzte Antwort
      @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
      Sensor 1 (0,5 mPa)
      Sensor 2 (1,2 mPa)
      wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat
      canim
      #71
      @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?
      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Also:
        Wemos d1 mini an 5V
        Wemos d1 mini an 5V
        Sensor 1 (0,5 mPa)
        Sensor 2 (1,2 mPa)
        canim
        #72
        @bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck
        • C canim
          #73
          nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag
          • C canim
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #74
            müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.
            Danke.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              canim
              #75
              @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal
              • C canim
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #76
                Die Aussage ist mir nicht klar.
                lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
                und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
                Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.
                oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  #77
                  Das ist maximal.
                  je höher diese Spannung, desto besser ist die Auflösung.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #78
                    So, ich habe jetzt mal den o.g. Link und meine Excel Tabelle geändert.
                    Da ich keinen Widerstand verbaut habe ist ja 3,3V = 1.024 Digit
                    Beim Sensor 1 mit max 5bar kommt dann raus: 1,60 Bar
                    Beim Sensor 2 mit max 12bar kommt dann raus: 1,56 Bar
                    Meine manuelle zeigt ca. 1,7 Bar.
                    Ich rechne jetzt mal 0,1 Bar überall dazu.
                    Nicht mathematisch logisch, aber dann passt es ungefähr.
                    Vielleicht hat ja auch die manuelle Anzeige einen Hau.
                    mfg
                    Danke für eure Überlegungen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Also:
                      Wemos d1 mini an 5V
                      Wemos d1 mini an 5V
                      Sensor 1 (0,5 mPa)
                      Sensor 2 (1,2 mPa)
                      canim
                      #79
                      Also:
                      Wemos d1 mini an 5V
                      Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar /// Wenn du hier mal 5 Bar haben solltest, macht du den Analogeingang kaputt
                      Wemos d1 mini an 5V
                      Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar // 12Bar wirst du im Haushalt nicht bringen können und somit auschließen kannst den Analogeingang kaputt zu machen,.
                        Das ist maximal.
                        canim
                        #80
                        @Homoran ja da gebe ich dir recht,aber auf den mbar kommt es auch nicht mehr an
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          mfg
                          canim
                          #81
                          @bahnuhr deswegen hab ich meinen Sensor vorher ausgibig getest und daraufhin den Script geschrieben. Die Sensoren werden nicht exakt sein, jeder von den wird ne Toleranz haben. Hättest vorher den Sensor ohne Druck anschließen sowie auslesen müssen und daraufhin korrigieren.
                          • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                            @Fraenki23 Sorry, natürlich Espeasy und nicht Tasmota für diesen Fall.
                            Ich arbeite sonst auch mit Tasmota.
                            Gruß UB
                            SpeedyBlade
                            #82
                            @bulli-bultmann gibt es eine möglichkeit die zuordnung auch in tasmota zu machen und nicht nur bei espeasy?
